Несколько отрезков одинаковой длины из коаксиального кабеля с одной стороны соединяют параллельно. А с другой стороны последовательно. Схема во вложенном файле. Если если подать короткий импульс напряжения на вход, то на выходе получится импульс амплитудой в три раза больше.
Однако, не всё так здорово. Импульс должен быть очень коротким, и должен закончиться раньше, чем дойдёт с одного конца кабеля до другого, иначе будет к.з. для генератора через центральные жилы и оплётки. Чтобы избежать к.з. для более длинных импульсов, отрезки кабеля наматывают на ферритовый сердечник. Для оплёток и центральных жил получается дроссель, который имеет большое сопротивление для импульсов.
Разумеется, никто не запрещает подавать импульс с другой стороны - получится понижающий трансформатор.
Я уже не говорю о том, что если землить центральную жилу, а сигнал снимать с оплётки, то получится инвертирующий трансформатор.
Таким образом, импульс не передаётся через магнитное поле, как в обычном трансформаторе. Поэтому отсутствует индуктивность рассеивания - главный враг импульсных трансформаторов. Поэтому подобные трансы любят в наносекундной импульсной технике.
