возможно ли управление ОУ ?
igor-x
Re: возможно ли управление ОУ ?
Сообщение igor-x »
Brigadir писал(а):Трудно догадаться? Устроить КЗ по входу.
у меня подозрение, что КЗ создаст проблемы для выхода предидущего участка схемы
а что лучше сделать КЗ по входу или отключение входа ключом - в этом случае в какое состояние перейдет ОУ (хотелось бы чтобы он перевел выход в ноль)?.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если ОУ питается однополярным напряжением, поставьте на выходе ОУ резистор а на другой его конец канал полевика на землю. При сопротивлении резистора, скажем, 1 Ком, а канала открытого полевика около 0.1Ом, при открытом полевике получите на выходе 0 с высокой точностью.
igor-x
Сообщение igor-x »
а в этом случае понизится нагрузочная способность ОУ? я так то планировал милиампер несколько с его выхода получать
Ser60
Сообщение Ser60 »
Конечно понизится. Но о нагрузке ОУ не было ни слова в ТЗ, также как и об источнике сигнала. Дайте больше инфы, чтобы не получить еще несколько неприемлимых решений. А на выход после резистора в принципе можно поставить буфер-повторитель сигнала на ОУ с КУ=1.
А что если просто отключать питание ОУ транзисторным ключем.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Делаем не прямое КЗ, а предыдущий каскад нагружаем на резистор(например 47 - 100 кОм = это безопасно). Зато вход ОУ Вы закоротили и на выходе получите четкий 0.
Можно и "разорвать" линию сигнала(полевым транзисторным ключом), но на выходе ОУ получиться не 0, а наоборот = напряжение почти как питание. Хотя, всё зависит от цепочки резисторов на входе ОУ. (смещение по входам). А может ОУ ваще не нужен? Достаточно иметь транзисторный ключ? Ключ заперли - на выходе 0.
(7.76 КБ) 482 скачивания
А поболтать?
ino53
Сообщение ino53 »
2-й вариант у Brigadir-а применялся в непомню каком серийном усилителе (или маг. РУТА-201???) для задержки подачи сигнала при включении и ограничения его-же при перегрузке. И вообще зачем лезть в ООС ОУ, управляемый аттеньюатор решает эту задачу.
falkonist
Сообщение falkonist »
В принципе, вариант с ОУ есть. http://cxem.net/beginner/beginner96.php , рис.12 - если параллельно с ключом (полевой транзистор) поставить резистор 10 кОм (можно любого иного номинала, главное, чтобы сохранить соотношение резисторов - об этом в статье сказано), то когда ключ будет разомкнут, на оба входа дифусилителя поступят одинаковые синфазные сигналы. Коэффициент дифференциального усиления при этом будет = 0. Когда ключ замкнут, работает вариант "А" (инвертирующее усиление = -1).
Единственное, что надо будет точно подстроить дифусиление при замкнутом ключе.
ploop
Сообщение ploop »
Как-то слишком сложно всё выходит, думаю, лучше не городить огороды, а искать другие решения.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
А нельзя применить две оптопары?Одна разъединяет вход, а вторая замыкает вместе два входа ОУ.
В поисках истины человек развивается.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Я-бы просто отключил питание ОУ ключем и одновременно другим ключем замкнул-бы его выход на землю, чтобы напряжение со входа через резисторы не проходило на выход. При этом в инвертируюшем включении ОУ (как у ТС) не будет дополнительной нагрузки на источник сигнала.
vitalik_1984
А есть вроде даже такие твердотельные реле, которыми можно переключить вход с улицы на обратный вход.Как обычные реле механические работают с NC, NO, COM контактами.
Вот вроде такого
Барсик
Сообщение Барсик »
Барсик писал(а):Поставьте ключ на n-канальном MOSFET-е между Rin и входом ОУ. Истоком ко входу ОУ, стоком к Rin. На затвор - управляющее напряжение. Ну, и, защитные диоды, там...
В присоединённом файле работающая схема. Коэффициент усиления = 10. (или = 0 :) ) Требуется двухполярное питание. Включается, когда напряжение на затворе больше 2,5 вольта. Выключается, когда меньше 0,5 вольта.
(4.09 КБ) 501 скачивание
igor-x
Сообщение igor-x »
Барсик писал(а):двухполярное питание
Спасибо!
а подскажете как ее поправить для однополярного питания?
falkonist
Перевести на неинвертирующее включение. Поскольку неинвертирующий вход тока не потребляет, спокойно можно подключать к искусственной средней точке.
Барсик
Сообщение Барсик »
igor-x писал(а):как ее поправить для однополярного питания?
Никак. Она не предназначена для однополярного питания.
falkonist
Да бросьте, Барсик! Сделать можно что угодно, ЕСЛИ ЗНАТЬ, КАК!
Барсик
Сообщение Барсик »
Я не знаю, как. Может быть Вы знаете? Тогда расскажите, как.
falkonist
Лёгко :kill: .
Файл симуляции в Мультисиме - в аттаче.
Усилитель.rar
(289.78 КБ) 131 скачивание
Барсик
Сообщение Барсик »
А нельзя ли посмотреть схему в графическом формате? Не у всех есть "Мультисим". У меня, напрммер, его нет.
falkonist
Пожалуйста. Просто я подумал, что самому "пошшупать" схему в симуляторе будет намного нагляднее, чем её рассматривать и "прокручивать" в уме.
P.S. Без конденсатора в цепи ООС схема при разомкнутом ключе самовозбуждается.
(9.06 КБ) 490 скачиваний
