запуск двигателя на LB11880
Select
Сообщение Select »
Хочу запустить двигатель от HDD на микросхеме LB11880, но не могу найти нормальную схему под эту микросхему(
Помогите пожалуйста с схемой.
Select
Re: запуск двигателя на LB11880
Сообщение Select »
Вот нашел схему, только не могу в чем указан емкость конденсаторов мФ? А резисторов в Ом?
vlad5
Сообщение vlad5 »
Select писал(а):Хочу запустить двигатель от HDD на микросхеме LB11880, .
Толковую схему на эту микросхему действительно отыскать трудно. Я изучал datasheet и схемы устройств на ней (в основном древние видеомагнитофоны и принтеры) и в результате нарисовал свою схему. Спаял - работает. Даже регулировка оборотов есть.
Собственно эта схема избыточна, делалась как DemoBoard на LB11880, оттуда и выход тахометра, и резисторы для подкючения 3-х выводных двигателей.
BLMC01.pdf
схема контроллера BLMC на LB11880
(76.02 КБ) 5009 скачиваний
Select
Сообщение Select »
А можно выкинуть элементы Х3(тахометер не интересует) и элемент Х2(так как я понял он без элемента Х1 не будет работать, а найти стабилизатор LM2931AZ5 для Х1 я вряд ли смогу, а просто подать 5В как у меня на схеме показано)?
И не очень понятно о выборе R3.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Можно выкинуть следующие элементы : X1-X3, C1-C4, C6-C9, VD1-VD2, DA1, RP1, R1. Стабилизатор можно пользовать КР142ЕН5А, или аналогичный. А можно и +5В подавать сразу на вывод 3. Просто тогда от источника питания надо два напряжения: +5В и +12В.
Select
Сообщение Select »
vlad5 писал(а):Можно выкинуть следующие элементы : X1-X3, C1-C4, C6-C9, VD1-VD2, DA1, RP1, R1.
А как выбрать R3?
vlad5
Сообщение vlad5 »
Select писал(а):А как выбрать R3?
Если поставить 0,5 или 0,47 Ом - то это будет и будет максимальный ток через ключи микросхемы. У меня стоит 0,47 Ом и при подаче 12В микросхема нагревается сильно на максимальных оборотах моторчика от HDD. Если снизить питание мотора до 11В, то микросхема чуть теплая. Так что если Вы планируете питать конструкцию от 12-13В, то резистор R3 желательно увеличить до 0,8 - 1 Ом.
Select
Сообщение Select »
А этот резистор влияет на скорость оборотов? И к примеру если на микросхему прикрепить радиатор?
vlad5
Сообщение vlad5 »
Select писал(а):А этот резистор влияет на скорость оборотов? И к примеру если на микросхему прикрепить радиатор?
Этот резистор на скорость не влияет. Он задает максимальный ток через ключи микросхемы (чтобы не сгорела). Если прикрепить радиатор, то максимальный ток через ключи можно увеличить. Так как у микросхемы нет специального термопада (области металлизации на крпусе), то эффективность радиатора будет невелика и белее чем в 1,5-2 раза ток не увеличить.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Вот еще, если надо, печатная плата для LB11880.
Правда часть деталей безвыводных 0805.
BLMC01_asm2.tif
Сборка нижняя сторона платы
(44.87 КБ) 2826 скачиваний
BLMC01_asm1.tif
Сборка верхняя сторона платы
(61.04 КБ) 2066 скачиваний
BLMC01_pcb.tif
Рисунок платы для ЛУТ 600dpi TIFF 1:1
(62.62 КБ) 2502 скачивания
Select
Сообщение Select »
А на что этот ток влияет мощность?
vlad5
Сообщение vlad5 »
Select писал(а):А на что этот ток влияет мощность?
Если подключить мощный мотор, то благодаря этому резистору микросхема не сгорит.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Какую минимальную частоту вращения можно получить на этой микросхеме?
Измерял ли кто-нибудь собственный джиттер и разбег фаз?
vlad5
Сообщение vlad5 »
Orion33 писал(а):Какую минимальную частоту вращения можно получить
Примерно 5 оборотов в минуту, при меньших мотор от HDD просто останавливался.
Orion33 писал(а):Измерял ли кто-нибудь собственный джиттер и разбег фаз?
Рискну предположить что никто не измерял :) Не было необходимости.
Рассматривайте datasheet, там должны быть эти параметры. Все таки эта микросхема была разработана для стабилизации вращения блока головок видеомагнитофона. И параметры имеет достаточно приличные.
Orion33
Сообщение Orion33 »
vlad5 писал(а):Примерно 5 оборотов в минуту
Спасибо, я примерно так и предполагал. Это при номинале конденсатора СХ как в даташите?
Скажите, а импульсы на выходе BFGO идут с какой частотой относительно частоты вращения?
Можно ли менять направление вращения? Есть ли механизм торможения?
vlad5 писал(а):Не было необходимости.
Я его рассматривал вдоль и поперек, но ничего похожего там не нашел. Если у Вас есть макет, не могли бы Вы сделать оцифровку сигналов BFGO и PCout? Очень интересно глянуть величину и спектр девиации. Хотя, конечно, двигло у меня другое и динамические параметры у него другие... Но вот с 5 об/мин Вы меня сильно обнадежили! :beer:
Orion33
Сообщение Orion33 »
Да, я тут понемногу про большие электромоторчики и маленькие электромоторы познаю)
Оказывается, то, что есть у меня в наличии - асинхронный трехфазный 63х полюсный двигатель с массивным ротором. Пишут, что для управления такими устройствами лучше всего подходит частотный режим, который вместе с тем является наименее эффективным при низких скоростях вращения... Где-то тут собака порылась :kill:
vlad5
Сообщение vlad5 »
Orion33 писал(а):Если у Вас есть макет, не могли бы Вы сделать оцифровку сигналов BFGO и PCout?
Мне оцифровывать уже нечего и нечем. Что еще вспомню по этому макету, то и могу сказать.
Yurgenth
Сообщение Yurgenth »
Подскажите, может ли LB11880 менять направление вращения двигателя HDD и как это реализовать?
bnn062
Сообщение bnn062 »
Попробуйте поменять местами любые две обмотки двигателя.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Есть у меня несколько вопросов по этой микросхеме :
1) Чем обусловлено требование применения пленочных конденсаторов , особенно для С14-С16 - это результат эксперимента или умозаключения ?
2) Проводились-ли исследования влмяния емкостей С5, С10, С12, R2 на режимы работы
3) По регулировке оборотов - у меня очень резкая - как было у вас.
Orion33 писал(а):Очень интересно глянуть величину и спектр девиации.
К сожалению с этим печально - датчиками положения являются сами-же обмотки и увы они не одинаковы - у моих экземпляров двигателей на 0,1-0,2 Ом различаются (измерение 4х проводным методом) - потому увы и скорость плавает за оборот. Лечится созданием механического сопротивления вращению, но для полигонального мотора это проблематично.
ЗЫЖ - данная микросхема для синхронных бездатчиковых двигателей с постоянными магнитами на роторе. С асинхронником РАББОТАТЬ НЕ БУДЕТ !!! Для него есть M3PHAC.
Вернуться в «Практика»
