Помогите пожалуйста с схемой.
запуск двигателя на LB11880
Хочу запустить двигатель от HDD на микросхеме LB11880, но не могу найти нормальную схему под эту микросхему(
Толковую схему на эту микросхему действительно отыскать трудно. Я изучал datasheet и схемы устройств на ней (в основном древние видеомагнитофоны и принтеры) и в результате нарисовал свою схему. Спаял - работает. Даже регулировка оборотов есть.Select писал(а):Хочу запустить двигатель от HDD на микросхеме LB11880, .
Собственно эта схема избыточна, делалась как DemoBoard на LB11880, оттуда и выход тахометра, и резисторы для подкючения 3-х выводных двигателей.
- BLMC01.pdf
- схема контроллера BLMC на LB11880
- (76.02 КБ) 5016 скачиваний
А можно выкинуть элементы Х3(тахометер не интересует) и элемент Х2(так как я понял он без элемента Х1 не будет работать, а найти стабилизатор LM2931AZ5 для Х1 я вряд ли смогу, а просто подать 5В как у меня на схеме показано)?vlad5 писал(а):Толковую схему на эту микросхему действительно отыскать трудно.Select писал(а):Хочу запустить двигатель от HDD на микросхеме LB11880, .
И не очень понятно о выборе R3.
Можно выкинуть следующие элементы : X1-X3, C1-C4, C6-C9, VD1-VD2, DA1, RP1, R1. Стабилизатор можно пользовать КР142ЕН5А, или аналогичный. А можно и +5В подавать сразу на вывод 3. Просто тогда от источника питания надо два напряжения: +5В и +12В.
А как выбрать R3?vlad5 писал(а):Можно выкинуть следующие элементы : X1-X3, C1-C4, C6-C9, VD1-VD2, DA1, RP1, R1.
Если поставить 0,5 или 0,47 Ом - то это будет и будет максимальный ток через ключи микросхемы. У меня стоит 0,47 Ом и при подаче 12В микросхема нагревается сильно на максимальных оборотах моторчика от HDD. Если снизить питание мотора до 11В, то микросхема чуть теплая. Так что если Вы планируете питать конструкцию от 12-13В, то резистор R3 желательно увеличить до 0,8 - 1 Ом.Select писал(а):А как выбрать R3?
А этот резистор влияет на скорость оборотов? И к примеру если на микросхему прикрепить радиатор?vlad5 писал(а):Если поставить 0,5 или 0,47 Ом - то это будет и будет максимальный ток через ключи микросхемы.Select писал(а):А как выбрать R3?
Этот резистор на скорость не влияет. Он задает максимальный ток через ключи микросхемы (чтобы не сгорела). Если прикрепить радиатор, то максимальный ток через ключи можно увеличить. Так как у микросхемы нет специального термопада (области металлизации на крпусе), то эффективность радиатора будет невелика и белее чем в 1,5-2 раза ток не увеличить.Select писал(а):А этот резистор влияет на скорость оборотов? И к примеру если на микросхему прикрепить радиатор?
Вот еще, если надо, печатная плата для LB11880.
Правда часть деталей безвыводных 0805.
- BLMC01_asm2.tif
- Сборка нижняя сторона платы
- (44.87 КБ) 2831 скачивание
- BLMC01_asm1.tif
- Сборка верхняя сторона платы
- (61.04 КБ) 2068 скачиваний
- BLMC01_pcb.tif
- Рисунок платы для ЛУТ 600dpi TIFF 1:1
- (62.62 КБ) 2505 скачиваний
А на что этот ток влияет мощность?vlad5 писал(а):Этот резистор на скорость не влияет. Он задает максимальный ток через ключи микросхемы (чтобы не сгорела).Select писал(а):А этот резистор влияет на скорость оборотов? И к примеру если на микросхему прикрепить радиатор?
Если подключить мощный мотор, то благодаря этому резистору микросхема не сгорит.Select писал(а):А на что этот ток влияет мощность?
Какую минимальную частоту вращения можно получить на этой микросхеме?
Измерял ли кто-нибудь собственный джиттер и разбег фаз?
Примерно 5 оборотов в минуту, при меньших мотор от HDD просто останавливался.Orion33 писал(а):Какую минимальную частоту вращения можно получить
Рискну предположить что никто не измерялOrion33 писал(а):Измерял ли кто-нибудь собственный джиттер и разбег фаз?
Рассматривайте datasheet, там должны быть эти параметры. Все таки эта микросхема была разработана для стабилизации вращения блока головок видеомагнитофона. И параметры имеет достаточно приличные.
Спасибо, я примерно так и предполагал. Это при номинале конденсатора СХ как в даташите?vlad5 писал(а):Примерно 5 оборотов в минуту
Скажите, а импульсы на выходе BFGO идут с какой частотой относительно частоты вращения?
Можно ли менять направление вращения? Есть ли механизм торможения?
Я его рассматривал вдоль и поперек, но ничего похожего там не нашел. Если у Вас есть макет, не могли бы Вы сделать оцифровку сигналов BFGO и PCout? Очень интересно глянуть величину и спектр девиации. Хотя, конечно, двигло у меня другое и динамические параметры у него другие... Но вот с 5 об/мин Вы меня сильно обнадежили!vlad5 писал(а):Не было необходимости.
Да, я тут понемногу про большие электромоторчики и маленькие электромоторы познаю)
Оказывается, то, что есть у меня в наличии - асинхронный трехфазный 63х полюсный двигатель с массивным ротором. Пишут, что для управления такими устройствами лучше всего подходит частотный режим, который вместе с тем является наименее эффективным при низких скоростях вращения... Где-то тут собака порылась
Мне оцифровывать уже нечего и нечем. Что еще вспомню по этому макету, то и могу сказать.Orion33 писал(а):Если у Вас есть макет, не могли бы Вы сделать оцифровку сигналов BFGO и PCout?
Подскажите, может ли LB11880 менять направление вращения двигателя HDD и как это реализовать?
Есть у меня несколько вопросов по этой микросхеме :
2) Проводились-ли исследования влмяния емкостей С5, С10, С12, R2 на режимы работы
3) По регулировке оборотов - у меня очень резкая - как было у вас.
ЗЫЖ - данная микросхема для синхронных бездатчиковых двигателей с постоянными магнитами на роторе. С асинхронником РАББОТАТЬ НЕ БУДЕТ !!! Для него есть M3PHAC.
1) Чем обусловлено требование применения пленочных конденсаторов , особенно для С14-С16 - это результат эксперимента или умозаключения ?vlad5 писал(а):Толковую схему на эту микросхему действительно отыскать трудно. Я изучал datasheet и схемы устройств на ней (в основном древние видеомагнитофоны и принтеры) и в результате нарисовал свою схему. Спаял - работает. Даже регулировка оборотов есть.Select писал(а):Хочу запустить двигатель от HDD на микросхеме LB11880, .
К сожалению с этим печально - датчиками положения являются сами-же обмотки и увы они не одинаковы - у моих экземпляров двигателей на 0,1-0,2 Ом различаются (измерение 4х проводным методом) - потому увы и скорость плавает за оборот. Лечится созданием механического сопротивления вращению, но для полигонального мотора это проблематично.Orion33 писал(а):Очень интересно глянуть величину и спектр девиации.
