Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
Сообщение kvb48 »
Собрал две штуки часов по схеме http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html Заработали с пол тыка. Эти часы проще и программа ОК, функций достаточно автору уважение . :beer:
Сообщение Stasjuk »
Здравствуйте, а кто-нибудь справился с подмигиванием минутного индикатора?
Сообщение kvb48 »
Замени 360 Ом на меньший номинал и на базах транзисторов 10кОм на 1кОм. В моих часах это помогло :beer:
Сообщение Stasjuk »
У меня стоят в базах резюки по 2,2 кОм, резисторы на сегменты по 18 Ом, так как индикаторы 1' и у них последовательно соединены 2 светодиода.
Сообщение Xatrix »
А кто-нибудь пробовал для будильника ставить УМС7? :)
Сообщение Penicillin »
Собираю часы по данной схеме http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html (нижний вариант, которая с контролем внешнего напряжения). Вопрос такой, будет ли достаточно для поддержания хода часов (с выключенным индикатором) батарейки от материнской платы на 3 вольта или же принципиально как на схеме 4.5 в ?
Если правильно понял англоязычный даташит, то 3 вольта это нижний порог питания, так что похоже не желательно 3 вольтовую батарейку тут использовать.
Сообщение Сергей_74 »
однозначно такой батареи хватает.. собирал я эти часики года 4 или более назад до сих пор батарея (CR2032) работает
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Xatrix »
а со 176 серией эта схема дружит? К176ИД2...
Сообщение FOLKSDOICH »
Должна.
Я давненько уже схемку накидал, не знаю, всё ли правильно, только никак попробовать не получается.
(86.16 КБ) 698 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Xatrix писал(а):А кто-нибудь пробовал для будильника ставить УМС7?
Я ставил. Правда УМС8. :)
Сообщение Konstantin65 »
Кто нибудь делал вот эти часы: http://kaligraf.narod.ru/timer_4c_ok.html индикатор с общим катодом? Схема и прошивка работают в железе или нет?
Вобщем ответа не дождался, сам проверил. По быстренькому развёл и спаял платку, всё работает. :) PIC использовал 16LF648A, был в наличии. Изображение Изображение
Сообщение Xatrix »
мож кто-нить делал печатку для АЛС324Б1 под динамическую индикацию?
Сообщение berarturas »
Добрый день!
Собрал часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A. Но есть по ним вопрос: Часы начинают отсчитывать время. Но точка сегментов индикаторов "Н" не мигает. Что нужно поменять в прошивке, чтобы разделительная точка мигала.
Сообщение kvb48 »
По какой сх. собирал? :dont_know: По этой http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html ?
Я собирал. Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Смотри секундные импульсы на 3-й ноге МК.
На 3 наге ипулсов нету. Проболал и на другом пике. Резултат тот жею. Прошивал несколько раз.
Прошил pic Таймер - часы на микроконтроллере PIC16F628A с защитой от перебоев в питании. С http://www.kaligraf.narod.ru/timer_a.html индикатор мигает. В чем проблема тогда, прошивка .
Разобрался. В режиме будильник толька тогда включается мигающая точкаю. Спасиба.
