Датчик дыхания
Датчик дыхания
Думаю как сделать датчик дыхания для человека. Можно ремень на грудь, можно под нос трубки, но все это неудобно. Было бы хорошо, чтобы он не мешал в повседневной жизни, и носился легко без дискомфорта, одевался и снимался просто.
Я перечислю как делают такие датчики, а вы предложите свои конструкции.
1. температурный датчик. сравнивает температуру вдыхаемого/выдыхаемого воздуха с окружающим. конструктивно располагается возле носа или в отверстии маски, одеваемой на нос и рот (контролирует весь вдыхаемый/выдыхаемый воздух).
2. растяжение. ремень на грудь или брюхо, тензорезистор.
3. акустический возле рта или носа. проблема - говорить нельзя.
я думал насчет ультразвукового, где-нибудь на горле, измерять поток воздуха в трахее. Как думаете, получится? Пройдет ультразвук через переднюю стенку?
Re: Датчик дыхания
насколько я знаю, ультразвук легко пробирается через много преград - иначе как делали бы УЗИ в животе и прочих местах?
могу предложить ноу-хау - в этой .. гортани, или трахее расположить намагниченную крыльчатку - а датчик холла будет принимать импульсы
Re: Датчик дыхания
жесть)) я думаю мало кто согласится на такое хирургическое вмешательство. смысл в том, чтобы использовать его для каждого.igor-x писал(а):в этой .. гортани, или трахее расположить намагниченную крыльчатку
а какие излучатели используются в УЗИ? к примеру если я куплю излучатель и приемник на 40кГц (первый попавшийся в магазине нашел, дешевый к тому же), получится сделать такую вещь?
кроме того тело пациента активно смазывают, чтобы звук прошел.. тоже проблема. хотелось бы чтобы надел и все.
Re: Датчик дыхания
мля, ну почему еще один слесарь лезет в гинекологи?
Неужели не ясно, что воздействие УЗ вредно? С кратковременным воздействием еще можно мириться.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Датчик дыхания
Вроде как во время дыхания в районе трахеи ничего не меняется, меняется только объем легких, значит УЗ датчик надо вешать куда-то на грудь, я сомневаюсь что это удобнее чем 2-й пункт (ремень+тензорезистор).
Как вариант думаю можно использовать дифференциальный датчик давления, один из входов которого вывести вблизи носа, это будет выглядеть примерно как гарнитура, только "микрофон" повыше задран (можно кстати и совместить с гарнитурой) и разговаривать можно и никакого воздействия на организм кроме лишнего предмета в поле зрения
Re: Датчик дыхания
аффтар, поставь 2 диода 1n4148 рядом. Один возле носа, чтобы воздушный поток проходил через него, второй возле него.
Re: Датчик дыхания
Раньше делали датчик на разбитой низковольтной лампочке. Её нить нагревали до определённой темперетуры и меряли сопротивление.
Re: Датчик дыхания
Неясно, приведите данные исследований, тогда поверю. Длительность и мощность излучения. Я не нашел, возможно у вас получится. Все что я читал указывает на безопасность применения при малой интенсивности.Flasher писал(а):Неужели не ясно, что воздействие УЗ вредно?
Для начала автор. Насчет вашего примера - пункт первый моего сообщения.Flasher писал(а):аффтар, поставь 2 диода 1n4148 рядом
Что-то вы слишком категоричны. Да и не слесарь я.Flasher писал(а):мля, ну почему еще один слесарь лезет в гинекологи?
"В датчиках второго типа используется изменение (доплеровский сдвиг) частоты ультразвуковой волны при ее рассеянии движущейся средой." - это значит что при вдыхании/выдыхании будет меняться скорость среды (воздуха) и соответственно частота отраженной волны. Вопрос получится ли.Engineer_Keen писал(а):Вроде как во время дыхания в районе трахеи ничего не меняется, меняется только объем легких
Еще раз объясню. Дело не в простоте реализации, "лишь бы работало". Интересен именно такой прибор, который Вы бы могли носить весь день без дискомфорта.
Re: Датчик дыхания
Почему я должен что-то доказывать радиолюбителю, тем более узко-профессиональные вещи, связанные с другой областью?
Раз сказали-значит прими к сведению, а не спорь.
Или ты спорить пришел, а не советы выслушивать?
Re: Датчик дыхания
Пациент забывает как дышать? И при этом с комфортом ходитplayer259 писал(а): Интересен именно такой прибор, который Вы бы могли носить весь день без дискомфорта.
То ли я ... то ли лыжи не едут.
(Тех. задание из палаты №6??)
Re: Датчик дыхания
Что-то с юмором у вас ребят не то. Как ЭКГ по холтеру весь день носишь, только в комплекте с дыханием и ФПГ например. Можно регистрировать апноэ, эпилепсию.kal454 писал(а):(Тех. задание из палаты №6??)
Вы профессионал? Почему вы говорите, что УЗ вредно? Для меня пока интересна возможность, сам принцип, а влияние УЗ и дозы облучения - исследования. Возможно для регистрации понадобится мизерная мощность, которая никак не повлияет на здоровье. Если вы думаете, что я собираюсь носить дома круглые сутки излучатель - значит неверно выразился.Flasher писал(а):Раз сказали-значит прими к сведению, а не спорь.
Ну так будут предложения или опять сантехником обзовете?
Re: Датчик дыхания
http://www.techros.ru/text/2711
"Кроме того, врачи научились с помощью ультразвука выращивать утерянные зубы заново (2006 г.). Как обнаружили исследователи из канадского университета Альберты, пульсирующий ультразвук низкой интенсивности(lowintensity pulsed ultrasound, LIPUS) стимулирует повторный рост выбитых и выпавших зубов. Медики разработали особую технологию – миниатюрную «систему на чипе», обеспечивающую заживление зубной ткани. Благодаря беспроводному выполнению преобразователя ультразвука, микроскопическое устройство, укомплектованное биологически совместимыми материалами, помещается во рту пациента, не доставляя ему дискомфорта."
Нормирование ультразвука
ГОСТ 12.1.001-89. Нормируются логарифмические уровни звукового давления в октавных полосах:
12,5 кГц не более 80 дБА
20 кГц 90 дБА
25 кГц 105 дБА
от 31-100 кГц 110 дБА
Если делают - значит не настолько вредно. Интенсивности в 110 дБА надо еще добиться, думаю даже половины этого будет много.
20 кГц 90 дБА
25 кГц 105 дБА
Re: Датчик дыхания
здесь похоже один выход - делать этот эхолот и проводить исследования, но скорее всего получить результаты без математической обработки вряди удастся -
Re: Датчик дыхания
Это у Автора крыша едет. Таких - каждый день по одному - трое появляются. Хотя прибор весьма полезен....для работников кладбища...а вдруг "жмурик" проснется!kal454 писал(а):Пациент забывает как дышать? И при этом с комфортом ходитplayer259 писал(а): Интересен именно такой прибор, который Вы бы могли носить весь день без дискомфорта.![]()
А поболтать?
Re: Датчик дыхания
Задолбали, честное слово. Мне не интересно, что вы по этому поводу думаете. Мне интересно, что вы можете предложить.Brigadir писал(а):Хотя прибор весьма полезен....для работников кладбища...а вдруг "жмурик" проснется!
Чтобы не быть голословным, Masimo respiration rate sensor. Акустический датчик дыхания.
http://www.masimo.com/rra/index.htm
Еще датчики дыхания для младенцев, только они движения улавливают. Чтобы фиксировать СВСМ. Популярная вещь, хотя неизвестно насколько необходимая.
С вами, уважаемые коты, невозможно разговаривать. Даже не вникли в суть вопроса.
Re: Датчик дыхания
В соседней теме про электронную папиросу был описан датчик который реагировал на затяжку, или просто на дуновение -- обычный микрофон.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Re: Датчик дыхания
Всё что обнаруживает движение воздуха (включая звук) придется прятать внутрь организма,
иначе оно будет срабатывать от ветра и внешних звуков.
Измеритель объема грудной клетки ремнем тоже будет давать ложные срабатывания от обычных движений.
Re: Датчик дыхания
Я вник и мне это интересно. Можно попробовать поставить емкостный датчик у носа/рта. При дыхании меняется влажность воздуха вблизи носоглотки и ее изменения в такт с дыханием реально отследить. Правда, проблема с разговором, но и он в основном происходит на выдохе и при наличии надлежащего фильра речь, думаю, можно отфильтровать с DSP. Можно еще попробовать посмотреть что происходит с кровяным давлением при дыхании и сделать датчик на эти изменения. Но это, скорее, вопрос чем решение.player259 писал(а):С вами, уважаемые коты, невозможно разговаривать. Даже не вникли в суть вопроса.
Re: Датчик дыхания
В том то и дело, что вникли: Человек дышит(живой) или не дышит(жмурик). 5 раз повторить, или Вы совсем баобаб?player259 писал(а): С вами, уважаемые коты, невозможно разговаривать. Даже не вникли в суть вопроса.
Или разжевать? ВАШЕ изобретение = тупое! Бесполезное! Идиотское! Так понятно?
На этом пора и заканчивать дискуссию. Придумайте что то более практичное.
Я не всех так яростно критикую. Кто то придумывает как с пульта шторами управлять - я ЗА! Кто то придумывает, как усилителем управлять - я За. Но кто то лезет всякую херню делать - того задолбаю и по праву! Умные мысли не у того, кто мечтает сделать квадратное колесо, а кто придумал как облегчить труд рабочему, более удобный и полезный девайс, облегчить жизнь инвалиду, снизить затраты на производство продукта и т. п.
А поболтать?
Re: Датчик дыхания
По идее косвенно можно определить дыхание по насыщению крови кислородом, сделать огибающую по фотоплетизмограмме, но частота пульса слишком низкая.Ser60 писал(а):Можно еще попробовать посмотреть что происходит с кровяным давлением при дыхании и сделать датчик на эти изменения. Но это, скорее, вопрос чем решение.
Дело в том еще, что сам датчик дыхания не нов, уже не раз такой делали. Но это все громоздкие конструкции возле рта, носа, либо стесняющий движения ремень. Со стороны будете похожи на киборга. Почему мне и захотелось использовать УЗ - повязка на шею и все, к тому же не реагирует на речь.
А датчик влажности - тот же температурный, все равно выносится на лицо к дыхательным путям.
Ладно, спасибо за внимание. Попытка не пытка.
