Качер и опыты с качером
Сообщение SERGEY97 »
ДАНДАН писал(а):SERGEY97 вот здесь в последнем посте написаны параметры деталей для
нормального (30-50kV на выходе) результата.
У вас вторичка слишком малого диаметра!
Спасибо, как же лениво делать новую катушку)
И у меня там видны все картинки кроме схемы, пожалуйста перезалейте.
Сообщение ДАНДАН »
А схемы там нет. :roll:
Схема качера одна!!! Транзистор и резистор (или два резистора) и холодный конец вторички подключёны к базе, в коллекторной цепи первичка. и всё!
P.S. с одним резистором лучше (настраивать легче)
(7.62 КБ) 3884 скачивания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН писал(а):А схемы там нет. :roll:
Спасибо, надо искать провод для вторички, я брал его с реле, а вы где его берете?
Сообщение WolfN »
Возьми с телека, петля размагничивания.. А за каркас возьми трубу канализационную ПВХ d=50мм (кстати у меня собран на транзюке MJE13009 выдрал из китайского БП из люстры, работает норм, при питалове от 5 до 30 вольт)
Сообщение ДАНДАН »
Не берите Б/У провод!!!!! :o
я новый покупаю например отличный провод ПЭВ 0,25 стоит 80руб за моток
(в мотке обычно 500 и более метров провода)
Почему не брать Б/У- при смотке с чего-нибудь трескается и облуплявается изоляция, потом это всё благополучно прошивается и горит :)))
Сообщение ДАНДАН »
WolfN писал(а):Возьми с телека, петля размагничивания.. А за каркас возьми трубу канализационную ПВХ d=50мм (кстати у меня собран на транзюке MJE13009 выдрал из китайского БП из люстры, работает норм, при питалове от 5 до 30 вольт)
такой транзистор можно в сеть 220V смело включать!
Не напрямую конечно-же. где-то на этом форуме хранится схема на таком транзисторе, от 220V.
Сообщение Zinovaleks95 »
Вот моя схема качера на MJE13009 от 220В
cap
Сообщение cap »
ДАНДАН писал(а):Не берите Б/У провод!!!!! :o
Вообще то, трескается только очень старый провод. Далеко не все провода трескаются. Так, у меня есть вторичка около 600 витков провода от телека на 10см трубе. Это не помешало с нее снимать 70см разряд с ламповой катушки Теслы (гми14б)
На фото не так вторка, но смысл тот же)
(60.38 КБ) 660 скачиваний
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение ДАНДАН »
Ну про телевизорные не знаю, иногда как новые попадаются, а иногда...
Обычно трескающиеся провода достаются из старых советских трансформаторов: очень уж тогда любили заливать их какой-то гадостью типа парафина только потвёрже, которая при
отдирании с провода снималась с изоляцией. :o
Сообщение юрик Воронеж »
Провод с ствкопетель размагничивания от теликофф рулит!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
cap
Сообщение cap »
1 раз только попался на плохой провод в трансформаторе. Был толшийно около 1.5мм, я его почистил и на керамический основе намотал резонатор (для факельника)
Какая лампа?,какой факел?
cap
Сообщение cap »
да хз воляется без дела пока. наверно на какой нибудь гу34 или гк71
Сообщение WolfN »
Zinovaleks95 писал(а):Вот моя схема качера на MJE13009 от 220В
Схемка то извесная, тыб результатом охвастал.. интересно посмотреть что получилось?
WolfN писал(а):Схемка то извесная, тыб результатом охвастал.. интересно посмотреть что получилось?
Схемка то моя, все детали и их параметры подобраны опытным путём.
Да и все результаты были раньше, могли бы и полистать тему назад.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1104440
анимашка разрядов в лампе
и ещё http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1233774 награды за научно исследовательскую работу, там и архив есть.
Сообщение homeguner »
Собрал качер по такой схеме. Вторичка примерно 320-330 витков. Как только не крутил резюки, сколько раз не проверял схему, качер не подает никаких признаков жизни, кроме потребления тока в пределах 60 мА :(
(3.34 КБ) 8165 скачиваний
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение ДАНДАН »
Чем проверяли? ЛДСкой?
Поставьте нормальное питание :shock:
Хотя бы 36V 3A
Да и вторичку сделайте витков 1000 и диаметром сантиметров пять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... -последний пост...
Сообщение Redrik Shuhart »
Возьмите КТ815, КТ817.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ДАНДАН »
если низковольтный то SC2335 или 2Т903.
Сообщение ЗЫН »
Я вчера теслу собрал и качер на 220 вольт на 2sa1943 так этот качер выдавал стримеры до 4 см в незаземленную отвертку
(катушка мелкая(1200 витков, 0,12 провод, диам 2,5 см(трубка от пищевой пленки)), питание 110 вольт 0,5 ампер(1 диод))
я поставил мост на д226б и 1 контакт моста не доконца приконтатился и у меня получился фейерверк :o , жалко(4 д226б спалил)
(это уже 2 раз такое: 1 раз я все так же собрал но контакт на первичку был плохой и транзистор испортился) сейчас же транзистор(новый) вроде прозванивается правильно(как 2 диода) но при заменении выпрямителя ничего не происходит
сила тока 0,6а и гудение (вроде в трансформаторе(гдето 30ват)(который я использую как дроссель)) конденсатор вроде цел
схема:типа того http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/46 ... _volt.html
но транз 2sa1943, диод в обратную сторону, и кондер 4мкф, и резистор 1 на 3-5 кОм(сверху на схеме), катушка индуктивности-трансформатор(сетевая обмотка)
было красиво :idea:
насчет теслы:
искровая
питание МОТ 2100 вольт(пробовал с вв диодом(из микроволновки))
кондер
1)1500 пикофарад 3.2кВольта
2)1мкф 2100 вольт микроволновый кап
катушки:
первичка
4 метра медной трубы 9,5мм(согнуть красивую спираль нереально) конус
втричка
0,5 мм провод
диам намотки 7,5см
по расчетам 562 витка(знаю что мало)
с тором(гофра 15см диам, бублик внутр диам больше 10см) катушка подходит:
4 метра для 1500пикофарад
12см-1мкф :)))
все бы хорошо но запустить не получилос:
думаю проблема в разряднике
в основном в нем образовывается дуга-я направил вентилятор охлаждения МОТа через разрядник на МОТ
разрядник разные:
2 куска 5мм квадратной алюм проволоки
2 самореза (черных)(получаются красивые искры как от бенгальских огней :))) )
2 куска профилей для гипсокартона
все это с включенным в схему вв диодом
после удара конденсатора(1мкф по пальцу) я психонул и сложил все в ящик
в итоге помехи в ТВ(вроде называется разрядник Герца)
скачки напряг в доме
вроде спалил предохранитель в стабилизаторе напряг(обычный сетевой стабилизатор напряжения)
схема вроде работает но с разрядником не могу разобраться
подскажите насчет разрядника, как его настраивать ибо часы экспериментов на такой мощности для проводки запрещены(да и не хочется ещё че нить спалить)
Фотки ТТ (Да, качество сборки плохое, но это только пробный вариант, разберусь с разрядником- сделаю хороший корпус):
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Вернуться в «Умные мысли»
