Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про P-Cad
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про P-Cad
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 13:44:43
mr_kot, огромнейшее спасибо. :) премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 18:24:43
Доброго времени суток.
Не совсем уверен, что обращаюсь в нужный раздел форума и если это все-таки так, извините.
Есть микросхема, необходимо её реализовать средствами P-CAD. Создал библиотеку и начал её заполнять компонентами.
Есть вопрос по следующим компонентам (смотрите вложение) : L1, X1-X6, T2, T3. Как выглядит контур и какое расположение точек пайки в Pattern Editor для этих элементов? Буду очень благодарен если накидаете небольшие поясняющие рисунки.
11.jpeg [31.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:17:24
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
На сколько я понял, вы хотите сделать печатную плату для этой схемы?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 20:41:00
Подскажите, есть ли какой видеокурс по P CAD для совсем начинаюших?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 21:28:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Если совсем начинающий - не стоит заморачиваться с P-CAD. Это умирающий софт. Последняя версия 2006 и больше производителем не поддерживается. Стоит начинать изучать Altium Designer.
Никак не могу себя заставить перейти с P-CAD на Altium Designer. Знаю, что все равно придется, но лень пока сильнее :)
Да и времени особо нету.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 23:17:18
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
ИМХО АД слишком намудренный софт, нацеленный на производство. Для любительских целей ПКАД более дружелюбен.
На счет видеоуроков ничего не скажу, а книги есть тут http://www.pitbooks.ru/p_cad/
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 13:36:27
Так точно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 18:29:38
Карма: 67
Таки что вас смущает? (я просто не очень понял)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 17:52:51
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Видимо не может найти корпус (посадочное место) под "микросхему", потому как собственно это схема из дискретных элементов.
И ообще непонятно, вот будет плата разведена и что? Ведь П27 днем с огнем не найти... Похоже курсовик...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:59:29
Я сейчас занимаюсь созданием конвертора для
переноса проектов из PCAD (Altium Designer) в Eagle.
Мне необходимы примеры, выгруженные из PCAD
в текстовом формате.
Если можете поделиться, просьба прислать их мне
на адрес apl <собака> cadsoft <точка>de.
Гуру-с-вами
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:35:18
А может лучше наоборот из орла в пкад? :)
ЗЫ По рукам бы настучать девам этого орла...
 Заголовок сообщения: Как в пикаде отзеркалить плату?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 17:07:52
Включаю все слои, выделяю всё (Ctrl+A), флипую. Плата таки да, переворачивается, ботовые компоненты выскакивают в топ, топовые проваливаются в бот, а вот медь только зеркалится и остаётся в прежних слоях. Есть ли способ отзеркалить так, чтобы всё было путём?
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
 Заголовок сообщения: Re: Как в пикаде отзеркалить плату?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 18:11:43
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Вы бы написали зачем.
Если Вам просто для вывода на печать, то в Print Setup отдельно настраивается зеркалирование, поворот, масштабирование и прочее для каждого из Print Job
Если Вы развели плату, а потом решили всё перевернуть, то простого способа нет, нужно многое исправлять вручную
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 18:28:36
Совсем немножечко помучился, потом вдарил себя кулаком по лбу и нашёл-таки вполне себе изячный способ.
Сохраняем отфлипованное в ASCII, открываем блокнотом, находим строчку (layerContents (layerNumRef 1), исправляем 1 на 2, находим строчку (layerContents (layerNumRef 2), исправляем 2 на 1, сохраняем, открываем пикадом и удивляемся собственной сообразительности. :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 18:32:14
Карма: 40
И непригодным для работы паттернам :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 18:42:22
Ну не знаю. Может быть я просто слеп, но не вижу никаких проблем с паттернами. Или не туда смотрю? Какие именно проблемы?
Вот для примера 2 зеркальных файла. Отличаются только перестановкой единицы и двойки.
QкареQ.pcb [52.05 KiB]
Ы.pcb [51.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:26:04
Карма: 40
Так Вы не отзеркалили, а просто перевернули, поменяли стороны местами. Смысла в данной операции не много, слои ТОР и ВОТТОМ условны, обычно нет никакой необходимости в таком перевороте. Но даже если очень приспичило, то изменить слой, в котором находятся проводники, можно и без редактирования вручную. Для этого есть Move To Layer, горячие клавиши Shift+T
Для того, чтобы обменять местами два слоя, придётся создать временный проводящий слой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:51:25
Доброго дня ! Кто-нибудь может подсказать- пользуюсь PCAD 2001 , как
в нём получить негатив? Сторона монтажа Bottom, компоненты на Top
Пробовал в 'печать файла - цвета' , но что-то не получается.
Нужно в каком-нибудь слое залить сплошным всю плату
а после как-то изменить цвета? Тот слой сделать черным, а
Bottom - белым?
Кто-то уже спрашивал, но моя версия не открывает те файлы.
И про поворот, в PCAD 2001 есть возможность поворачивать на угол
отличный от 90 градусов? Горячей клавишей Shift что-то не получается...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 11:40:44
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Здесь было: viewtopic.php?p=691846#p691846
Но я обычно печатаю в файл postscript драйвером любого PS-принтера (я установил для этого драйвер LJ1200 PS), затем postscript-файл открываю в Corel Draw и делаю с ним всё, что надо.
Кнопка "R" поворачивает на 90°. "Shift"+"R" - на угол, который задан в Options->Configure->Rotation Increment. Задать можно сколько угодно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 17:35:24
Версия русифицированная, причем с сокращениями , не могу найти- опциии очередности печати слоев-(это про способ на 15 стр.) Как бы найти эту самую опцию?
