ВСЁ про P-Cad
Доброго времени суток.
Не совсем уверен, что обращаюсь в нужный раздел форума и если это все-таки так, извините.
Есть микросхема, необходимо её реализовать средствами P-CAD. Создал библиотеку и начал её заполнять компонентами.
Есть вопрос по следующим компонентам (смотрите вложение) : L1, X1-X6, T2, T3. Как выглядит контур и какое расположение точек пайки в Pattern Editor для этих элементов? Буду очень благодарен если накидаете небольшие поясняющие рисунки.
- (31.82 КБ) 4358 скачиваний
На сколько я понял, вы хотите сделать печатную плату для этой схемы?ivanchurkin писал(а):Есть микросхема, необходимо её реализовать средствами P-CAD.
Если совсем начинающий - не стоит заморачиваться с P-CAD. Это умирающий софт. Последняя версия 2006 и больше производителем не поддерживается. Стоит начинать изучать Altium Designer.
Никак не могу себя заставить перейти с P-CAD на Altium Designer. Знаю, что все равно придется, но лень пока сильнее
Да и времени особо нету.
ИМХО АД слишком намудренный софт, нацеленный на производство. Для любительских целей ПКАД более дружелюбен.
На счет видеоуроков ничего не скажу, а книги есть тут http://www.pitbooks.ru/p_cad/
Так точно.Gudd-Head писал(а):На сколько я понял, вы хотите сделать печатную плату для этой схемы?
Таки что вас смущает? (я просто не очень понял)
Видимо не может найти корпус (посадочное место) под "микросхему", потому как собственно это схема из дискретных элементов.
И ообще непонятно, вот будет плата разведена и что? Ведь П27 днем с огнем не найти... Похоже курсовик...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Я сейчас занимаюсь созданием конвертора для
переноса проектов из PCAD (Altium Designer) в Eagle.
Мне необходимы примеры, выгруженные из PCAD
в текстовом формате.
Если можете поделиться, просьба прислать их мне
на адрес apl <собака> cadsoft <точка>de.
Гуру-с-вами
А может лучше наоборот из орла в пкад?andyp писал(а):Я сейчас занимаюсь созданием конвертора для
ЗЫ По рукам бы настучать девам этого орла...
Включаю все слои, выделяю всё (Ctrl+A), флипую. Плата таки да, переворачивается, ботовые компоненты выскакивают в топ, топовые проваливаются в бот, а вот медь только зеркалится и остаётся в прежних слоях. Есть ли способ отзеркалить так, чтобы всё было путём?
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
Вы бы написали зачем.
Если Вам просто для вывода на печать, то в Print Setup отдельно настраивается зеркалирование, поворот, масштабирование и прочее для каждого из Print Job
Если Вы развели плату, а потом решили всё перевернуть, то простого способа нет, нужно многое исправлять вручную
Совсем немножечко помучился, потом вдарил себя кулаком по лбу и нашёл-таки вполне себе изячный способ.
Сохраняем отфлипованное в ASCII, открываем блокнотом, находим строчку (layerContents (layerNumRef 1), исправляем 1 на 2, находим строчку (layerContents (layerNumRef 2), исправляем 2 на 1, сохраняем, открываем пикадом и удивляемся собственной сообразительности.
И непригодным для работы паттернамШтабскапитан Овечкин писал(а):удивляемся собственной сообразительности.
Ну не знаю. Может быть я просто слеп, но не вижу никаких проблем с паттернами. Или не туда смотрю? Какие именно проблемы?
Вот для примера 2 зеркальных файла. Отличаются только перестановкой единицы и двойки.
- QкареQ.pcb
- (52.05 КБ) 629 скачиваний
- Ы.pcb
- (51.49 КБ) 614 скачиваний
Так Вы не отзеркалили, а просто перевернули, поменяли стороны местами. Смысла в данной операции не много, слои ТОР и ВОТТОМ условны, обычно нет никакой необходимости в таком перевороте. Но даже если очень приспичило, то изменить слой, в котором находятся проводники, можно и без редактирования вручную. Для этого есть Move To Layer, горячие клавиши Shift+T
Для того, чтобы обменять местами два слоя, придётся создать временный проводящий слой
Доброго дня ! Кто-нибудь может подсказать- пользуюсь PCAD 2001 , как
в нём получить негатив? Сторона монтажа Bottom, компоненты на Top
Пробовал в 'печать файла - цвета' , но что-то не получается.
Нужно в каком-нибудь слое залить сплошным всю плату
а после как-то изменить цвета? Тот слой сделать черным, а
Bottom - белым?
Кто-то уже спрашивал, но моя версия не открывает те файлы.
И про поворот, в PCAD 2001 есть возможность поворачивать на угол
отличный от 90 градусов? Горячей клавишей Shift что-то не получается...
Bottom - белым?
Здесь было: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=691846#p691846
Но я обычно печатаю в файл postscript драйвером любого PS-принтера (я установил для этого драйвер LJ1200 PS), затем postscript-файл открываю в Corel Draw и делаю с ним всё, что надо.
Кнопка "R" поворачивает на 90°. "Shift"+"R" - на угол, который задан в Options->Configure->Rotation Increment. Задать можно сколько угодно.
Версия русифицированная, причем с сокращениями , не могу найти- опциии очередности печати слоев-(это про способ на 15 стр.) Как бы найти эту самую опцию?
