Не запускается телевизор Orion T1475MJ
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте телевизора. Опыта ремонта конкретно телевизоров нет, но очень нужно отремонтировать :)
Значит, проблемка такова. При включении в сеть горит сетевой предохранитель. Сразу подозрение упало на ИБП. Визуально ничего не видно, конденсаторы не надуты, потемнений на плате тоже нет.
Спустя некоторое время обнаружил выгоревший резистор на входе сетевого напряжения 3,9Ом 6Вт.
Вот кусочек схемки с блоком питания, я на ней отметил кружочком этот резистор. Заменил его на более мощный, поставил 10 Ваттный. Но та же беда, резистор нагревается, а предохранитель моментально перегорает.
(212.89 КБ) 1146 скачиваний
Затем продолжил прозвонку деталей, ничего подозрительного не нашел, КЗ нет.
После всего этого, отсоединил часть схемы которая идет от выпрямительного моста (я обозначил на рисунке стрелочками). Стрелять перестало, на выходе моста 260В постоянки. Значит что то дальше по схеме я так понимаю.
Подскажите куда копать дальше, что может быть в большинстве случаев? Я слышал что вместо сетевого предохранителя нужно ставить лампочку на 150 Вт?
Сообщение Койково »
svetl1928 писал(а):Затем продолжил прозвонку деталей, ничего подозрительного не нашел, КЗ нет
Что то терзают меня смутные сомнения,а что Q604 совсем целый?
Да, там есть на плате два мощных транзистора на радиаторе. У меня в момент прозвона еще не было схемы под рукой. Я так понимаю Q604 это как раз один из них, ключевик? Звонился он без подозрений, то есть в одну сторону есть сопротивление, в другую нет, сопротивление было что то в районе 500-600 Ом. А вот второй мощный транзистор показывал в обе стороны 34Ом.
Сообщение Койково »
Как звонится 1 и 11 вывод между собой у ТПИ?
Сообщение nik-as »
БП очень говённый, вылетает много чего, при высыхании С610 - менять без вопросов.
Диодный мост цел? На счет Q604 тоже сомнения имеются, R614 как поживает.
Ну и прочие транзисторы и стабилитроны, если имеются сомнения при прозвонке, то лучше выпаять.
Трансформатор я не прозвонил. А вы имеете ввиду звонить его не отсоединив от схемы или в схеме? Если отсоединить его, то по идее он звониться не должен. А если прям в схеме то звониться будет переход эммитер/ коллектор транзистора Q604
Сообщение Койково »
nik-as писал(а):при высыхании С610 - менять без вопросов.
Это точно!Я его и толком не рассмотрел что БП типа Akai,а кондёр менять без вопросов даже не проверять, но надо и дефект найти.
Сообщение Койково »
svetl1928 писал(а):коллектор транзистора Q604
На корпус я имел ввиду,а то некоторые и не знают что это такое и пишут средняя нога транзистора.1 нога ТПИ коллектор,11 корпус.
nik-as писал(а): Диодный мост цел?
Диодный мост цел.
Спасибо всем за советы. Написал список наиболее подозрительных деталей, поеду покупать. Когда заработает, отпишусь в чем проблема была. Если конечно заработает :)
Сообщение Койково »
svetl1928 писал(а):А вот второй мощный транзистор показывал в обе стороны 34Ом.
Если всё правильно сделал,то можешь его выпаивать.
Сообщение Койково »
svetl1928 писал(а): отпишусь в чем проблема была
Проблему любой мастер знает в этом БП. :)
Сообщение Chainik »
Почитал я первый пост ... мне ПОХЕР чего ты там сам хочешь ... но результат будет ОДИН - распаханный в усмерть ИБП ... не лезь с такими познаниями - улетишь на деталях и потомн на коэфициенте за "убитое шасси" больше, чем отдал бы сразу местеру ... Повторяю, это я тебе как Мастер говорю!
Сообщение Чумак »
svetl1928 писал(а): При включении в сеть горит сетевой предохранитель... предохранитель моментально перегорает.
КЗ нет.
Так не бывает, физика против чудес и сказок.
Со строя вышел именно мощный ключевик и парочка сопротивлений в обвязке. Все емкостя в силовой части я заменил на новые. Телевизор трудится 10 лет, я думаю новые электролиты помехой не будут :) Кстати, схема которую я нашел для телевизора оказалась не той, видать маркировка платы была другой.
Чайник, лучше бы ты ничего не читал, если тебе похер, то мне НЕТ! Я получил опыт.
Сообщение Чумак »
Теперь напр. на банке измерь.
Сообщение Chainik »
svetl1928 писал(а):Я получил опыт.
- еще немного и с помошью участников получишь и убитый ТВ!
Сообщение Койково »
svetl1928 писал(а):Со строя вышел именно мощный ключевик и парочка сопротивлений в обвязке. Все емкостя в силовой части я заменил на новые
Cвистун!А это что? http://monitor.espec.ws/section1/topic201921.html Как там ещё на KRABA не нарвался. :)))
Сообщение Chainik »
И правильно - "достойным" темам место в мусорке, а аппаратам - у МАСТЕРА на столе, а не для добивания проХФИсИАналами .... :)))
Сообщение atmicandr »
Chainik писал(а):Почитал я первый пост ... мне ПОХЕР чего ты там сам хочешь ... но результат будет ОДИН - распаханный в усмерть ИБП ... не лезь с такими познаниями - улетишь на деталях и потомн на коэфициенте за "убитое шасси" больше, чем отдал бы сразу местеру ... Повторяю, это я тебе как Мастер говорю!
