Значит, проблемка такова. При включении в сеть горит сетевой предохранитель. Сразу подозрение упало на ИБП. Визуально ничего не видно, конденсаторы не надуты, потемнений на плате тоже нет.
Спустя некоторое время обнаружил выгоревший резистор на входе сетевого напряжения 3,9Ом 6Вт.
Вот кусочек схемки с блоком питания, я на ней отметил кружочком этот резистор. Заменил его на более мощный, поставил 10 Ваттный. Но та же беда, резистор нагревается, а предохранитель моментально перегорает. Затем продолжил прозвонку деталей, ничего подозрительного не нашел, КЗ нет.
После всего этого, отсоединил часть схемы которая идет от выпрямительного моста (я обозначил на рисунке стрелочками). Стрелять перестало, на выходе моста 260В постоянки. Значит что то дальше по схеме я так понимаю.
Подскажите куда копать дальше, что может быть в большинстве случаев? Я слышал что вместо сетевого предохранителя нужно ставить лампочку на 150 Вт?
