Самодельный люксметр или люменметр
Сообщение AlexMu »
Nikolai4 писал(а):Набросал печатку,
Под какое питание? И что за выход Vout?
Мой выглядит , так:
(69.5 КБ) 678 скачиваний
(124.78 КБ) 2146 скачиваний
Сообщение Nikolai4 »
питание 3В круглая батарейка, все остальные выводы по схеме
Сообщение AlexMu »
3х вольтовые батарейки обычно не квадратные )), я имел ввиду тип. Просто "CR" не потянут в этой схеме.
Сообщение Ser60 »
А сколько, интересно, такой дисплей тока кушает? После критики моего ЖКИ из статьи что трудно достать, я нашел отличную замену: модель EA-DOGM132L-5 немецкой фирмы ELECTRONIC ASSEMBLY.
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/grafik/dogm132-5e.pdf
Надесь они более распространены в Европе. Он потребляет около 150 мкА и все устройство будет реально и от CR-ки запитать. Сейчас использую подобной, только с разрешением 102х64, в новом проекте - статья скоро появится здесь.
Последний раз редактировалось Ser60 Чт июн 28, 2012 21:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexMu »
Ser60 писал(а):А сколько, интересно, такой дисплей тока кушает?
Сколько кушает оригинальный, не знаю. У меня весь девайс с Китайским дисплеем потребляет примерно 0.5 мА, т.е. в два раза больше чем номинальный ток "CR".
Сообщение Ser60 »
А интересно сколько из 500 мкА на сам дисплей приходится если измерить реально?
Сообщение AlexMu »
Мне сложновато измерить, у меня он не на проводах подключен. Но сам контроллер в основном спит.
Сообщение AlexMu »
Ser60 писал(а): Надесь они более распространены в Европе.
http://mouzer.ru/790-EADOGM132L5.html
25евриков! Онако, нафиг нафиг. ))
Сообщение Ser60 »
На оригинальном Маузере стоит всего 12 зеленых.
http://www.mouser.com/ProductDetail/ELE ... bwJEwCM%3d
Сообщение AlexMu »
MERCHANDISE TOTAL: 10,36 €
SHIPPING CHARGE: 40,00 €
Order Total: 50,36 €
Ну вот что мне прелагает маузер по Вашей ссылке. :shock:
Сообщение Ser60 »
Воо - стоимость самого изделия уже ближе к реальной. Я к тому, что эти дисплеи могут продаваться еще кем-то. Может Вам из Германии или Польши дешевле заказать будет, и необязательно через Маузер. Ну ме мне Вас учить где покупать детали. Я только хотел обратить внимание на сам дисплей.
Добавлено. Это была ссылка на американский сайт для ориентирови цены. Конечно, оттуда пересылка к Вам будет дорого стоить. Но у Маузера есть отделения в Европе, может оттуда заказать дешевле будет.
раз такое потребление, пожалуй лучший вариант от мобилки аккумулятор, если все детали smd то как раз красиво ляжет на текстолит а сверху жк или жк со стороны дорожек
Сообщение AlexMu »
Nikolai4 писал(а):раз такое потребление, пожалуй лучший вариант от мобилки аккумулятор
Честно не понимаю в чём заключаются проблемы?
На двух обычных батарейках AAA девайс должен работать полгода НЕПРЕРЫВНО. А если включать пару раз в день то годами. У меня питание от батарейки 123А.
То же самое с дисплеем, от нокии стоит пару долларов можно и дешевле найти.
Может стоит задача не люксы измерять, а какая то другая, тогда да. :))
Сообщение Andrejkin »
Ser60 писал(а):Я собрал с тех пор 3 подобных измерителя ма MAX44007 и MAX44009. Показывают они практически одинаковые значения. Если сможете проверить показания другими измерителями, дайте знать.
Извините, при замене MAX44007 на MAX44009 , нужно ли внести изменения в прошивку? Какая разница между этими датчиками , кроме диапазона измерений? Спасибо!
Сообщение Ser60 »
Изменения в прошивке необходимы, т.к. у этих датчиков разные веса битов. Именно, 0.025 lx у 007 и 0.045 lx у 009.
Сообщение LDTVN »
AlexMu, не могли бы вы выложить исходники для меги8+pcd8544, хочу использовать MAX44009
Сообщение m.ix »
Теоретический вопрос о люменах и канделах - а-ля повтор
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ook-alikes
фонарик - - - 1 - - 2
люм - - - - - 50 - - 65
кандел - - - 200 - 150
дальность - - 28 - 24
я думаю, что чем больше одного тем больше и иного так же и расстояние должно быть бОльшим
а по цифрам что то как то не то.
Сообщение Ser60 »
1 лм = 1 кд × ср (ср - стерадиан)
1 лк = 1 лм / м^2
Все дело в том какой у фонариков угол рассеивания. При разных углах необязательно чем больше одного параметра тем больше и другого.
Сообщение LDTVN »
Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4*3,14 люменам.
Сообщение m.ix »
Ser60
Так фонарики внешне различные по цвету :)))
А вот по ТТХ различны.
Я купил чёрный, хотя был и серебристый.
http://www.youtube.com/watch?v=RGoWQ25-aSU
T5 - серебристый
T2 - Чёрный
Внешне по отражателю и светодиоду эдентичны.
Стекло стоит с осветляющим покрытием.
Вернуться в «Умные мысли»
