Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
id-rad
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение id-rad »
Ничего страшного , мы терпеливые- главное чтобы заработало и чтение и эмуляция! :))
mebadboy
Сообщение mebadboy »
reviver
Если у вас паяльник без антистатических примочек, вы могли убить транзистор прямо при пайке)
Вообще, у полевых транзисторов больше КУ. Но тут видимо пофиг. Вроде как они выдерживают больший ток, поэтому не нужно ставить токоограничивающий резистор. Открываются напряжением. Ну и время открывания другое вроде бы. Автор вообщем-то стремится сделать схему максимально похожую на оригинал, с которым работает домофон, а там наверное полевики. Вероятно можно заюзать и биполярные. Могут возникнуть проблемы. Например, при более высоком заряде бытареи устройство может уже не будет работать.
id-rad
Сообщение id-rad »
Спасибо,в домофоне CYFRAL-2094 полевиков точно нет .Зато усиление обычных на порядки выше чем полевых(хотя здесь цифра и действительно пофиг).Если бы сигнал пришлось "выкручивать" тогда другое дело.
:shock: Это больше 5 вольт?От 3 до 4в проверено-мин нет.
Я не думаю,что кто-либо сейчас паяет от 220в при таком выборе керамических.Китайцам за это огромное спасибо.
reviver
Сообщение reviver »
mebadboy писал(а):reviver
Вы наверное не внимательно читали форум, у меня как раз всё в порядке. Читайте внимательней! Проблемы с транзисторами у других фуромчан.
А я запаяю любой полевик, любым паяльником, даже для кострюль.
Кошка случайно подсказала!
federic
Сообщение federic »
reviver поддерживаю! При определённой сноровке можно паять и топором нагретым на костре :)
reviver
Сообщение reviver »
federic писал(а):reviver поддерживаю! При определённой сноровке можно паять и топором нагретым на костре :)
Я Вас тоже поддерживаю. Просто задело что мне написали без причины. У меня опыта в электронике лет 35.
Тогда транзисторы были только МП да ГТ. КТ появились намного позже. Помню в то время ещё чинил ламповые автоприёмники для ГАЗ-21.
Полевики можно паять даже паяльником у которого фаза на корпусе. Давно проверено не раз.
Согласен что в тюнерах полевички очень нежные.
Последний раз редактировалось reviver Пт июн 29, 2012 15:21:29, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
mebadboy писал(а):Впаял новые транзисторы - действительно заработало.
Ну вот, проблемки-то у Вас оказывается.
id-rad
Сообщение id-rad »
Не ругайтесь,давайте жить дружно,а то в костре всё сгорит.
federic
Сообщение federic »
Iplogger разработал простейший автономный копир RFID http://youtu.be/qbTeC1EMxo0 А сейчас разрабатывает USB_RFID копир.
reviver
Сообщение reviver »
Да я не ругаюсь, просто обьясняю, помочь чем могу рад всем.
iplogger
Сообщение iplogger »
Да, действительно, благодаря помощи reviver разработан копир RFID. C интерфейсом RS232(TTL) и USB HID.
federic. Когда видео снимаете, выгоняйте домашних нафиг. Из-за шума ничего не слышно.
federic
Сообщение federic »
federic. Когда видео снимаете, выгоняйте домашних нафиг. Из-за шума ничего не слышно.[/quote]
Сожалею, но это шумят сотрудники на работе.
reviver
Сообщение reviver »
iplogger рады Вас услышать, что-то совсем пропали.
У фуромчан тут вопросы накопились немножко. Просмотрите пожалуйста.
В частности:
Doctor_Red писал(а):если я вообще уберу транзисторы схема будет работать на чтение?
id-rad писал(а):А что мешает поставить обычные транзисторы?
Только я не пойму к чему это.
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
iplogger писал(а):Да, действительно, благодаря помощи reviver разработан копир RFID. C интерфейсом RS232(TTL) и USB HID.
Где? куда бежать с паяльником??? :idea: :solder: :solder: :solder:
federic
Сообщение federic »
vano11
Сообщение vano11 »
Смотрю что federic выложил черновик с интерфейсом RS232(TTL). А USB HID вариант черновика выложите?
federic
Сообщение federic »
Как оттестирую- потом будет и USB-RFID
Doctor_Red
Сообщение Doctor_Red »
И все-таки я убил мегу, как только воткнул и прошил новую, все заработало как часы. 8)
Нашел у себя пару ключей от одного домофона, один прочитался как Метаком FFFFFFFF, другой такой-же только цифрал, да и домофон их читает исключительно по фазам луны.
Это мертвые ключи, защита? или просто косоручие установщиков?
reviver
Сообщение reviver »
Doctor_Red писал(а):И все-таки я убил мегу, как только воткнул и прошил новую, все заработало как часы. 8)
Ну от одного домофона не может быть два формата ключей, он просто не воспримет один из них.
Например в Цифрал не пропишется Метаком и наоборот, или будут работать криво типа как Вы описали.
Даллас ещё может быть воспримет, но не все модели. Ключи значить "кудрявые".
Кстати, посмотрите что на них написяно, это RW или неперезаписываемые болванки?
Последний раз редактировалось reviver Вс июл 01, 2012 15:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Doctor_Red
причем если такой же вводить с терминала, или программы Key, выдает ошибку на неверный ключ и отказывается его писать.
На ключах ничего не написано, тот что метаком на мажорной ручке с подписью "Метаком"
Последний раз редактировалось Doctor_Red Вс июл 01, 2012 19:06:11, всего редактировалось 1 раз.
