Блок управления стиральной машиной.
Ret
Сообщение Ret »
Здравствуйте уважаемые коты.
Накрылся блок управления к стиральной машинке, микропроцессор мертв(болячка ARDO). Конечно можно заказать новый блок или купить новую машинку, но хочется поэкспериментировать - сделать свой блок.
Прошерстил инет, нашел похожие проекты
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=18170
http://slesarka.net/index.php/creativit ... -machine-2.
По первому - рабочую схему и программу так никто и не выложил, по второму - не очень нравится реализация, к тому же у меня стиралка с сушкой, а ей тоже нужно управлять.
С программированием AVR проблем не будет, занимаюсь ими достаточно давно, главное время, которого всегда нет.
Вопросы есть по подключению периферии.
Первый: управлять приводным двигателем хочу ШИМ, но не симмистором, а мощным полевиком, вот гляньте примерную схему, будет ли работать, какой диод взять в качестве VD2, на какой частоте делать ШИМ? Мотор нарисован в общем, там еще будет релейная коммутация по направлению вращения.
Если всё получиться, выложу готовую схему+код.
(8.18 КБ) 1956 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Интересно будет узнать, коллекторный двигатель с ШИМ работает тише или громче СИФУ ? Как понимаю коммутация силовым транзистором будет происходить на слышимой частоте?
Ret
Сообщение Ret »
Сделаю - отпишусь. Транзистор вроде до 100кГц держит, а на какой частоте его использовать вопрос открытый.
Собственно почему решил ШИМ делать - где-то здесь на коте прочитал, что ШИМ для коллекторного движка получше будет.
Профи, гляньте на схемку, подскажите что не так :solder:
Сообщение Слесарь »
Все так. Только как отлаживать такое многофункциональное устройство, как управление СМА? Как понимаю по этой схеме на МК будет присутствовать сетевое напряжение? Да и помехи из сети на МК могут пролазить
Сообщение Svitoglad »
У меня тоже аналогичная проблема. Лежит Zanussi c дохлым процом. Дописать прошивку тоже времени нехватает. Могу помочь как в схемотехнике так и в программировании.
По поводу схемы управления двигателем - она для управления двигателем постоянного тока. Для двигателя переменного тока нужно использовать мостовую схему.
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
Сообщение vitalik_1984 »
если двигатель щеточный,то ему вроде как без разницы он и так и так может работать.
и даже полярность обычно не важна.только сменой полярности якоря либо статора(одно из двух) направление вращения можно изменить.
а вот если какой нибудь трехфазный в конденсатором пусковым,то уже не получится.
В поисках истины человек развивается.
Ret
Сообщение Ret »
Слесарь писал(а):Как понимаю по этой схеме на МК будет присутствовать сетевое напряжение? Да и помехи из сети на МК могут пролазить
Нет, не будет - HCPL3120 с опторазвязкой. Я хочу сделать схему так, чтобы МК с сетью связан небыл(у меня родной блок из-за этого сгорел)
Svitoglad писал(а):У меня тоже аналогичная проблема. Лежит Zanussi c дохлым процом. Дописать прошивку тоже времени нехватает. Могу помочь как в схемотехнике так и в программировании.
Спасибо, будем что-то делать, времени правда почти нет. Да, схема для двигателя постоянного тока.
Сообщение polli123456 »
А вот как это реализовывал DI HALT http://easyelectronics.ru/mister-remont.html
Особенно доставило завершение статьи:
"На следующий день конструкция, цель которой переключать релюшки по приказу с компа и с кнопок, была продана заказчику. Древняя Вятка выкинута на свалку, а на вырученыне от разработки девайса деньги куплена новая, современная, экономичная и компактная стиральная машина.
А какая же связь между этой схемой и стиральной машиной? А никакой! :) Я и не собирался я страдать херней в попытке отреставрировать безнадежно устаревший хлам. Лучше потратить свое время на более продуктивное занятие :) Чего и вам советую.
Ret
Сообщение Ret »
polli123456 писал(а):А какая же связь между этой схемой и стиральной машиной? А никакой! :) Я и не собирался я страдать херней в попытке отреставрировать безнадежно устаревший хлам. Лучше потратить свое время на более продуктивное занятие :) Чего и вам советую. "
В принципе DI HALT прав и купить новую машинку проще, но а как же что нибудь для души :))
Диод какойто HER607 (6A, 800V, 75ns), STTH812FP (8A, 1200V, 50ns) или подобные. По поводу частоты - около 20 кГц.
Сообщение Слесарь »
Понятно. Вы же только обязательно отпишитесь как ведет себя коллекторный двигатель под ШИМ питанием. Очень интересно.
Просто у меня прерывание тока на щетках двигателя, пищит достаточно сильно, а тут еще и ШИМ.
Сообщение AVT-28 »
Я уже подобное соорудил. Работает месяца 3 идеально.
Опишу что я там замутил.
Ну первое самое интересное это распределение белья перед отжимом. А долго мучился с алгоритмом и доканал все таки. Правда помог дополнительный датчик дисбаланса барабана. В колбе ртуть контакты замыкает. Балансируется просто идеально. До этого на много хуже. Машинка электролюкс 6 кг. Ну и программы, все оч просто. Холопок, предварительная стирка от 1 мин до 1 часа и окончательная от 1 мин до часа. Полоскание настраивается количество циклов полоскания и время за один цикл. Для шерсти особый режим. Машинка делает пол оборота вперед и пол оборота назад, как бы подкидывает кофту и плюхает на дно. Нагрев воды до 95 град. Вода почти кипит. Подача кондионера и порошка с обоих отделений работает как положено. В общем настраивается все оч гибко.
Режим отжима такой, насос включается только тогда когда воды набирается 1 литр а не молотит всю дорогу.
Стоит расходомер воды который рассчитывает сколько воды впитало белье и машинка стоит в начале отжима скапывает воду и сливает ее. Как только интенсивность капели доходит до 1 литра в минуту запускается оч плавно отжим. Если белья мало то отжим обычный. В общем получились почти весы, точность взвешивания +-200 гр. Этого хватает для коррекции отжима.
Блокировку дверцы не программировал но есть выходы с контроллера. Однажды открыл при 95 градусов порошочку кидануть ошпарил морду и руку. :) Чуть позже сделаю что бы двери автоматом запиралась при определенном уровне воды и температуры.
Ну и еще всякие мелочи там до кучи, например включение охлаждения мотора при +50 град, на моторе датчик стоит.. В общем я оч рад что у меня все это получилось и работает отлично!!! .Стираю и кайфую от функций стиралки, стирает отлично. Главное нет никаких глюков вообще,я осмелился ее одну оставлять.. По мере впитывания воды в бельё есть доливка воды по уровню.
Ну и еще какие то мелочи. Вот правда по деньгам все под ключ как говорится по деталям вышло примерно около 7 тыс рублей. Процекссор 18F458. Контроллер мотора TDA1052.
Сообщение Слесарь »
Странно что я о расходомере от водоподготовки не догадался, когда проектировал свою машинку. Но думается много не потерял. Для впитывающего белья машинка доливает несколько раз, по этому фактору можно судить о количестве белья и автоматически корректировать режим стирки.
Ret
Сообщение Ret »
AVT-28 писал(а):Я уже подобное соорудил. Работает месяца 3 идеально.
Ну у вас вообще самолет получился, расходомер, датчик на моторе... Я тоже планирую доп. датчик дисбаланса ставить, от старой советской сигнализации с окон, а где вы свой взяли?
Прессостат, я так понял у вас цифровой - частота на выходе, у меня обычный на 2 контакта, буду его юзать.
TDA1052 - никогда не встречал.
Скиньте, если несложно схемку, как вы с периферией стыкуетесь.
Слесарь писал(а):Странно что я о расходомере от водоподготовки не догадался, когда проектировал свою машинку. Но думается много не потерял. Для впитывающего белья машинка доливает несколько раз, по этому фактору можно судить о количестве белья и автоматически корректировать режим стирки.
Я тоже так считаю.
Также можно анализировать время набора воды до срабатывания датчика и добавлять сверху по времени.
Сообщение clawham »
а у меня новая машинка....куплена год назад...и я УЖЕ готовлюсь её мучать! ибо она тупая по программам и иногда недостирывает..боится выключений/морганий света.....а через УПС уж извините ...не пущу я её.....вот .... крапаю помаленько порграммы и собираю опыт других....хочу граф экран с тачскрином и драг-н-дроп....брать блоки подпрограмм и закидывать в стек
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Слесарь »
Тогда уж сразу вместо блока управления использовать системный блок компьютера.
Считаю что использовать индикатор СМА более чем три...пять символов и нескольких светодиодов, это излишество. По крайней мере, в своей СМА на трех символах и пяти светодиодах я как-то умудряюсь отображать всю необходимую целевую информацию.
Сообщение clawham »
вопрос в удобстве....моя мадам тож программист но не по мк потому это то что нужно ибо она любит программировать :) и если будет возможность пользоваться кастом программой работы машинки то это только плюс..... можно же ведь хоть 1000 программ понавыдумывать но появляются 2 проблемы 1 - знать что каждая делает и как 2 найти нужную если ты и помниш что те нужно...а тут взял "полоскать" перетянул....поклацал +- время и в стек, потом взял паузу, слив, набор воды, отжим , набор воды 1 отделением, набор воды вторым отделением, набор воды через ополаскиватель ну и так далее....у набора воды - уровень....мож я пару носков стираю :)
или нужно получше выжать или посильнее но недолго.....ну и 3-4 стека в памяти на быстром наборе :) вполне себе легко уложить в интерфейс 1 касание
Сообщение AVT-28 »
clawham писал(а):а у меня новая машинка....куплена год назад...и я УЖЕ готовлюсь её мучать! ибо она тупая по программам и иногда недостирывает..боится выключений/морганий света.....а через УПС уж извините ...не пущу я её.....вот .... крапаю помаленько порграммы и собираю опыт других....хочу граф экран с тачскрином и драг-н-дроп....брать блоки подпрограмм и закидывать в стек
Вы бы такое сказали в форуме ремонт своими силами, вас там опустили бы как меня, там себя мастера считают богами стиралок, а сами наверное не могут транзистор от симистора отличить. Я про идею переделки тока заикнулся меня там тапками закидали. Видать завидуют что чел не специализарующийся на машинке такое делать умеет. Хахахаха..
Правильно совершенно, в машинках некоторых идиотские тупые программы. Вот electrolux не куплю точно теперь. БОШ бери и еБОШ. Вот вещь!!
Да с экраном вообще мощно, у меня была идея но опыта с контроллерами почти нет такое замутить. Я сперва хотел внешний блок управления, потом встроил в стиралку длинный дисплей обычный 4-х строчный 40 символов в строке. Вот такой
http://www.chipdip.ru/product/wh4004a-yyh-ct.aspx
Он выводио обороты мотора и барабана, оставшееся время ну в общем все что надо и не надо. :) Я вообще люблю информативность.
Последний раз редактировалось AVT-28 Пн июл 02, 2012 17:49:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AVT-28 »
Я тоже так считаю.
У меня датчик биения самодельный я взял разбил термометры медицинские ртутные, всосал в шприц 5 кубовый помоему 5 таких термометров, заплавил контакты внутрь и готово, ртуть болтается и замыкает когтакты, результата такого не ожидал даже...
Вместо пресостата датчик давления типа MPX на 30 миллибар вроде..
На счет оборотов движка меня глюкануло микросхема TDA1085с.
Вот схема примерная.
http://kravitnik.narod.ru/other/indesit.gif
Схемку сейчас не могу, дома не живу временно. Через недельку. Кстати схема тут на сайте есть гдето .. Но она сляпана по дилетантски, хотя все идеально работает...
Сообщение AVT-28 »
У меня отдельный стабилизированный блок питания 12 вольт. А силу я сделал на отдельной плате, регулятор оборотов и коммутацию клапанов, тэнов, тэн зажигаю симистором на радиаторе. Симистор МАС15 + кулер на радиатор включается только с ТЭНом.
Схему кину позже и ее можно легко доработать под свои задачи и косяки устранить но у меня работает идеально.. Если машинка с сушкой то хватает портов и на сушку. У меня с сушкой есть машинка еще одна дохлая. Но пока нет сил еще заново это повторить. :) По деньгам не хило вышло.
