Усилитель на TDA7293
Сообщение as32888 »
SmitGN, ты вообще противоречивый - спрашиваешь ""хорошую"" схему для тда7293, находишь схему с комбинированной ООС и выходным сопротивлением около 10 Ом, думаешь, что это хорошая схема, а сам говоришь:
SmitGN писал(а):10 Ом выходного , это полный бред для самого поганого уся. Может для лампового это будет и ничего.
Не понимая при этом, что та схема СПЕЦИАЛЬНО имеет дополнительную ООС по току, из-за которой и увеличивается выходное сопротивление. И ничего более особенного в этой схеме НЕТ. Когда даю тебе схему с ""нормальным"" (нулевым) выходным сопротивлением, ты говоришь, что это говно (голые слова, не подкрепленные измерениями).
А сейчас вообще начал про ланзары разглагольствовать. :))) Кстати, с твоим набором динамиков и тда2030 хватит по качеству. :lol:
Плюс есть усилители кошернее, чем ланзар, но и АС должны быть на пару порядков лучше. На совке таких не собрать. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
Я вообще то не просил хорошую схему а просто поинтересовался о том , включал ли кто сей кирпич по схеме ИТУНа, на что получил только один ответ от человека собиравшего MF-1, с положительными отзывами, а остальные поперли в рассуждения о качествах и недостатках ИТУНа, а о Ланзарах речь шлао динах а не об усилителях , если б вы внимательно читали. Ну а 8ГД1 весьма качественный дин с высокой чуствительностью и высоким КПД, думаю что по своей молодости вы не представляете что это такое, это предшественник 75ГДНа только с другим магнитом , более мягким подвесом и более высоким КПД , у 75го КПД 0,1 у 8 гд 0,4 ,не сравнить с теми ящиками , чть вы приводили выше.Применялся в колонках Виктории 001.Просто он был несколько дефицитен,Я же в те врмена заказывал его через телеателье для ремонта Викторий
Поздравляю всех Котов с прфессиональным проздником Днем радио.
Сообщение Fedorovskij »
привет всем! подравляю всех с прошедшим праздником! хотел спросить, по поводу режимов работы для 7293, какую схемку вы посоветуете для работы на частотах ниже 100 гц, и с максимальной отдачей по мощности,(продолжительная работа на максимальной мощности) сопротивление динамика 8 ом
Сообщение shurik5046 »
Привет всем !!!! Ребята , у меня полный бред с улиском на 7293. Сначала на мгновенье появлялся звук при подаче и при отключении питания. Правильнее сказать усилок молчит , но ..... Когда подал входной сигнал на вывод 2 (!!!!) микросхемы - он заорал, подключил опять по схеме - молчит..В чем причина , звездец микрухе ??? ( самое обидное что до этого собрал два усилка , заработали сразу без проблем , а этот уже задолбал. Перепроверил все сотню раз , все идеально, запчасти все новые..... Микросхема ????? :o
Сообщение as32888 »
Fedorovskij, обычная мостовая схема из даташита.
shurik5046, что-то намудрил с цепями Mute и Stand By. Или проблема в самой микросхеме.
ааааааааааааа
Привет всем ещё раз! На сей момент стал вопрос, собрал усилитель по схеме аудиокиллера всё замечательно работает, но от телефона и плеера идёт малый сигал около 100 Мв и микросхема выдаёт около 20 ватт посоветуйте предвариловку для данной схемы
Сообщение AcousticManiac »
Отлистайте назад несколько страниц с конца тему "предусилитель на TL072, NE5532", где-то там товарищ под ником Satane выкладывал плату простого преда, в который можно пихнуть такие распространенные опера, как NE5532, TL072 и 4558.
а какие лучше операционники ? чтоб именно посоветовали ? и за одно хотел спросить , Можно ли, сигнал выходящий из операционника кидать сразу на вход микросхемы (без проходного конденсатора)
Если у вас не платиновые уши, и звукоаппаратура с акустикой не за много тыщ рублей, то как-то не очень важно, берите любой из вышеупомянутых. А конденсатор обязателен, он же в даташите нарисован на входе микросхемы-значит, нужен. При этом, понятно, еще один конденсатор на выходе преда не обязателен.
Сообщение MyImmortal »
У меня проблема такая,бп питание 300вт 42 вольта на каждом плече напряжение не проседает,схема по даташиту.
Но усилитель раскачивается на максимум примерно 40-50 вт дает с компа тока 0,3-0,4 выходит напряжение.Что делать посоветуете.
Ну вот только что же выше все написали :)) звуковуха слабая, надо сигнал усиливать
еще такой вопроc,можно ли закрепить два канала на одном радиаторе нече не коротанет? хочу на одном большом радиаторе с кулером закрепить
Сообщение ПАУЛЬ »
можно,только микрухи нужно изолировать от радиатора. на фланце микрухи гуляет отрицательное напряжения питания.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
Можно и напрямую, ибо минус питания на фланце (тогда радиатор изолировать от всего остального). Будет как бы еще одно соединение отрицательных плеч питания, которое на работу не повлияет. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Я когда две первые платы сделал на 7293 и посадил на общий радиатор без изоляции. Начал проверять усилок и была слышна срань в районе СЧ,а вот когда изолировал даже одну микру от радиатора-срань исчезла.
Сообщение serax »
Если переделать вегу 50у-122с под тда 7293 бп выдержит 75-80 вт на 4 ома?
DTS
Сообщение DTS »
2-serax
да выдержит,только подавай питание от второго уровня +-33в и задумайся об охлаждении(вентилятор лишним не будет,а то родной радиатор совсем *туфта* )
Сообщение as32888 »
SmitGN писал(а):Я вообще то не просил хорошую схему а просто поинтересовался о том , включал ли кто сей кирпич по схеме ИТУНа, на что получил только один ответ от человека собиравшего MF-1, с положительными отзывами, а остальные поперли в рассуждения о качествах и недостатках ИТУНа
Я не только теоретически рассуждал, я и на практике это проверил. ИТУН на многополосную АС=лажа. Звук дерьмовый.
ааааааааааааа
Сообщение SmitGN »
А ни кто о многополосных АС и не говорил, я вообще сторонник и поклонник трехполосных усей.
Сообщение sabian »
А как себя она ведет в паре с NE5532?Изображение
И как вообще эта схема?
TDA7293+NE5532.lay
(20.33 КБ) 601 скачивание
