Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
кондеры параллельно или последовательно включать катушке?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение юрик Воронеж »
Вы смеетесь что ли. Вам что, по каждому наипростейшему вопросу отвечать должны? Я же сказал, смотрим конструкции зерга упыря и ежика. Там фоток вдосталь. не ну правда хоть что нибудт самому можно посмотреть.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
zrg
Сообщение zrg »
Да пущай общаются. Тут же задача стоит не катушку собрать, а посчитать количество витков в дросселе :)))
Катушки Тесла и все-все-все
TCF
Сообщение TCF »
Это дросселя
А фильтр от этого не зависит, он от Высоких Частот
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
TCF
Сообщение TCF »
Обязательно покрывать эпоксидкой вторку? у меня катушка мелкая, ~45 см в высоту
zrg
Сообщение zrg »
для 45 см в высоту не обязательно :)))
TCF
Сообщение TCF »
ну я приблизительно сказал! спасиб
zrg писал(а):для 45 см в высоту не обязательно :)))
Да, советам покурить тему про сгшки он не внемлил. Канешно не,обязательно, но за последствия, как обычно, я не отвечаю.
TCF
Сообщение TCF »
Пойдет ли в контур батарея из СГМ-3?
Поможете, что неправильного в этой "схеме":
(14.47 КБ) 408 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
я попробую
разрядник с кондером местами поменять, напряжение 220вольт мало, раз в 10 выше надо, фильтр вставить и торроид побольше :)
TCF
Сообщение TCF »
разрядник с кондером менять не надо мне кажется О_о.
Напряжение 220В + трансформатор там
Фильтр думаешь надо? это если питание от НСТ, или я не прав? да и катушка мелкая, 45 см
Сообщение ЗЫН »
вроде-бы лучше будет поменять, на флэйбэке написано
TCF
Сообщение TCF »
ладно, учту
скиньте пжл фото совмота, очень хочу найти
Сообщение ЗЫН »
хорошая штука, СОВМОТ
попробую сбрать теслу на строчник+множик мож запустится
TCF
Сообщение TCF »
скинь фоторобот чтоб найти=)
TCF
Re:
Сообщение TCF »
nuker писал(а):конденсатор можно поставить как фильтр. у меня если конденсатор, то дуга длиннее
разве так можно? на сколько кв и пф ставить? а то фильтр неохота мотать
Сообщение ЗЫН »
TCF писал(а):скинь фоторобот чтоб найти=)
у меня нет, я в инете на сайтах про КТ видел
TCF
Сообщение TCF »
Я тут отрыл трансформатор, на МОТ не похоже, маркировки нет, размеры где-то 15х15х10(ШхДхВ)
Сообщение ЗЫН »
Открыл-в смысле на сайте в магазине или нашел?
прозвони обмотки, первичка должна быть на 4-6(7)ампер где-то (800-1600ватт)
вторичка, возможно на 0,7-0,8ампер и 1 вывод на корпусе, если так, то, возможно, совмот.
TCF
Сообщение TCF »
Нет, этот трансформатор прямо сейчас стоит передо мной=) попробую прозвонить
4 вывода в ряд с одной стороны
Позже попробую скинуть фото, у меня этих трансов дофига и больше, ,типа таких
http://go.mail.ru/search_images?rch=l&t ... 0%B8%D0%B5
Вернуться в «Умные мысли»
