TDA2050
Сообщение Gigavolt »
Насколько понял,это сайт Наиля Мухамедзянова.
http://reanimator-h.narod.ru/index.html
Сообщение Витюшка »
Так, точно! Перекрестносимметричный ИТУН у меня сейчас работает на головку 100ГДН-3 в 90 литровом, закрытом тестовом ящике. Если нужен ИНУН/обычный усилитель/ там тоже имеется. Если возникнут вопросы-обращайтесь. Виктор.
Сообщение wowscheg »
А у меня вот какой вопрос:
При холостом прогоне, то есть на вход УНЧ ничего не подаю, наблюдаю нагрев радиатора градусов до 40. Питание двухполярное, при покое 21 вольт на плечо. Схема и плата по даташиту. Радиатор тоже ведь не маленький. Микросхемки, вроде как оригинальные, не подделка. Прилагаю фото.
Что это? Возбуд? Или это такая особенность?
а это сами TDA2050
(211.36 КБ) 1008 скачиваний
Усилитель: плата и радиатор
(203.28 КБ) 698 скачиваний
YouTube канал для радиолюбителя
Сообщение ShadeCD »
При правильной ПП и монтаже они практически не греются. Попробуйте установить шунтирующую керамику по питанию возможно ближе к выводам МС и хотелось бы увидеть Ваш рисунок ПП и схему монтажа (соединение с источниками сигнала и питания).
Сообщение Sergey911 »
Цобель стоит?
ShadeCD писал(а):При правильной ПП и монтаже они практически не греются. Попробуйте установить шунтирующую керамику по питанию возможно ближе к выводам МС и хотелось бы увидеть Ваш рисунок ПП и схему монтажа (соединение с источниками сигнала и питания).
ну я же написал
wowscheg писал(а):Схема и плата по даташиту
а конденсаторы подпаяю, спасибо.
Sergey911 писал(а):Цобель стоит?
чего-чего?
Сообщение diman_d »
Конечно, я же говорю, по дадашиту все.
Сообщение patrick1998.ok »
Кто-нибудь знает что такое? Собрал усилитель на тда2050, подключаю. Тут получается звук как-будто кандера нет на входе вместо басов щелчки
Диод и триод!!! :))
Сообщение AcousticManiac »
Схема откуда? Плата какая? Подробности, фотки в студию, без инфы не разберемся
Сообщение as32888 »
patrick1998.ok писал(а):входе вместо басов щелчки
Усилок семки лузгает. :wink:
ааааааааааааа
Вот я выложил две платы для этой микросхемы притом ОБСАЛЮТНО РАБОЧИЕ. Что бы потом не присылали сообщения, что плата не рабочая. Я собрал по этой схеме за 30 минут. Так что - УДАЧИ!!!
Копия tda2050.lay
Плата для одной микросхемы
(13.32 КБ) 751 скачивание
tda2050.lay
Плата для подключения в стерео или мост (две микросхемы)
(27.49 КБ) 728 скачиваний
Диод и триод!!! :))
Сообщение Максим_В »
средненько . сравни с моей разводкой.
Да не в разводке дело!!! :) Просто она компактнее и для первого раза само то!!!
Диод и триод!!! :))
Сообщение diman_d »
Конечно средненько.
1. Не вижу пленочных шунтирующих конденсаторов байпаса.
2. А на входе почему такой маленький? Керамический?
3. Еще и перевернута в зеркальном отображении.
Запомни, К1 - это вид деталей сверху. М2- фольга с обратной стороны.
Вот моя
(6.59 КБ) 1103 скачивания
вот такой симметричный как вам? реле защиты между ними добавить и готовый блок мощников
(72.79 КБ) 1167 скачиваний
Там(в даташите ) электролитический конденсатор на 1мкФ
Диод и триод!!! :))
patrick1998.ok писал(а):Там(в даташите ) электролитический конденсатор на 1мкФ
И что? там и антизвонная цепь довольно садисткая и входного фильтра нема и что? Это правильно? Даташит все го лишь тот минимум при котором камень работает.
Я вообще не понимаю для чего использовать две шт. ТДА2030, включённых по мостовой схеме , если можно использовать одну ТДА2050 и не задумываться над сборкой!!! Я сам проверял мощность у пары чуть больше!!! :o :o Да и плата меньше в РАЗЫ!
Диод и триод!!! :))
Смотря какого сопротивления динамик и сколько вольт питание. Если 8 ом и +-16в., то нужен мост на 2030, ибо одна 2050 даст наполовину меньше дури.
