Объединение каналов магнитолы
Добрый вечер... Хотелось бы узнать, возможно ли (а самое главное, будет ли толк) объединить два канала автомагнитолы для подключения сабвуфера?
Что то я не пойму...
В одном форуме написано, что это надо делать перед входом усилителя... Каким тогда образом это можно реализовать на автомагнитоле?
И на схемах нарисован один вход для правого и один для левого каналов...Что делать с оставшимися двумя проводками?
Вот к примеру схема. Объясните пожалуйста как она на практике правильно реализовывается?
Уточните пожалуйста.
Вам ПЕРЕД магнитолой( используется встроенный в нее усилитель), или же ПОСЛЕ( отдельный)
Если ПЕРЕД( также и в случае если из нее сигнал) то надо найти сигнальные дорожки на схеме, идущие к усилителю, перерезат ьи подсоеденить сумматор.
Если есть отдельный вход- то просто в разрыв цепи провод-магнитола вставляем сумматор что было -провод-сумматор-магнитола
если после- то просто на выходе суматор.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Что то я не догоняю никак...
У меня есть магнитола (от микросхемы - усилителя у неё выходят 4 канала). Два из них нужно объединить и пустить к сабвуферу (чтоб играл сильнее, так как сейчас он стоит на одном канале). Не могу понять, как мне помогут сигнальные дорожки?
isx
Для того, чтобы реализовать задуманное, нужно иметь хотя бы малейшее представление, как это всё делается.
Для начала - что за выходная микросхема?
Как у неё организованы выходы?
Как у неё организованы входы?
Мостовое включение или нет?
Может статься, что овчинка не стоит выделки...
isx
aww
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Автор, уточни, о чем речь-объединить выходы и подать сразу на динамик, или на дополнительный внешний усилок? Если на динамик, то "Хьюстон, у нас проблемы"! Если что, мостить мосты нельзя. Не-мостовые магнитолы встречаются сейчас разве что в задрипаных "копейках", оставшихся от наших далеких предков. Если магнитофон позже 95 года покупки, то там скорее всего стоит мостовая микросхема, и объединить её выходы нельзя, и единственный способ реализовать затею-саб на двух динамиках, подключенных к двум выходам, соответствующие входы надо объединить и снабдить фильтром низких частот.
хах.. Даже если магнитофон окажется старым не-мостовым, из него можно сделать разве что сабик для домашней 2.1 системы. В машину эта мощность будет недостаточна, в данном случае это будет при лучшем раскладе всего-то как один канал обычной современной магнитолы..
Вообщем если стоит новая магнитола с микросхемным усилителем, то затея бредовая?
