Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nik-as »
Второй то зачем?
1450 с внешним транзистором, поставь транзистор по мощнее, и пересчитай дроссель на больший ток.
Сообщение falkonist »
Что значит "не хватает"??? По даташиту эта микросхема работает с внешним ключевым транзистором. Ставите его помощнее и получаете нужный ток.
Сообщение provinmisha2010 »
Seriyvolk писал(а):По 37 вольт постоянки в плечо многовато может оказаться для этой микры, на свой страх и риск...
Вот так:Изображение
Я так уже ставил, бахнул кондер :(
[i]Разум царствует в хаусе. А.Эйнштейн[/i]
Значит, либо полярность подключения конденсатора перепутал, либо рабочее напряжение больше максимально допустимого для данного конденсатора.
Тогда в красных точках какое напряжение должно быть исходя из схемы? Кондеры были по 50V 3300mF
(4.84 КБ) 545 скачиваний
Такое же, как написано на схеме.
Сообщение assignpi »
falkonist писал(а):Что значит "не хватает"??? По даташиту эта микросхема работает с внешним ключевым транзистором. Ставите его помощнее и получаете нужный ток.
от 1.2В получим в идеале 100мА тока, нужно 150-200
у меня просто есть с запасом этих схемок, и полевики IRLML6346 а за чем то другим нужно бегать и платить...
эти транзисторы и так очень неплохие)
мне интерестно можно ли их паралелить, и до или после кондёра.. :dont_know:
Учусь учиться.
AT&PIC coder
Полевые транзисторы можно спокойно параллелить безо всяких дополнительных прибамбасов.
И всё равно, непонятно, что означает:
Тем более, что IRLML6346 пропускает через себя ток до 4...5 А!
falkonist писал(а): И всё равно, непонятно, что означает:
я смотрю на ВАХ даташита микросхеммы, считаю это узким местом, а не полевик
Ладно, вы опытнее меня.. извиняюсь если не понимаю чегото фундаментального...
тогда что мне нужно сотворить чтобы получить нужный ток? просто пересчитать L по даташитовым формулам я осилю:)
в каскад же не ставят полевики в ключевом режиме...
ка я понимаю тут же прицип дросельного шима? :
В этом преобразователе ключ установлен после дросселя. Когда ключ замкнут, ток от источника протекает через дроссель L, ток через него увеличивается, в нём накапливается энергия. При размыкании ключа ток от источника течёт через дроссель L, диод D и нагрузку. Напряжение источника и ЭДС самоиндукции дросселя приложены в одном направлении и складываются на нагрузке. Ток постепенно уменьшается, дроссель отдаёт энергию в нагрузку. Пока ключ замкнут, нагрузка питается напряжением конденсатора C. Диод D не даёт ему разрядиться через ключ S.
Последний раз редактировалось assignpi Вс июл 01, 2012 16:37:44, всего редактировалось 1 раз.
Учусь учиться.
AT&PIC coder
falkonist писал(а):Значит, либо полярность подключения конденсатора перепутал, либо рабочее напряжение больше максимально допустимого для данного конденсатора.
Измерил. В красных точках 46-47В(Мерил относительно 4 и 6). Как понизить?
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите можноли использовать вот такие ферриты для намотки дросселей для lm2596?
феррит epcos марки RM матерьял №87.
(66.59 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось TRIOD Пн июл 02, 2012 10:11:01, всего редактировалось 1 раз.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
provinmisha2010 писал(а):Измерил. В красных точках 46-47В(Мерил относительно 4 и 6). Как понизить?
тоесть померял между постояным и переменным?
от земли померяй и в + и в -
Учусь учиться.
AT&PIC coder
По минусу(земля и минус) получается 21.6В, а по плюсу(земля и плюс) 23.6. Что из этого следует?(плохо разбираюсь в двухполярном питании)
Сообщение zwer97 »
Мне на инвентор нужен повышающий транс с входом 2х10 и выходом 220, не подойдет ли понижающий транс 220 с выходом 2х10 задом на перед?
Сообщение Aenigma »
provinmisha2010 писал(а):По минусу(земля и минус) получается 21.6В, а по плюсу(земля и плюс) 23.6. Что из этого следует?(плохо разбираюсь в двухполярном питании)
Нормально, разброс не слишком критичный. Попробуйте подключить одинаковую нагрузку к положительному и отрицательному плечу, посмотрите, какое будет напряжение.
UP!
assignpi писал(а): тогда что мне нужно сотворить чтобы получить нужный ток?
А с чего всё началось... если две схеммы с обвесом запаралелить (мне так оч удобно), ток удвоится ?
Учусь учиться.
AT&PIC coder
Сообщение SilentDemon »
Всем, здравствуйте! Помогите пожалуйста найти схему электронного балласта, для питания настольной лампы ВЧ переменкой, без нитей накала. Если можно то поразжеваннее :)
Сообщение 220V »
Вот еще вопрос по преобразователю. В статье сказано что нужно на кольцо наматывать провод виток к витку, потом объединять в косичку. Почему нельзя сразу сделать косичку и мотать ей?
Сообщение Murlock »
для уменьшения индуктивности рассеяния. косичкой ровно не намотаешь. и остаток окна после намотки будет по-более. по той-же причине.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение 220V »
Ну 20 проводами 8 витков на маленьком сердечнике (похоже еще и не в один слой) сделать тоже проблематично будет :( придется рискнуть... Или вообще не делатиь ли...
