Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kal454 »
Это чисто на слух. Подстроечник на вход саба и в путь.
Сообщение lirakacha »
Здравствуйте!
По какому принципу согласовывается нагрузка с усилителем?
Сообщение hybroid »
А подробнее можно?
В первую очередь - омически. Ну и максимальную выходную мощность хорошо бы учесть, а то прилетит вам в руки диффузор, будете потом недовольны. :)
В основном оу. С выхода повторителя на вход узч.
Сообщение kal454 »
Чего-то я не уловил связи в вопросах. Сначала усилитель-нагрузка, потом согласующий каскад-усилитель?
О чём же был вопрос?
Сообщение diman_d »
lirakacha писал(а):Здравствуйте!
Выходное сопротивление должно быть минимум в 10 раз ниже сопротивления нагрузки (входного сопротивления).
Сообщение as32888 »
kal454 писал(а):Это чисто на слух. Подстроечник на вход саба и в путь.
А по-хорошему тут надо юзать те же принципы, что и при построении многополосных АС. Отличие как раз в том, что НЧ звено общее. Надо, контролируя АЧХ микрофоном (на НЧ подойдет любой дешевый электретный микрофон), уравнять звуковые давления саба и сателлитов. :tea: Можно даже в точке прослушивания разместить микрофон и сделать наиболее благоприятную АЧХ.
И аналоговый фильтр не нужен. Ибо для ПК я нарыл уже не один программный кроссовер (в т.ч. есть фильтры с конечной импульсной характеристикой и линейной фазой). Можно смело запиливать даже программный триампинг (нужна 6-канальная карта, хорошо, если она поддерживает ASIO), правда, руки должны быть не совсем уж из из жопы. :tea:
Кроме ПК, другие источники сигнала сегодня уже потеряли актуальность.
Вообще, от одного плагина для фубара я люто сру кирпичами. :shock: Там такая крутизна спада, что на плавающем тоне звук резко замолкает. :shock: При этом ЦП кушает совершенно демократично (6-8%).
ааааааааааааа
Сообщение D.M.A. »
Доброго времени суток! Собрал УНЧ на TDA7293 по схеме и печатке Аудиокиллера. Всё работает отлично, НО в его печатке не предусмотрен режим Стендбай. Что бы он был нужно всего лишь поставить ключ между R7 и плюсом питания?
Вот схема http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ma7293.gif
Сообщение Glow2020 »
D.M.A. писал(а):Доброго времени суток! Собрал УНЧ на TDA7293 по схеме и печатке Аудиокиллера. Всё работает отлично, НО в его печатке не предусмотрен режим Стендбай. Что бы он был нужно всего лишь поставить ключ между R7 и плюсом питания?
Лучше переключатель между + и землей, как на пикрелейтед.
(60.08 КБ) 429 скачиваний
Сообщение D.M.A. »
ОК, спасибо :))
спасибо! Это мне и надо было узнать!
Кстати, меня давно вводила в тупик нога на некоторых м/сх под названием стендбай. Это включатель? Импульсный или постоянно замкнутый ключ?
И зачем нужна нога "диагностик аутпат"? (например в тда8560)
Сообщение patrick1998.ok »
СТЭНД БАЙ -ЭТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОСХЕМЫ, С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ТОКОПОТРЕБЛЕНИЕМ (ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ М/С НУЖНО ЗАМКНУТЬ НОГУ С + ПИТАНИЯ). в ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ТЫ ПОДКЛЮЧАЕШЬ СВЕТОДИОД(ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР В 10К) К + ПИТАНИЯ И ТЕМ САМЫМ КОНТРОЛИРУЕШЬ РАБОТУ МИКРОСХЕМЫ :))
Диод и триод!!! :))
patrick1998.ok писал(а):СТЭНД БАЙ -ЭТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОСХЕМЫ, С ОЧЕНЬ НИЗКИМ ТОКОПОТРЕБЛЕНИЕМ (ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ М/С НУЖНО ЗАМКНУТЬ НОГУ С + ПИТАНИЯ). в ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ТЫ ПОДКЛЮЧАЕШЬ СВЕТОДИОД(ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР В 10К) К + ПИТАНИЯ И ТЕМ САМЫМ КОНТРОЛИРУЕШЬ РАБОТУ МИКРОСХЕМЫ :))
всё понял, спасибо!
Сообщение rus084 »
что это за символ ?
ааааааааааааа
вот эта будет работать на практике ?
(нужно нажать кнопку reset 1 раз (у меня для неподвисания схемы))
в теории работает с 0% к.н.и. . очень простая .
Меня зовут Димон .
Сообщение hybroid »
Схему прилепи, лично я там ничего полезного сходу не увидел :(
Сообщение kal454 »
0% к.н.и.? Ню-ню!! Теория она и есть теория. Идеальных транзисторов не бывает.
А комплиментарную пару подбирать - жизни не хватит.
Про ОУ я вообще молчу, на то есть даташит.
Сообщение rus084 »
такая схема будет вобще работать ?
если да , то какой к.н.и будет ?
(14.67 КБ) 1239 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение kal454 »
Схема рабочая. Нечто подобное собирал знакомый лет 20 назад. 60Вт. Оу - К548УН1, оконечник - КТ818-819 в металле, раскачку не помню. Отзывы позитивные. Реальный к.н.и. заявлялся 0,01% никто не мерял-не знаю.
Сообщение alexsan »
это одно и тоже класс В http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение rus084 »
схему взял оттуда и упростил . В симуляторе схем оригинал сильно возбуждался изза обратной связи .
Эту буду собирать на кт805/837
Меня зовут Димон .
