Пугалка для собак.
Да, у меня тоже такое иногда бывает - не работает, а пальцем поводишь - работает. Чаще всего то, что написали вверху - непропай или трещина. Еще раз пропаяйте - олова побольше, буквально накапайте, должно помочь.
Собрал! Неработает http://samodelnie.ru/publ/ultrazvukovoj ... k/1-1-0-33
Один собака убегает второй лащиться)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Правильный подход -револьвер "велодог" выпускался с конца 19 века.
Собака не на поводке-повод отстрелить. Все остальное розовые сопли.
А такое собрать не пробовали http://samodelnie.ru/publ/ultrazvukovoj ... k/1-1-0-33
пневматики с шариками вполне достаточно ............ а все писчалки ни на комаров ни на собак не действуют
Звук на собак должен действовать не только по частоте но и по силе.
Кто хочет на себе силу звука испробовать?
Как то в детстве стоял в тамбуре вагона.
Тут паровозик проехал - шо б ему было не ладное.
Это так дуднуло, что я тут же всякие экзотические танцы начала отплясывать.
пиропатронами пиро петардами надо увешиватся как танк
или что то иное подобное
Ну то то должен же испугатся и убежать.
Иногда страшенее не собаки, а их хозяева.....
Не знаю уже что сделать, на нашей улице есть бабка с собачкой. В соседнем дворе
Как только я поеду на велике, собачка(ну небольшая какая-то) постоянно "нападает" на меня. То есть цепляется за штаны или летом за ногу
Уехать от собачки не получается, так как даже на скорости 30 она меня догоняет....
Позавчера меня это достало так, что я пнул со всей силы эту собачку. Она заскулила и ушла. А бабка начала орать. Теперь за мной гоняется бабка и грозиться вызввать ментов. Нужен отпугиватель бабок......
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
петарды - самый действенный способ ,но надо осторожно бросать ,чтобы друг человека сдуру не схватил в пасть эту самую петарду - покалечит. думаю резкий громкий звук типа выстрела многих пугает. постепенно повышающейся частоты звук в конце выстрел(звук падающей бомбы) можно имитировать и не сложно но действенно
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
для всех этих бибикалок нужен матюгальник не маленький
Говорят, от собак хорошо использовать нашатырный спирт(аммиак). Дышать и найти по запаху не даст, глаза(у собаки) слезятся. Главное - самому не надышаться.
Замечание по поводу... Пугать собак не стоит, чаще всего кусают собаки именно "с испуга". Целенаправленного нападения от необученной собаки можно не опасаться...
(Мой пёс ВСЕГДА шёл в нападение, увидев направленный на него ствол, или даже не оружие, а просто агрессивно направленный в его сторону предмет...
Это точноAs писал(а):Пугать собак не стоит
Когда вы уже идете мимо собак - пугать их не надо ни в коем случае!
А вот если собаки лезут к мусорке во дворе например, к вашим посадкам и курям - вот тогда нужен отпугиватель. Только это не комары
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Репелент собачий продавать намечают в аптеках.
Спрей от укусов?!
Антисобачью сетку
А вот на кошек интерсно какой-ниубдь и/у звук действует?
У меня котенок на звук мусоровоза- камаза имеено нового(модифицированого) реагирует неадекватно. На другие старые камазы нормально. При закрытых окнах в 10м от дома по двору когда проезжает кошечка перестает есть, уши в остро, зрачки расширяются. Инфравук?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Кошка - более развитый хищник, по сравнению с собакой, так как может охотится самостоятельно, а не только в стае. Странная реакция на какой-либо звук, скорее всего индивидуальная и вызвана ранее пережитым стрессом. Позже пройдёт. Мой кот пугался пылесоса и его звука, а потом втянулся. Подставлял пузо и бока, (только не хвост), мурлыкал, играл со щёткой пылесоса. А вот на воздушные шарики он шипел, атаковал, и оказывался в шоке после хлопка. Скрип резины и звук надувания шариков, его очень раздражали.
У меня как то кошка появилась когда снег был толи весна толи зима толи 1999 толи 2000 году.
И однажды брательник вернулся с очередной отсидки, где он и сейчас находится.
Кошка моя тогда по всей квартире бегала без проблем.
И оставлял её не в комнате.
Когда приходил в квартиру брательник, кошара моментально ныкалась в такие щели, что даже подумать было не возможно.
Под кровать, это ничего.
А вот когда через раковину на кухне пробиралась в межстенье санузла, от туда её с трудом мог выколупывать.
Всё это длилось на протяжении полгода года.
После привыкла.
Да к стати о звуке.
Когда её иногда фотографирую, то она прячет глаза и отворачивается.
При том что только сделал фокусировку.
Видно писк преобразователя в фоте слышит.
После привыкла.
Да к стати о звуке.
Более развитый? На кого ж она охотиться то может? На мышей да воробьев. А собака на зайцев , белок и прочих....
на фото глаза щурит моя кошка и голову отворачивает...
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Спор бесполезен. Собака может питаться, только если её кормить, или одичав, прибившись к волкам. Собаки ходят по помойкам или клянчат еду. Умные псины могут помогать охотнику, или даже определять итог охоты, но самостоятельная охота, или другие способы пропитания, без какого-либо участия людей - для них невозможны. С голоду они будут жрать любые предметы, ядовитые и не пищевые, но с запахом человека. Хозяева вынуждены постоянно следить за этим. Полно случаев отравлений, непроходимости и травм из за этого. Чувства меры, у них тоже нет. Многие породы могут запросто обожраться до разрыва внутренностей, если их не ограничивать в пище. Кот не притронется к негодным продуктам, и меру знает.
