AHDL, помогите с реализацией
Закрыто
Сообщение de_mezon_ruj »
Имея 2 регистра (>>1 бита), задать соединения входов и выходов одного в зависимости от значения второго (значения второго регистра берутся группами по несколько бит).
Заранее благодарен.
Сообщение Ser60 »
Посадите все входы второго регистра на землю. Таким образом, будет реализована зависимость типа f(x)=0. Если не устраивает, перечитайте свой пост на предмет можно-ли его понять без телепатии.
Имея первый регистр на 16 бит и второй на 64, нужно чтоб входы и выходы первого коммутировались в зависимости от состояния групп второго (по 4 бита).
Если: состояние второго :B'xxxx xxxx 1111 xxxx ...' , то 3-й вход первого соединить с 15-м выходом первого.
Будте добры, как реализовать? :shock:
Сообщение avreal »
Я так полагаю, что имелось ввиду нечто такое:
INCLUDE "mux.inc";
SUBDESIGN ahd (
	selector[63..0] : INPUT;
	dat_i[15..0]    : INPUT;
	dat_o[15..0]  	: OUTPUT;
BEGIN
FOR I IN 0 TO 15 GENERATE
    dat_o[I] = mux( .data = dat_i[], .sel = selector[ I*4+3 .. I*4 ])
               WITH( WIDTH=16, WIDTHS=4);
END GENERATE;
END;
Только сигналы коммутируются не со внешних входов входов на выходы, а выходы брошены назад на входы через регистр:
INCLUDE "mux.inc";
SUBDESIGN ahd (
	clk             : INPUT;
VARIABLE
    rg[15..0] : DFF;
BEGIN
    dat_o[] = rg[];
    rg[].clk = clk;
    rg[I].d = mux( .data = dat_o[], .sel = selector[ I*4+3 .. I*4 ])
END GENERATE;
END;
Само оно смысл еще имеет («crossbar switch»), а вот выходы на входы замыкать как-то странно, получается вещь, состояние которой не зависит ни от каких входов. Обратных связей, как в генераторе псевдослучайного числа, -- нет. У альтеры при включении все триггера сброшены, так что тут на все входы будут поступать нули.
Можно, конечно, таким образом пофантазировать на тему случайного состояния триггеров при включении и генерации таким образом какого-то шума, но всё равно странно.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Подразумевается, что этакая коммутация будет зависеть от некоего значения, заранее хранящегося в другом месте.
Благодарю за помощь!)
Закрыто
