Позитивные новости
Поздравляю
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Уххх!
Праздник Джулая отметили ночью! ы
Наконец то зарегистрировался на пайпал и ибей. Сделал пробный заказ
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Ух... здорово танцует девчонка... аж запозитивило в душе маленько
http://www.youtube.com/watch?v=vpeiXaWx ... re=related
респектуха!
респектуха!
Поехал к родственникам, а там по наследству Урал М62 перепал. Думал трындец - 10лет уже в сарае стоит, даже воздуховедущие трубки рассыпались, не говоря уже об бензошлангах. Пол часа ковыряний и он завелся)))
http://www.cs317919.userapi.com/v317919 ... ETEc5A.jpg
Ссылка нерабочая http://cs317919.userapi.com/v317919590/ ... 55ZrBA.jpg
Та ну моя "пятерко" после двух лет простоя завелась с полпинка с новым акумом, все четыре колеса спустило (на руках мозоли от насоса) а вот сцепление слиплось
Надо с букса пхать.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Наконец то вывел из комы фотик цифровой.
Менял шлейф на затвор и диафрагму ,собрал оптику,включил один раз сделал снимок,выключил включил и дулю с маком-объктив хрен выезжает,мотор фокусировки жужит и выдается ошибка объектива на дисплее
Два дня колдовал с оптикой разбирая собирая его(первый раз меня шлейф два года назад,собрал и все заработало,а в этот раз пипиац полный)
До дергал так оптику,что начал рваться шлейф
Забросил это дело,потом вернулся собрал оптику и такая же хрень,потом думаю и осматриваю все части объектива начал думать,что оптопары выпендриваются(а их 4 штуки) и случайно заметил,что одно пара сместилась вапще на мизер. прижал его на место и собрал оптику,проверяю и все работает-урааааа...
Но у меня на шлейфе в обрыве одна дорожка,решил припаять перемычку-припаял,собрал фотик до кучи и все окейно.
Такая мизерная мелочь мне вынес моск...
ремонт шлейфа
ремонт шлейфа
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт июл 05, 2012 21:25:05, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Сам материал шлейфа не плавится при пайке?
Вроде и плавился но я не замечал,дорожки очень тонкие.
Пятница господа, пятница-с ©
Поделал дела у родственников и наконец то еду домой!)))
Знаем, в курсе...FreshMan писал(а):ПЯТНИЦАС, ГОСПОДА, ПЯТНИЦАС
А где наш начальник транспортного цеха?
