СЦБ для макета
Сообщение Новокузнечанин »
TripleKill писал(а):хардкорная - значит что ничто её не берёт. В смысле можно эксплуатировать в жёстких условиях.
Жестикие условия это какие? Висеть в подъезде когда нарки лезут во все щели? :)) или молотком получать по кнопке?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение TripleKill »
Я не знаю, что у вас за макет. Если из папье-маше, или масштабный, то можно любую кнопку.
Если же по рельсам будут проходить реальные поезда, то попробуйте прикинуть, сколько раз на неё будут нажимать составы, сколько произойдёт смен времён года, сколько всякой шняги может быть на путях и на кнопке (вода, ГСМ, химия и пр.). Сколько проживёт в таких условиях обычная кнопка?
По рельсам будут поезда в 87 раз уменьшеные ходить.....
Нет, а как по поводу идеи рельсоых цепей ВЧ?
А.С.Пушкин
Сообщение mickbell »
Как обычно. Двигатель подключается через дроссели, всякая телемеханика через конденсаторы. Закорачивать рельсовую цепь - настроенным на определённую частоту последовательным контуром.
Кстати, что касается кнопок... можно ведь на поезд магниты, а под шпалы - герконы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так и делают обчно. Кстати, никто не подскажит такую схемку, чтобы при входе на участок схема подавала сигнал занято, а при выходе - свободно
Выход может быть как через 2й геркон, так и через этот же
А.С.Пушкин
RS-триггер. Классика жанра. Обязательно с дополнительным входом сброса. Можно приспособить половинку 7474 (***ТМ2).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А на реле схемку на подбросите? Находил где-то тригер на реле, но.....
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):А на реле схемку на подбросите?
Вот чего нет - того нет, а изобретать неохота.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alexlon »
Посмотрите тут http://www.tehnari.ru/367345-post26.html , к примеру. Проще некуда. Потом берете подходящее реле от СЦБ и будет Вам счастье :)
Спасибо
А.С.Пушкин
Alexlon писал(а):Посмотрите тут
Найти геркон с переключающим контактом (ибо один должен быть размыкающийся) не так чтобы очень просто. Придётся ещё одну релюшку ставить.
Alexlon писал(а):Потом берете подходящее реле от СЦБ и будет Вам счастье :)
Ага, в самый раз. Размерами то реле будет как раз с его паровоз, если не больше. :)))
Последний раз редактировалось mickbell Ср июл 04, 2012 05:34:44, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не, реле настоящие от сцб размером ну 10*10*10 примерно, не мерил
Они на большие токи и мощности
Мне такие не нужны
Так же не подскажите где реле купить можно? У нас в радиомагазине одно есть за 60р переключающее и все. Может на каком-нибудь сайте, то 60р за катушку и переключалку дорого
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Не, реле настоящие от сцб размером ну 10*10*10 примерно, не мерил
Да знаю я, тут на соседнем столе несколько штук лежат.
Новокузнечанин писал(а): Мне такие не нужны
Разумеется. Их же по приколу присоветовали.
Новокузнечанин писал(а): Так же не подскажите где реле купить можно? У нас в радиомагазине одно есть за 60р переключающее и все. Может на каком-нибудь сайте, то 60р за катушку и переключалку дорого
Вряд ли будет где-то сильно дешевле. Вот, к примеру, наш ассортимент и цены: http://www.promelec.ru/catalog/408/1301/1304/0/ Торгуют и по почте, но не менее какой-то суммы, не слишком маленькой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да почнл что пикол:))
А сцбшные где достали?
О реле. У нс еще прозрачные можно найти, они как мне кажется лучше черных или нет? Можно разобрать, подчистиить контакты
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Да почнл что пикол:))
На железке, где ж ещё... Моя фирмА занимается всякой железнодорожной электроникой-электрикой.
Новокузнечанин писал(а):О реле. У нс еще прозрачные можно найти, они как мне кажется лучше черных или нет? Можно разобрать, подчистиить контакты
Нормальная релюшка не требует чистки контактов, так что я бы ориентировался на цену и размеры, а не на разборность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну не знаю.Сколько я книг читал об радиоэлектронике, там везде пишут: переводичесткий необходиморо зачищать контакты реле от нагара ии оксидов для лучшего контакта
Контроа для жд? Кстати, сколько один светофор двузначный мачтовый стоит?
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Ну не знаю.Сколько я книг читал об радиоэлектронике, там везде пишут: переводичесткий необходиморо зачищать контакты реле от нагара ии оксидов для лучшего контакта
Ну если верить всему, что написано... Не зря же большинство реле неразборной конструкции. Кстати, оксиды серебра проводят не хуже (ну или почти не хуже) самого серебра.
Новокузнечанин писал(а):Контроа для жд? Кстати, сколько один светофор двузначный мачтовый стоит?
Не знаю. Мы не торгуем светофорами, мы продаём только автоматику, которую сами же разрабатываем и производим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Ну если верить всему, что написано... Не зря же большинство реле неразборной конструкции. Кстати, оксиды серебра проводят не хуже (ну или почти не хуже) самого серебра.
Про серебро не знаю(на оксиды жалко переводить :)) )
А вот оксид железа не то что не проводит - изолятор прекрасный :))
mickbell писал(а):Мы не торгуем светофорами,
mickbell писал(а):мы продаём только автоматику, которую сами же разрабатываем и производим.
А что за автоматика?
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):Про серебро не знаю(на оксиды жалко переводить :)) )
Ну там же контакты не из железа.
"У меня с банком договор: я не даю в долг, а банк не торгует семечками." (с) Изя
Новокузнечанин писал(а):А что за автоматика?
https://www.npcprom.ru
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И что? Много с ПИДа денег надоили?
А.С.Пушкин
