Часы Sunny_Clock.
74141. Но её хрен достанешь. Даже буржуи ставят к155ид1 и не морщатся.
вроде, по легендам, с 74141 надо возиться в виде кучки диодов и стабилитрона. А возможно, даже драйвера....
вынужден согласиться с товарищем uldemir, ибо даже поляки засовывали 155ИД1 без особо-лишних вопросов
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Del.
(Перешел по ссылке через ел.почту на пост Lapo4ka и не увидел два верхних поста.
______________
Av4arik, недавно две такие проверял, работают одинаково с ИД1, с одной пришлось чуть-чуть напряжение поднять, иначе, "7" и "2" в лампах светились не полностью.
______________
Понял, почитая подумалось что много брака у 155ИД1. Посему и спросил. Поищу 155ид1 в закромах, а то не охота барахолить самодельный частотомер ради них.Av4arik писал(а):вроде, по легендам, с 74141 надо возиться в виде кучки диодов и стабилитрона. А возможно, даже драйвера....
А на ИН-16 никто не делал. ПП разведу, это не проблемма. Волнует как там у ИН-16 с паразитным свечением.
TOP-7
NTUU "KPI"
TOP-7
NTUU "KPI"
с таким вопросом можно сразу в тему про ГРИ, на последней странице спросить.Lapo4ka писал(а): Волнует как там у ИН-16 с паразитным свечением.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Борьбу с паразитамиLapo4ka писал(а):Волнует как там у ИН-16 с паразитным свечением.
Вот Оно, и всегда им пользуюсь.
Стабилитрон в общем на 60 вольт (или два по 30 как на схеме)
Ну это не моя идея, и для 155ид1 не нужнаяsavantik писал(а):Борьбу с паразитамихорошую идею подсказал местный КОТ по имени BVS
P.P.S. если 155ид1 дает засветку то скорее всего она дохлая
Alexey_Sh так лучше?
Последний раз редактировалось BVS Ср июл 18, 2012 19:20:12, всего редактировалось 2 раза.
А известно, что "155ид1 дает засветку"? Откуда и зачем здесь это?BVS писал(а):..если 155ид1 дает засветку ей место в мусорной корзине
Всем привет! Собрал часы из статьи Алексея (спасибо автору за проделанную работу!). Ток потребления 100 мА полет нормальный! Рекомендую, чтобы транзистор не грелся и не зажирал большие токи, 7 вывод mc34063 Current Sense подключить через резистор 0,25 Ом в точку соединения катушки, 1 и 8 выводов и будет счастье! В моем случае резюк составлен из 4 запаралеленых сэндвичем типоразмером 1206 номиналом 1Ом резисторов. Вопрос автору. Подправил Бэйсиковскую прошивку чтобы дата не выводилась каждую минуту, но не не знаю как скомпилить ее для получения hex и eep файлов соответственно, перепробовал кучу софта, но либо ограничения по длине кода либо ошибка. Подскажите в чем вы компилили исходный код, заранее спасибо.
Если использовать дроссель с током насыщения 1,5А и выше с указанными нагрузкой и входным напряжением, счастье наступает и без токового резистора.
Программа написана в Bascom AVR 1.11.9.8
Всем доброе время суток.
Вот собрал.
Можно сказать что все заработало сразу )) почти. Промыл плату, удалил пару хомутов. Вот тогда все и заработало.
На будущее тем кто хочет собрать эти часы, не знаю как у кого но сопротивление с допуском 1% находим так берем 20-100 штук одного номинала и ищем подходящее.
Сопротивление RP1 на 2.5кОм я не нашёл, поставил 3.3кОм соответственно изменил R11 на 2.7кОм.
Благодарность Алексею Шварёву (Alexey_Sh) за рабочую схему и прошивку, а также ewrey за разводку платы.
Вот собрал.
- (80.57 КБ) 1171 скачивание
Alexey_Sh А чем обусловлено применение двух 155ид1??
KIT
- в 2 раза меньший импульсный ток (меньше вероятность, что лампы будут "звенеть")
- большая задержка выключения TLP627 по сравнению с ключом на транзисторах (могло не хватить скорости формирования строки, и цифры бы тогда мерцали)
- при одной 155ид1 потребовалось бы ещё 3 высоковольтных ключа (в чём тогда выигрыш?)
Всем доброго дня! Товарищи, как Вы считаете, реально ли ЛУТ'ом изготовить двухстороннюю, Авторскую ПП? Alexey_Sh Вы ведь на заводской плате делали?
Для ЛУТа есть односторонние, просмотрите эту тему.
Авторскую повторять не надо, есть ошибки, и она (на радиокоте) не приведена.
В теме "Из лап в лапы" есть готовые двухсторонние ПП от mss_ja. Правда схема имеет отличия, не отражающиеся на программной совместимости.
Всех приветствую.
Решил повторить схему SuannyClock под ИН-14, но с разделительными точками между часами-минутами-секундами.
У автора есть прошивка под его часы без разделительных точек.
Вопрос №1:- Кто-то может поделиться прошивкой и исходником под часы SuannyClock с работой разделительных лампочек для МК в корпусе TQFP?
Вопрос №2:- Кто-то может глянуть схему в правильности установки лампочек в качестве разделительных точек.
Спасибо
Спасибо
- Shem2.zip
- (18.25 КБ) 442 скачивания
1. Если посмотреть тему, то на второй странице есть вариант часов с точками, а на 3-й - исходник. Остается подредактировать схему и переразвести ПП под ИН-14 и TQFP. Прошивка при этом не изменится.
2. Если хотите, чтобы схему "посмотрели", выкладывайте в общедоступном формате: pdf, gif и т.п.
Готовые платы и с точкой, и на ИН14 есть у mss_ja - см. пост выше.
Выкладываю схему с формате PDFAlexey_Sh писал(а):1. Если посмотреть тему, то на второй странице есть вариант часов с точками, а на 3-й - исходник. Остается подредактировать схему и переразвести ПП под ИН-14 и TQFP. Прошивка при этом не изменится.
- DipTrace Schematic - Shem2.pdf
- (76.08 КБ) 562 скачивания
Я бы подключил точки не к HVTAB14, а просто к HV.
Исходник 1-й версии здесь.
Соответствие и правильность схемы не проверял (только точки).
