Не работает звук в ДВД
Сообщение DJ REMIXX »
Было всё нормально. Затем я просто начал использовать ДВД как усилитель звука. постоянно вылетает входная микросхема, что не делал не помогает. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо !
Сообщение Андрюха 007 »
А схема где?Марка ДВД какая?
Сообщение Чумак »
DJ REMIXX писал(а): что не делал не помогает.
А что именно делал? И что мерил? Куда смотреть?
Имя её? Как дефект проявляется, описание.
Сообщение Chainik »
статика ... подключение горячее ...
Сообщение Serge3 »
Да,это из за статики. Особенно если на входе тюльпаны. Когда его вставляешь,то первым касается внутренний штырек,а не масса,вот и пробивает вход.
