Не работает звук в ДВД
Было всё нормально. Затем я просто начал использовать ДВД как усилитель звука. постоянно вылетает входная микросхема, что не делал не помогает. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо !
А схема где?Марка ДВД какая?
А что именно делал? И что мерил? Куда смотреть?DJ REMIXX писал(а): что не делал не помогает.
Имя её? Как дефект проявляется, описание.постоянно вылетает входная микросхема,
Да,это из за статики. Особенно если на входе тюльпаны. Когда его вставляешь,то первым касается внутренний штырек,а не масса,вот и пробивает вход.
