преобразователь 12в в 2х35В
Сообщение serg_ns »
Бле-е-е.... Параллель диодов увеличивает ток, но не обратное напряжение.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Evgeny1 »
для 35В диоды ставить надо вольт эдак на 60-70
а лучше на 80 :))
Сообщение andreas1ru »
Народ помогите сделать приборчик на микросхеме я так понимаю, наверное понимаю... в общем нужно от аккумулятора авто 12 вольт сделать 35-60 вольт с возможностью регулировки вольтажа а так же регулировки ампеража.. надеюсь что ктонибудь поможет..
andreas1ru писал(а):Народ помогите сделать приборчик на микросхеме я так понимаю, наверное понимаю... в общем нужно от аккумулятора авто 12 вольт сделать 35-60 вольт с возможностью регулировки вольтажа а так же регулировки ампеража.. надеюсь что ктонибудь поможет..
Или кто чем может подсткажите вот по этой ссылке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 42#p976242
Сообщение Solyara »
Спасибо за разъяснения. Диоды заменю.
Я писал, что на вторичне нет напруги и много замеров. Такое чувство. что полевики не открылись. Я не силен в электронике, только учусь. Так вот и попросил помощи у знающих людей. Но им по ходу просто некогда))).
Сообщение Solyara »
Еще вопрос. Почему надо такой запас по напряжению для преобразователя? На выходе 35, а рекомендуете 80.
Сообщение Evgeny1 »
Solyara писал(а):Еще вопрос. Почему надо такой запас по напряжению для преобразователя? На выходе 35, а рекомендуете 80.
потому что очень большие пульсации с трансформатора идут на диоды и их может прошить так, что нужно иметь двойной запас по напряжению, а можно и еще больший
Сообщение finit333 »
здравствуйте вопрос такой:есть схема в ней я собираюсь ставить транзисторы вместо bc557 кт3107можно ли так сделать?так же интересует возможность установки транса на Ш образе можно ли его сдесь применить,и какие будут намоточные данные?можно ли применить керамический дисковый конденсатор (102)-С4?и какой ставить радиатор для ирфз34н?есть ли смысл ставить большой или можно обойтись и маленьким?заранее всем спасибо///ах да чем заменить диодный мост на кд213а?желательно импорт... :twisted:как могут измениться параметры?
(160.33 КБ) 491 скачивание
(142.62 КБ) 460 скачиваний
(106.41 КБ) 477 скачиваний
(64.5 КБ) 456 скачиваний
Сообщение serg_ns »
1. Сравни данные по ДШ на транзисторы :) но скорее всего - можно.
2. Можно на том сердечнике, который есть (если проходит по габ.мощности) - намоточные - посчитай прогой ув.Старичка (отдельная тема здесь закреплена).
3. Можно.
4. Если без обдува - лучше большой :)
5. Любыми диодами Шоттки, на соответствующий ток и обр.напряжение.
дружище,огромное спасибо за советы:)как сделаю отпишусь:). (габаритная мощность транса кстати прога пишет 325ватт :shock: а мне надо всего-то 150-это не страшно?просто других нет сердечников больших, только маленькие очень,жду ответа по трансу 8)
Сообщение Seriyvolk »
Не страшно, если габариты позволяют.
Сообщение a_b_r_a »
Всем здравствуйте! Собрал по схеме, приведенной ниже преобразователь. Но столкнулся с проблемой. Импульсы на затворах полевиков амплитудой всего 1.2 вольта. Полевики греются. Чтобы ничего не пожечь предварительно выставил на блоке питания ограничение 1A. На первичках тишина... У меня вопрос: эквивалент нагрузки обязателен или можно на холостом ходу настраивать? Что может влиять на просадку амплитуды на затворах?
(38.46 КБ) 475 скачиваний
a_b_r_a писал(а):Что может влиять на просадку амплитуды на затворах?
Ошибки в монтаже.
Сообщение a_b_r_a »
Ошибок нет. Проверял неоднократно. Сегодня пробовал отпаять С5 и С6 и запустить без них. Ток потребления сразу упал до 120мА, но на выходе БП 2В, на затворах вообще чушь какая-то. Транзисторы без кондеров не греются. Также отпаивал полевики и смотрел напряжение с выхода драйверов. Без полевиков четкие прямоугольные импульсы амплитудой 10В, если все вернуть на место полевики+кондеры, то амплитуда ипмульсов на затворах 2В, форма прямоугольная. Куда копать-то?
Пробуй запустить пока без транса.
Сообщение Adusik »
Можно ли в данных схемах применить комповый транс без перемотки, если да, то как подключить?
Можно, а нужно? Напряжение на выходе такого транса будет 90-120 вольт. Оно надо?
Сообщение nik-as »
a_b_r_a писал(а): Куда копать-то?
Отладку начинают с начала, а не с конца.
Проверь сначала 494ю, где какая постоянка, где какая переменка.
И к какому БП всё это хозяйство подключено? Тянет ли он?
Сообщение a_b_r_a »
Запустил. Всем спасибо, что откликнулись. Косячок был небольшой. :) На вторичке неправильно сделал средний вывод. Одна из обмоток делала кз. Вот и не запускался...
У меня еще один вопросец. Напругу можно в этой схеме на выходе как-то отрегулировать в пределах +-5В не перематывая транс? А то у меня на холостом ходу 41В в каждом плече, вешаю по лампе 220в в каждое плечо, падает до 39В. Для TDA7294 многовато будет ИМХО. Переменником по схеме в цепи стабилизации что-то хреновенько напряжение регулируется. Выставляю на 1 ноге 4.5 вольта, все свистеть начинает, полозок резистора на пальцы реагирует.
Сообщение nik-as »
Зашунтируй 1 ногу кондёром.
И напругу выставляют на выходе БП, а не на 1 ноге.
