При настройке Таймера1(16-ти битный), я первоначально задаю значения в регистрах OCR1AH/L и OCR1BH/L, потом произвожу настройку Таймера1 на нужный мне режим работы
Трабл таков: если шагать по коду, то после строчек настройки регистров TCCR1A/B, старшие байты регистров OCR1A/B почему-то самопроизвольно меняются на совсем другие значения. Младшие байты не меняются.
Почему так происходит понять ни как не могу.
Хотя, если ткнуть осциллографом в ногу, куда выводится ШИМ, то там он будет иметь правильную форму, заданную регистрами OCR1A/B (правильность проверял также по получаемому периоду меандра)
Чтобы убедится, что это не глюк программы состряпал прерывание, в котором, по нажатию кнопки, сначала данные с регистров OCR1AH/L и OCR1BH/L копируются во временные регистры, а потом сразу же обратный процесс - из временных регистров в регистры сравнения.
Тут-то бага и вскрывается, т.к. старшие байты самопроизвольно поменялить так, что предел счёта стал меньше сравниваемого значения, ни о каком ШИМ речи не идёт (что осциллограф и подтверждает).
Посему и вопрос к светилам: в чём моя ошибка и как сделать так, чтобы старшие байты регистров сравнения не менялись?
- FastPWM with TOP-OCR1A.asm
- (1.72 КБ) 515 скачиваний
