Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Текущее время: Пн авг 18, 2025 11:53:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]     ... , , , 9, ,
 Заголовок сообщения: Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:51:09
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Sergiiko писал(а):
Новокузнечанин писал(а):
Что сделать с ним счас?
с такими познаниями отнести на свалку..
Блин, сначала открой его, сделай полный осмотр на предмет поиска подгоревшего, сгоревшего, лопнутого. Проверь предохранители и поставь новые если сгорели. Включи и если какойто предохранитель сгорел, то по его номеру позиции проверяй по схеме всю цепь, по которой он выполнял функцию защиты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:54:33
советский старый. Модель РАДУГА 719 - 1
весь прикол в том что горелого нет. Все цело и предохранители тоже. Только шнура нет....
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:56:31
Карма: 33
Не свисти! А что тогда хлопнуло? Ищи давай! После хлопка дефект должен быть видимым! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:03:03
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Шнур найдёшь - огнетушитель поставь рядом. А насчёт свалки подумай крепко.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:06:56
Карма: 33
Обнадёжил... :))) :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:09:23
Нету огнетушителя. Просто выключу на плозщадке автомат и в сеть включу, потом подам с автомата и будь что будет....
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:17:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
у меня небольшая проблема:
на бп у playstation1 отломана вилка (только 1 рожок ) в коробке от приставки я его нашел , какбы его приклееть обратно?
давно както приклеевал скотчем . а щас чтото неполучается
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:25:10
Карма: 33
разбери блок питания, впаяй туда отечественный провод с вилкой на конце и всё.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:27:01
Карма: 14
а в бп нет шурупов. может под наклейкой ?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:59:46
Я в таком случае отверку в щель и до победного конца. Потом узаню где крепеж был:))
Так обычно:
1) под наклейкой шуруп под надписью чаще
2) на защелках маленьких, тогда отверткой акуратно очень
А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 23:57:23
Карма: 14
viewtopic.php?f=28&t=75127
посмотрите на фоты . почему та полоса неисчезает при подстройке свп ?
почему при малейших скачках напряжения срывается синхронизация ?
может электролиты потеряли емкость или нужен дроссель после выпрямителя ? Почему изображение вобще неконтрастное : либо где белое там нормальная яркость и где черное там яркость в половину от белого , либо черное вобще несветится а белое еле видно .?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 02:00:55
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
почему та полоса
Либо питаешь модулятор хрен знает каким качественным БП,либо в ТВ ёмкостя подусохли :))) В ламповых тв иногда бывает достаточно покрепче гайку лита затянуть :)))
Модулятор итак питается от кронь/ . изза скачков напряжения меняется частота строк и кадров у разверток и теряется синхронизация
От кроны запитывать вообще атас :))) 2 часа и от кроны останется 8 вольт,частота твоего модулятора уплывёт х.з куда :))) А дальше будешь работать на кроны,так получается ? :))) Собери маломощный БП под это дело-затрат совсем ничего.
Модулятор от денди -весьма посредственный,лучше возьми модулятор от убитого видака,благо их как грязи счас,и на помойках и просто на з/ч отдают.
Хотя году эдак в 98 сам извратился,по нищете :))) -собрал приставку к ламповому ч/б телевизору для приёма ДМВ.Она содержала радиоканал 3УСЦТ+СВП+модулятор Денди +естественно БП :))) Работало :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 08:16:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
А ещё, какой размах видео даёт камера и какой размах у дендюка, с которого снят модулятор? Похоже на слишком большой размах видео.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 08:25:19
Карма: 20
vbfbk2020 истинно . :)) :love: :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 08:49:46
Карма: 14
в модуляторе стоит микра 7805 .
А на свп нет стабилизатора . Поэтому частота уплывает на приемной стороне .
Электролитов от ламповых тв у меня х.з.
Что за телевизор который почти весь транзисторный а выходные каскады строчной развертки и унч ламповые и в блоке изображения есть микросхемы . Сам ящик был цветной .
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:10:22
Карма: 20
rus084 попробуй совет vbfbk2020 "похоже на слишком большой размах видео" т.е уменьши размах видеосигнала на входе модулятора.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:24:52
Карма: 13
Возможно, по входу видео нет нагрузки, попробуй параллельно входу 75...100 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:31:16
Карма: 14
у модулятора слишком большое входное сопротивление .
Видеорегистратор его не распознает .
Может сделать сопротивление модулятору как у телека+ подстроечник для регулирования размаха сигнала
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 16:16:57
Карма: 14
поставил резистор 150ом паралельно разъему . Работает намного лучше . Контрастность удовлитворительная . Синхронизация срывается реже .
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 20:40:31
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
rus084 писал(а):
поставил резистор 150ом паралельно разъем . Работает намного лучше . Контрастность удовлитворительная . Синхронизация срывается реже .
Не свисти, тема начиналась не с этого.
При чем контрастность тут, а яркость?
Придугок, давай новые идеи для ржача
Тупица, что за охинею вживляешь?
Сейчас этот форум просматривают: redish и гости: 27
