Регулятор освещения с ДУ. Радио №2 2007
- Forest_CAt
- Встал на лапы
Я добился идеального запуска устройства!!! Смотрите конф.биты!!!
- (28.3 КБ) 790 скачиваний
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
- Forest_CAt
- Встал на лапы
Forest_CAt писал(а):Поясни, пожалста, чего изменилось при этом?
Изменился уровень напряжения при котором CPU переходит в режим блокировки кристала (подбирался опытным путём), схема щас запускается просто супер!
Вероятно скорость наростания напряжения питания 5в слишком мала, что приводило к попаданию мусора в регистрах.
- Forest_CAt
- Встал на лапы
- Forest_CAt
- Встал на лапы
Выставил биты как у тебя, проявился такой глюк: при переходе в режим программирования "+" кнопки пульта девайс уходил в режим "хозяин дома". Возможно потому что у меня стоит сдвоенный диод и тот, который мигает при программировании "+" жрет больше тока.
Потом оставил убрал галочку у BODLEVEL1 - заработало! Сейчас тестирую
И еще такой вопрос: стоят ли у контроллера защитные диоды по входу? Что будет если напряжение на входе прерывания превысит напряжение питания МК?
Everyone has his own way in his own life.
Forest_CAt писал(а):Выставил биты как у тебя, проявился такой глюк: при переходе в режим программирования "+" кнопки пульта девайс уходил в режим "хозяин дома". Возможно потому что у меня стоит сдвоенный диод и тот, который мигает при программировании "+" жрет больше тока.
Странно!! у меня отлично, у тебя питание заниженно, вероятно тебе необходимо заменить vd1 на диод шотки - выиграешь 0.8вольта.
В теории по входу должны стоять стабилитроны, а не диоды, но как на самом деле не знаю. Давно тестил проц 80с32 там точно стояли стабилитроны 5.6 вольта!
А у тебя какая амплитуда на прерывании?
- Forest_CAt
- Встал на лапы
У меня конденсатор гасящий стоит 0.33, а не 0.47, поэтому питание чуть меньше. Амплитуда импульсов прерывания на максимальной яркости где-то 5,5В при питании 5В.
Поглядел ДШ на МК (49 страница) - диоды стоят.
Вот еще вопрос возник, трещит конденсатор гасящий, при том громкость треска меняется при изменении яркости, плюс к тому довольно сильно греется резистор на 300 Ом, который последовательно с ним включен.
Может ли помочь избавиться от этого замена конденсатора на указанный в схеме?
Forest_CAt писал(а):У меня конденсатор гасящий стоит 0.33, а не 0.47, поэтому питание чуть меньше. Амплитуда импульсов прерывания на максимальной яркости где-то 5,5В при питании 5В.
5.5В - это нормально... 0.33 - желательно увеличить, или уменьшить резистор.
Про диоды - будем знать!
Щас купил выключатель, буду разводить плату под него, хочу поставить кнопку res, и маленький светящийся тумблерок для аврийного отключения.
- Forest_CAt
- Встал на лапы
Forest_CAt писал(а):В общем, в результате теста выяснилось, что сильно греется резистор 300Ом в цепи питания, при том ,чем меньше яркость, тем сильнее он греется, ощущение, что лампочка питается через цепь C6R6VD2.
taime, ты в базовую схему какие изменения вносил?
Я взял 3 парал. резистора на 820 Ом 0.5Вт, резики очень тёплые, но год отработали - даже не потемнели. Вероятно у тебя схема много потребляет, поэтому просадка в напряжении по питанию вероятно...
Купил выключатель самый дешёвый (на пробу) - 9руб. 50коп
, выкидывается только пружинка, сабачка, подвижный контакт. Развёл на скорую руку плату под него, р1-р2, х1-х2 -перемычки, в середине отверстие, сильно не ругайтесь, разводил по быстрому....
- (72.31 КБ) 676 скачиваний
Последний раз редактировалось taime Вт сен 30, 2008 20:45:51, всего редактировалось 1 раз.
А вот и плата...
- плата.LAY
- (43.93 КБ) 610 скачиваний
- Forest_CAt
- Встал на лапы
Forest_CAt писал(а):Все никак не могу побороть эти резисторы, уже разные конденсаторы пробовал и резисторы разной мощности и сопротивления. Все равно разогревается довольно сильно, при трети яркости греется градусов до 70-80 за 5 минут
Подскажите, куда копать можно?
Надо померить ток потребления - это конечно первым делом, но сколько должно быть сказать пока немогу, выключатель стоит на стене, скоро начну собираю второй тогда скажу... У тебя вероятно подтекает кондёр - электролит (по питанию).
Может, попробуй поставить резик фарфоровый 5ваттник, ща продаются небольшие, или два двух ваттника по 620 или 510.
Но явно по питанию что-то кушает!!!
lvm1976
- Первый раз сказал Мяу!
у меня таже проблема(греется резак) и еще кондесатор потрескивает(при неполном включении), но сам прикол в том что я уже не одну такую чтуку спаял а эфект тот же.
был прикол с ик-приемником чуствительный просту душу радует но шумы гонит даже закрытый мластелином, вот из-за этого прикола долго мучился(тосамопроизвольно плавно выключиться то ище как хня)
уровень максимального освещения уменьшил из-за какихто причуд в работе
снятие с хозяина сделал с пульта(-)
постановка удержание(-) при потушеном свете
хозяин 1 час спит потом 5 мин работает так по моему экономнее и стремнее можна конечно всунуть случайность типа random
в корпус запихнул довольно таки привлекательно
щяс ганяю на стабильность работы
- (52.56 КБ) 464 скачивания
- (62.2 КБ) 467 скачиваний
- (57.83 КБ) 453 скачивания
- (58.3 КБ) 504 скачивания
- Forest_CAt
- Встал на лапы
