STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение BoRtO »
sergejjj123 писал(а): По осям X и Y стоят униполярные сопротивление обмоток по 7 Ом. А Z тоже униполярный, но сопротивление обмоток примерно по 2 Ома .Каким напряжением их питать?(это старые фото)
Смотри даташит на шаговики. Там написано. Ну грубо говоря должен быть ток у 10 раз ниже который может пропустить обмотка.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение signum »
Добрый день! можно параллельно обмоткам двигателя поставить варисторы?
Сообщение sergejjj123 »
Контроллер, внизу блок питания для шаговиков
В розетку вмонтирован фильтр, колечко фер-та и пара кондёров.
(75.62 КБ) 1338 скачиваний
Собственно сама машинка
(73.81 КБ) 1121 скачивание
В глубине виднеется DIP панелька под мегу.Паралельно концевикам прямо на LPT разъеме включены стабилитроны 4V7 Ну и подтяжка к +5V через 4К7
(90.02 КБ) 1263 скачивания
Мамы от COM порта, думаю пойдут для питания шаговиков.
(69.51 КБ) 1141 скачивание
Надо доделать блок питания ,каждому шаговику свое питание .Хочу попробывать на UC3842 или MC34063
(77.49 КБ) 1244 скачивания
Небольшая фотогалерея может кому интересно
Движок оси Y плюс пара клем 12В, на всяк случай.
(101.88 КБ) 1280 скачиваний
Крепление винта Z к шаговику
(59.72 КБ) 1090 скачиваний
Крепление заточено под машинку ROYCE
(80.67 КБ) 1042 скачивания
Вид спереди
(94.18 КБ) 937 скачиваний
Немного подшипников на оси X, 10 штук плюс 1 на каждом ходовом винте.
(81.99 КБ) 910 скачиваний
(76.29 КБ) 928 скачиваний
(84.95 КБ) 1012 скачиваний
(60.59 КБ) 1030 скачиваний
Последний раз редактировалось sergejjj123 Сб июл 07, 2012 07:00:15, всего редактировалось 1 раз.
Ещё немного фоток
(88.39 КБ) 750 скачиваний
(93.4 КБ) 547 скачиваний
(104.69 КБ) 546 скачиваний
(83.23 КБ) 798 скачиваний
(79.56 КБ) 827 скачиваний
И вот ещё немножко.
(97.68 КБ) 917 скачиваний
(89.77 КБ) 632 скачивания
(98.29 КБ) 931 скачивание
Сообщение Neverdie »
у тебя стоят концевики на краях стола или нет? если да а как их подключать
Да стоят ,на некоторых фотографиях их видно.На рычажки, которые включают концевики ,еще не поставил пружинки.
(85.97 КБ) 1327 скачиваний
Последний раз редактировалось sergejjj123 Сб июл 07, 2012 14:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Еще вопрос ?Кто собирал контроллер по этой схеме ,имеется движок ДШР 2.7В 1.7А .Какой нужен источник питания ,чтобы тянул и умеренно грелся?Напряжение ,запас по току ,если можно схему.Желательно ШИМ.
ну шим есть в архивах
просто помто через мач будеш регруливраоть
у меня вот 1.2 апера и на 4 вольта
я смело даю им 12 вольт от блока питания от кампа
у тебя я бы попробывла 5 вольт от блока питания кампа
тока у меня стоит вентилятор бо греюца транзики ))) просто я с дуру решил )) пока полет нормальный )
Сообщение BoRtO »
sergejjj123 писал(а):Еще вопрос ?Кто собирал контроллер по этой схеме ,имеется движок ДШР 2.7В 1.7А .Какой нужен источник питания ,чтобы тянул и умеренно грелся?Напряжение ,запас по току ,если можно схему.Желательно ШИМ.
А в авторской схеме уже есть ШИМ!
Когда шаговик стоит то ток потребления большой, а когда начинает крутиться то ток уменшаеться с наростанием скорости. Мой друг питал шаговики дши 200 от 12 вольт с шимом, ниче жывой! :)
КПІ РТФ!
Сообщение Pirant »
Добрый вечер. Прошу совета у знающих людей. Собираю контроллер по схожей с Вашей схеме, с небольшой разницей: у меня будет только 4 вывода на драйвер. Вместо ШИМа хочу поставить LM339 по схеме, предложенной здесь (ШИМ-драйвер http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=31). Тогда не будет снижения тока в простое, но если держать ток в паспортных пределах, то, как мне кажется, ему ничего не будет (прикреплю к раме для охлаждения). Зато МК разгрузится от ШИМ и можно добавить еще одну ось. Попробовал смоделировать схему в протеусе, но как-то не очень: на графиках не видно изменения напряжения и тока. Или я просто что-то не так делаю? Вобщем, если не трудно, проверьте, что в схеме не так? Элементы в схеме - это то, что есть в наличии. Схема только для одной части обмотки, копируя можно сделать для всех (не стал увеличивать, чтобы легче было читать). Жду советов. Заранее спасибо.
Файл приложить не получается, так что вот ссылка: http://files.mail.ru/54PK2Q.
Двигатель 23km-c051-09v
Последний раз редактировалось Pirant Пн июл 09, 2012 08:16:41, всего редактировалось 1 раз.
Наваял пару плат на MC34063 и IRF44N плюс диод Шоттки MBR20100 (схему нашёл на radiokot.ru преобразователь напряжения понижающий, как правильно ветка называется -непомню).Немного доработал под свои нужды ,буду пробывать.
(64.84 КБ) 1149 скачиваний
Еще вопрос назрел?Какая максимальная длина проводов ,от контроллера до шаговика? Понятно ,что минимальная лучший вариант .А лучше ,чтобы выходные транз-ры стояли возле шаговика,но все же,... у кого какая?И еще, как бы с помощью контроллера регулировать напряжение на шаговики?К примеру, увеличивается частота шагов движка - увелечивается напряжение блока питания.
А что ,если в общую цепь истоков включить стабилизатор тока ,и с подбором напряжения можно забыть .Возростает обороты дви-ля ,растет индуктивное сопротивление, ток начинает падать. А эта схема будет поддерживать необходимый ток.
(16.87 КБ) 1090 скачиваний
sergejjj123 писал(а):Еще вопрос назрел?Какая максимальная длина проводов ,от контроллера до шаговика? Понятно ,что минимальная лучший вариант .А лучше ,чтобы выходные транз-ры стояли возле шаговика,но все же,... у кого какая?И еще, как бы с помощью контроллера регулировать напряжение на шаговики?К примеру, увеличивается частота шагов движка - увелечивается напряжение блока питания.
у меня с метр
полет нормаьный
Сообщение signum »
signum писал(а):Добрый день! можно параллельно обмоткам двигателя поставить варисторы?
И еще вопросик, есть движок EM-50 EPM 4233, униполярный цвета: 2 белых(середина), красный, желтый, синий, светлокоричневый, сопротивление 80 Ом угол 7.5, где на нем ABCD ?
Сообщение signum »
В архиве модель в прот, плата, исходник от РИДИКО Л.И.
Хочу данный движок так подключить, на плате питане 12В, два концевика, два выхода под кнопки, RS232. Исходник в оригинале, поменял только AT90 на тиньку.
Планирую крутить через RS232 и кнопками, исходник под плату пока не модифицировал.
fok.rar
(707.7 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Svarog »
Доброго времени, прошу помощи в опознании движка, человек предлагает движки с принтера СМ6337, на корпусе самого движка написано Х22114260 смахивают на шаговики, но в инете фото движков с этого принтера отличаются. Фото сабжа ниже.
(100.23 КБ) 1145 скачиваний
(76.55 КБ) 975 скачиваний
(74.35 КБ) 895 скачиваний
(83.53 КБ) 942 скачивания
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
