STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
BoRtO
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
Сообщение BoRtO »
sergejjj123 писал(а): По осям X и Y стоят униполярные сопротивление обмоток по 7 Ом. А Z тоже униполярный, но сопротивление обмоток примерно по 2 Ома .Каким напряжением их питать?(это старые фото)
Смотри даташит на шаговики. Там написано. Ну грубо говоря должен быть ток у 10 раз ниже который может пропустить обмотка.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
signum
Сообщение signum »
Добрый день! можно параллельно обмоткам двигателя поставить варисторы?
sergejjj123
Сообщение sergejjj123 »
Контроллер, внизу блок питания для шаговиков
В розетку вмонтирован фильтр, колечко фер-та и пара кондёров.
(75.62 КБ) 1335 скачиваний
Собственно сама машинка
(73.81 КБ) 1118 скачиваний
В глубине виднеется DIP панелька под мегу.Паралельно концевикам прямо на LPT разъеме включены стабилитроны 4V7 Ну и подтяжка к +5V через 4К7
(90.02 КБ) 1259 скачиваний
Мамы от COM порта, думаю пойдут для питания шаговиков.
(69.51 КБ) 1138 скачиваний
Надо доделать блок питания ,каждому шаговику свое питание .Хочу попробывать на UC3842 или MC34063
(77.49 КБ) 1239 скачиваний
sergejjj123
Небольшая фотогалерея может кому интересно
Движок оси Y плюс пара клем 12В, на всяк случай.
(101.88 КБ) 1276 скачиваний
Крепление винта Z к шаговику
(59.72 КБ) 1087 скачиваний
Крепление заточено под машинку ROYCE
(80.67 КБ) 1040 скачиваний
Вид спереди
(94.18 КБ) 935 скачиваний
sergejjj123
Немного подшипников на оси X, 10 штук плюс 1 на каждом ходовом винте.
(81.99 КБ) 906 скачиваний
(76.29 КБ) 926 скачиваний
(84.95 КБ) 1008 скачиваний
(60.59 КБ) 1028 скачиваний
Последний раз редактировалось sergejjj123 Сб июл 07, 2012 07:00:15, всего редактировалось 1 раз.
sergejjj123
Ещё немного фоток
(88.39 КБ) 748 скачиваний
(93.4 КБ) 544 скачивания
(104.69 КБ) 544 скачивания
(83.23 КБ) 795 скачиваний
(79.56 КБ) 825 скачиваний
sergejjj123
И вот ещё немножко.
(97.68 КБ) 915 скачиваний
(89.77 КБ) 629 скачиваний
(98.29 КБ) 929 скачиваний
Neverdie
Сообщение Neverdie »
у тебя стоят концевики на краях стола или нет? если да а как их подключать
sergejjj123
Да стоят ,на некоторых фотографиях их видно.На рычажки, которые включают концевики ,еще не поставил пружинки.
(85.97 КБ) 1325 скачиваний
Последний раз редактировалось sergejjj123 Сб июл 07, 2012 14:58:43, всего редактировалось 1 раз.
sergejjj123
Еще вопрос ?Кто собирал контроллер по этой схеме ,имеется движок ДШР 2.7В 1.7А .Какой нужен источник питания ,чтобы тянул и умеренно грелся?Напряжение ,запас по току ,если можно схему.Желательно ШИМ.
Neverdie
ну шим есть в архивах
просто помто через мач будеш регруливраоть
у меня вот 1.2 апера и на 4 вольта
я смело даю им 12 вольт от блока питания от кампа
у тебя я бы попробывла 5 вольт от блока питания кампа
тока у меня стоит вентилятор бо греюца транзики ))) просто я с дуру решил )) пока полет нормальный )
BoRtO
Сообщение BoRtO »
sergejjj123 писал(а):Еще вопрос ?Кто собирал контроллер по этой схеме ,имеется движок ДШР 2.7В 1.7А .Какой нужен источник питания ,чтобы тянул и умеренно грелся?Напряжение ,запас по току ,если можно схему.Желательно ШИМ.
А в авторской схеме уже есть ШИМ!
Когда шаговик стоит то ток потребления большой, а когда начинает крутиться то ток уменшаеться с наростанием скорости. Мой друг питал шаговики дши 200 от 12 вольт с шимом, ниче жывой! :)
КПІ РТФ!
Pirant
Сообщение Pirant »
Добрый вечер. Прошу совета у знающих людей. Собираю контроллер по схожей с Вашей схеме, с небольшой разницей: у меня будет только 4 вывода на драйвер. Вместо ШИМа хочу поставить LM339 по схеме, предложенной здесь (ШИМ-драйвер http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=31). Тогда не будет снижения тока в простое, но если держать ток в паспортных пределах, то, как мне кажется, ему ничего не будет (прикреплю к раме для охлаждения). Зато МК разгрузится от ШИМ и можно добавить еще одну ось. Попробовал смоделировать схему в протеусе, но как-то не очень: на графиках не видно изменения напряжения и тока. Или я просто что-то не так делаю? Вобщем, если не трудно, проверьте, что в схеме не так? Элементы в схеме - это то, что есть в наличии. Схема только для одной части обмотки, копируя можно сделать для всех (не стал увеличивать, чтобы легче было читать). Жду советов. Заранее спасибо.
Файл приложить не получается, так что вот ссылка: http://files.mail.ru/54PK2Q.
Двигатель 23km-c051-09v
Последний раз редактировалось Pirant Пн июл 09, 2012 08:16:41, всего редактировалось 1 раз.
sergejjj123
Наваял пару плат на MC34063 и IRF44N плюс диод Шоттки MBR20100 (схему нашёл на radiokot.ru преобразователь напряжения понижающий, как правильно ветка называется -непомню).Немного доработал под свои нужды ,буду пробывать.
(64.84 КБ) 1146 скачиваний
sergejjj123
Еще вопрос назрел?Какая максимальная длина проводов ,от контроллера до шаговика? Понятно ,что минимальная лучший вариант .А лучше ,чтобы выходные транз-ры стояли возле шаговика,но все же,... у кого какая?И еще, как бы с помощью контроллера регулировать напряжение на шаговики?К примеру, увеличивается частота шагов движка - увелечивается напряжение блока питания.
sergejjj123
А что ,если в общую цепь истоков включить стабилизатор тока ,и с подбором напряжения можно забыть .Возростает обороты дви-ля ,растет индуктивное сопротивление, ток начинает падать. А эта схема будет поддерживать необходимый ток.
(16.87 КБ) 1086 скачиваний
Neverdie
sergejjj123 писал(а):Еще вопрос назрел?Какая максимальная длина проводов ,от контроллера до шаговика? Понятно ,что минимальная лучший вариант .А лучше ,чтобы выходные транз-ры стояли возле шаговика,но все же,... у кого какая?И еще, как бы с помощью контроллера регулировать напряжение на шаговики?К примеру, увеличивается частота шагов движка - увелечивается напряжение блока питания.
у меня с метр
полет нормаьный
signum
Сообщение signum »
signum писал(а):Добрый день! можно параллельно обмоткам двигателя поставить варисторы?
И еще вопросик, есть движок EM-50 EPM 4233, униполярный цвета: 2 белых(середина), красный, желтый, синий, светлокоричневый, сопротивление 80 Ом угол 7.5, где на нем ABCD ?
signum
Сообщение signum »
В архиве модель в прот, плата, исходник от РИДИКО Л.И.
Хочу данный движок так подключить, на плате питане 12В, два концевика, два выхода под кнопки, RS232. Исходник в оригинале, поменял только AT90 на тиньку.
Планирую крутить через RS232 и кнопками, исходник под плату пока не модифицировал.
fok.rar
(707.7 КБ) 473 скачивания
Svarog
Сообщение Svarog »
Доброго времени, прошу помощи в опознании движка, человек предлагает движки с принтера СМ6337, на корпусе самого движка написано Х22114260 смахивают на шаговики, но в инете фото движков с этого принтера отличаются. Фото сабжа ниже.
(100.23 КБ) 1142 скачивания
(76.55 КБ) 973 скачивания
(74.35 КБ) 893 скачивания
(83.53 КБ) 939 скачиваний
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
