Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необычный термометр (термостат)
Текущее время: Пт мар 13, 2026 01:32:33
 Заголовок сообщения: Необычный термометр (термостат)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 00:48:54
Схема "Необычный термометр" из Радио 12,2007
(вывод температуры двоичным кодом)
Помогите изменить под терморегулятор
(значение порога задается при прошивке;
два выхода прямой и инверсный)
Некорректное отображение минусовых температур.
Большое спасибо.
Комментарий к файлу: +proteus
Необычный термометр.rar [184.36 KiB]
Последний раз редактировалось empic Чт окт 02, 2008 16:52:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:10:13
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
Требуются уточнения.
Что понимается под порогом?
Порог чего (включения или переключения)?
Как будет задаваться значение порога?
Будет ли гистерезис?
Как будет задаваться гистерезис?
Как в попроге будет задаваться отрицательные значения?
Можно ли отказаться от отрицательных температур?
Строго говоря подобные проекты есть готовые.
Или очень хочется двоичного индикатора?
Тогда как на нем предполагается отрисовывать
Простите, это бредовая конструкция.
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:02:50
Требуется простейший терморегулятор
(индикация температуры не обязательная
(двоичный индикатор дешево и сердито))
для управления обогревом подвала от замерзания воды.
Под порогом понимается значение температуры при снижении,
до которой включится нагрузка.
Значение порога можно задать в прошивке.
Гистерезис по надобности в решении задачи.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:46:22
Мявтор!
Карма: 24
Если модераторы не выкинут эту ссылку
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... tat2.shtml
то вам будет счастье.
"Простой термостат можно использовать для поддержания постоянной температуры в пространстве с ограниченным объемом, например для эксплуатации РЭА в холодном помещении зимой ..."
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:14:45
Не плохо.но хотелось на мк, чтобы ненужно было калибровать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:36:24
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
(индикация температуры не обязательная)
DS1821
Или вот:
http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 05:36:47
Программатор термометра/термостата DS1821
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:40:45
последнее проще не придумаешь :) Всем спасибо.
