Необычный термометр (термостат)
Сообщение empic »
Схема "Необычный термометр" из Радио 12,2007
(вывод температуры двоичным кодом)
Помогите изменить под терморегулятор
(значение порога задается при прошивке;
два выхода прямой и инверсный)
Некорректное отображение минусовых температур.
Большое спасибо.
Необычный термометр.rar
+proteus
(184.36 КБ) 538 скачиваний
Последний раз редактировалось empic Чт окт 02, 2008 16:52:42, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Требуются уточнения.
Что понимается под порогом?
Порог чего (включения или переключения)?
Как будет задаваться значение порога?
Будет ли гистерезис?
Как будет задаваться гистерезис?
Как в попроге будет задаваться отрицательные значения?
Можно ли отказаться от отрицательных температур?
Строго говоря подобные проекты есть готовые.
Или очень хочется двоичного индикатора?
Тогда как на нем предполагается отрисовывать
Простите, это бредовая конструкция.
натуральная блондинка
Сообщение empic »
Требуется простейший терморегулятор
(индикация температуры не обязательная
(двоичный индикатор дешево и сердито))
для управления обогревом подвала от замерзания воды.
Под порогом понимается значение температуры при снижении,
до которой включится нагрузка.
Значение порога можно задать в прошивке.
Гистерезис по надобности в решении задачи.
Спасибо.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Если модераторы не выкинут эту ссылку
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... tat2.shtml
то вам будет счастье.
"Простой термостат можно использовать для поддержания постоянной температуры в пространстве с ограниченным объемом, например для эксплуатации РЭА в холодном помещении зимой ..."
Сообщение empic »
Не плохо.но хотелось на мк, чтобы ненужно было калибровать.
Сообщение Паятель »
empic писал(а):Требуется простейший терморегулятор
(индикация температуры не обязательная)
DS1821
Или вот:
http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=44
gan
Сообщение gan »
Сообщение empic »
последнее проще не придумаешь :) Всем спасибо.
