Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 46, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 22:25:51
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik писал(а):
tvmaster1975то есть это как бы мотор и на нем уже закреплена цанга?
Там держатель цанги тоже сменный. Цанги отдельно продаются всяких диаметров.
http://viewitem.eim.ebay.ru/ER11-Collet ... 26718/item Типа такого
PS есть ещё такие шпиндели, но 12000rpm http://viewitem.eim.ebay.ru/300W-ER11-1 ... 48818/item
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 00:18:12
Рейтинг сообщений: 105
Ruzik писал(а):
sa-ta писал(а):
мой привод как раз вокруг нее и "нарос"
Это не совсем понял, можете по другому сказать?
точнее не скажешь.
это самодельная железяка. посмотреть заготовки и контроллер можно здесь - http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=7947#7947
Ruzik писал(а):
sa-taМожете показать ваш мотор с этой цангой или в деле?
пока нет. нужен нужный блок 24В х 20А . он пока сочиняется...
я пускал только от 120Вт.. но не на станке, он тоже в процессе..
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 00:40:24
Возьми самый дешевый, б/у АТХ БП, замени выпрямительные диоды канала -12В на более мощные, и между +12В и -12В получишь нужные 24В достаточной мощности.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 01:18:31
Рейтинг сообщений: 33
Доброй ночи. Прочел всю тему. Решил тож пробовать. Набрал в яндексе гипофосфит кальция, дабы поближе найти. Обнаружил такую ссыль http://www.medsovet.info/herb/6833. Можно ли это использовать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 01:33:24
Можно то можно, только это препарат гомеопатический, а в них действующего вещества - миллиграммы. Да и замешаны они на каком-нибудь крахмале :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 17:50:17
помимо необходимой напруги и мощности, он должен ГАРМОНИЧНО вписаться в отведенный для него объем в корпусе. а с этим точно будет проблема.
p.s.
меня самый дешевый не устроит..:)
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 18:00:11
Выкинь корпус, используй только плату. Подозреваю, самодельный ненамного меньше габаритами будет.
p.s.
Ну возьми самый дорогой. Ватт так на 1000. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:15:49
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Химики есть? :)
Помогите расчитать нужное количество реактивов для электролита.
Нужно сделать 11 литров электролита (ванна на 10 литров, залито будет 9 литров, оставшиеся 2 литра на запас и корректировки).
Делать хочу по этому рецепту:
В наличии:
8 литров дисциплинированной воды
4 литра электролита для аккумуляторов 1,28
5 кг медного купороса
добавка RV 100 мл.
Кошка Алиса (наблюдатель :) )
Можно конечно намешать все на глазок, но как понимаете расход реактивов большой и потом все выкидывать не как то не по нашему.
Трудность при расчете реактивов в том, что кислота 1,28, если рассчитать по отношению к плотности 1,84, то электролита 1,28 нужно налить в 2,6 раза больше. Тут естественно воды будет больше и нужно пересчитывать сколько медного купороса нужно что бы получилось 11 литров электролита для гальваники. Также сколько нужно NaCl?
IMG_6655.jpg [224.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:37:18
1 кубический дм = 1литр. Оттуда и считать. Считать уже разучились...
Считается на литр раствора
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:42:43
Карма: 55
tvmaster1975
Это понятно что 1 кубический дм = 1литр.
Например нам надо приготовить 1 литр электролита для гальваники.
Берем 220 гр купороса
Берем 60*2,6 = 156 гр электролита плотностью 1,28
Затем доливаем это все до 1 литра водой.
А как сделать 11 литров общего раствора? (или у меня голова не хочет думать или я запутался совсем :( ) .
220*11 = 2,42 кг медного купороса
156*11 = 1,716 л электролита плотностью 1,28
Затем все это разбавить водой до 11 литров?
Последний раз редактировалось Ruzik Вс июл 08, 2012 18:46:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:44:41
плотность кислоты влияет только на соотношение кислоты и воды. растворяй купорос в, скажем, половине воды, добавляй электролит, и доливай водой до требуемого (расчетного) объема.
умножить на 11? ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:52:09
Карма: 55
led_fan
Выше посмотрите я там добавил.
И еще, медный купорос как бы мокрый, его сушить нужно что бы точно взвесить или мокрый взвешивать. То есть получается на угад?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:54:25
Да.
так и взвешивать. Он не совсем мокрый -CuSO4+5H2O.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:58:24
Карма: 55
tvmaster1975
Я задал это вопрос потому, что..
Сначала хотел налить требуемое количество воды, затем купорос и кислоты и что бы в результате получилось 11 литров.
Почему так?.
Например сначала купорос, кислота, а потом вода, но как определить сколько нужно воды долить если я буду разводить в тазике? Путем перелива трехлитровыми банками в другой тазик считать сколько литров еще долить? или отлить (что уже не возможно).
Последний раз редактировалось Ruzik Вс июл 08, 2012 19:03:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 18:59:53
в тазик налить 11л воды, отметить уровень. по нему ориентироваться.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:02:02
Карма: 55
led_fan
Ну если честно я не подумал об этом, но все таки ведь можно посчитать сколько воды нужно?, думал все так и делают (считают) :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс июл 08, 2012 19:07:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:04:56
ну смотри. ведь даже в рецептах часто не пишут количество количество воды. ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:05:39
Можно и литровыми банками мерять, стаканами и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:07:58
Карма: 55
Принесли мне 100 гр купороса с цеха гальваники, он сухой, гранулы крупные как спичечная головка. Сухой я имею в виду сыпется как сахар, соль. А мой мелкий и не сыпется. Поэтому спросил.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:10:12
Зачем? По правилам приготовления растворов нужные реактивы растворяются в небольшом количестве воды и затем доливается водой до необходимого объёма. Школьный курс химии.
Кстати, купорос лучше растворять после добавления кислоты, он так лучше растворяется.
Принесли мне
Просто он разный бывает.
