Нужен простенький предварительный усилитель.
Сообщение Zvukgame »
Было:
Оконечный усилитель от магнитофона "Снежеть-204"
Корпус с шасси от усилителя П-70
Трансформатор от Кометы\Ноты 225
Пассивный темброблок вырезанный из платы компьютерных колонок( схемы не нашёл,но по внешнему виду похожаля вот на этот:
http://www.rw6ase.narod.ru/s/saturn/saturn401_15.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/s/saturn/saturn401_16.jpg)
Собрал я всё это воедино на шасси,всё работает за одним исключением.
Сам по себе усилитель от Снежности довольно чуствительный,если включить без ТБ то на 60 % уровня резистора громкости он выходит на максимальную мощность,но если пускаешь через ТБ то почти половина,да даже не половина а %60 сигнала теряется на нём и если выкрутить резистор на полную то усилитель дай бог даёт 25-30% мощности.Я пробовал собрать вот этот фрагмент схемы:
Но желаемого результата не достиг,уровень сигнала как был на одном уровне так и остался,хотя если убрать питание с этих транзюков,звук исчезает,значит работает.
Так вот нужна схемка простецкого согласующего усилителя,можно даже с двуполярным питанием.
Я хочу попробовать на микросхеме 4558 ,но в сети нигде не могу найти более-менее нормальной схемы её включения,в дву и одно полярном питании.
Подскажите плизь т.к усилок стоит,а слушать уже хочется.
Или можно как-то раскачать сам усилитель по входу или какие-то другие варианты согласующего усилителя,как работает темброблок мне нравится,но сигнал он сжирает дай боже.
Сообщение myurrey »
Я тут себе на старье собрал, МС К157УД2.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/157ud2.shtml
Щас операционников море, есть из чего выбрать. Попробуйте погуглить.
Сообщение myurrey »
Zvukgame писал(а):как работает темброблок мне нравится,но сигнал он сжирает дай боже.
Посмотрите, там может делитель стоит, на входе или выходе, а может и на входе и выходе. Возможно на нем падает сигнал.
Max
Админ
Сообщение Max »
Проще не бывает:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13
Сообщение NiTr0 »
myurrey писал(а):Я тут себе на старье собрал, МС К157УД2.
Вполне пристойная микруха :) это же не раритет типа 140уд1/уд2, 153уд1/уд2 и т.д. ;) Ставилась в технике 1-2 класса...
Сообщение сэм »
К ус регулируеся R21 и переменником R14
