Лужонный провод, лужонка как сделать или купить.
Сообщение m.ix »
В конце 90гг прикупил небольшой моточек интересного такого проводка
без маркировки где то 0.3мм
где бы сей купить, что б с лужением не заморачиватся.
Сей изолированный проводок можно прям на плату паять.
Сообщение ploop »
Я таких проводов надыбал из старого кабеля от монитора. Не знаю, как называется, которые еще в текстовом режиме работали. Там кабель жил на 20, метра два длиной, и все лужёные :)
И диаметр похожий, 0.3 где-то. Но они в тонкой яркой изоляции, все разноцветные.
Сообщение m.ix »
Наверное тебе какой то особый монитор попался.
С жостким проводом.
У меня моток явно был не из бу
типа такого но тоньше продают у нас но чёт он таких безумных денег стоит просто жуть.
Мне его понадобится много а то что есть (осталось) метра 3-5, этого мало.
думаю как о нем правильно спросить.
Сообщение Gudd-Head »
Изоляция сама плавится или надо снимать?
Сообщение mickbell »
ploop писал(а):Я таких проводов надыбал из старого кабеля от монитора. Не знаю, как называется, которые еще в текстовом режиме работали. Там кабель жил на 20, метра два длиной, и все лужёные :)
Мне дали кусок ethernet-овского кабеля с лужёными витыми парами. Что довольно странно, учитывая, что его обычно не паяют. Производство Ericsson - глянул сейчас. Билайнщик подарил, у них там, говорит, всё оборудование Ericsson.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ppp
Сообщение ppp »
Velleman наборы из такого разноцветного провода продает (0,2 мм2). Называет его вот так: Hook-Up Wire 24 AWG Solid K/MOWM - http://www.apogeekits.com/images/hook_up_wire.jpg
Но мало того, что стОит не по-детски, так в СПб его еще и нет ни в одном магазине. Такие же наборы из многожильного - на каждом углу, а из одножильного нет нигде. Жгуты из старых ламповых TV расплетаю...
Сообщение ploop »
Сфоткал свой. Не 20 там, а ровно 60
https://dl.dropbox.com/u/22991016/images/100_6838.JPG
https://dl.dropbox.com/u/22991016/images/100_6837.JPG
https://dl.dropbox.com/u/22991016/images/100_6836.JPG
https://dl.dropbox.com/u/22991016/images/100_6835.JPG
Так и не получилось взять в фокус одну жилу...
Сообщение m.ix »
Этот проводок можно паять на плату не снимая иоляции она не из ПВХ типа как у сетевого LAN кабеля и так же не такая толстая.
Сродни как у МГТФ но не фторопластовая.
сегодня на митёк съезжу погляжу.
Сообщение m.ix »
Завеса этого проводка снята как и его заоблачная цена
Провод этот тефлоновый
по цене 60р за метр
шикарно я разбазарил
и как оказывается он ранее был дешовый
есть не опознаный проводок
ларёк был закрыты и не видно какой он под изоляцией.
Пришлось купить простую лужонку 0.2мм
как то ММЛ его назвали.
150 метров за 80р
Интересно понятие рабочего напряжения для уединённого провода :)))
Сообщение m.ix »
Меня не параметры а цена прибила разом.
Сообщение Alexey123 »
Хм. Я похожий провод добываю из IDEшных шлейфов.
Сообщение Goodefine »
Gudd-Head писал(а):Интересно понятие рабочего напряжения для уединённого провода :)))
Чем интересно? Вполне понятный параметр - гарантированная прочность изоляции.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Изоляции между чем и чем?
Между проводником в изоляции и металлической плоскостью на которой лежит проводник. Точнее - можно открыть ГОСТ на провода и посмотреть методы испытаний. Вообще вопрос непонятен - любой провод предназначен для использования в какой-либо электрической системе. И прочность изоляции проводника отнюдь не абстрактное понятие.
Goodefine писал(а):Между проводником в изоляции и металлической плоскостью на которой лежит проводник.
Ну, теперь понятней.
Сообщение m.ix »
Alexey123 писал(а):Хм. Я похожий провод добываю из IDEшных шлейфов.
Я различные IDE и SCSI шлейфы разбирал с 1998г, ни в одном не было одно жильного.
Везде аля лапша.
Вернуться в «Практика»
