Propeller clock
Сообщение hall_2007 »
Вот оригинал, и регистрация не нужна http://www.ledz.org/modules.php?name=Ar ... cles_id=31 , а как сделаешь, вот и выложи сюда проект. Почему все "на доброго дяденьку" надеются, или лень стала болезнью 21-го века? :)
Сообщение IseMan »
Куда выкладывать там форума давно нет .Завалили его ,а хороший был страниц 65 много полезного про часики то .
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение Seal »
Оо ,даааа !
Было что почитать там.
Практически ВСЕ там было "разжевано".
Но и здесь, я и другие выкладывали файлы проектов.
На РадиоХобби есть также тема
Сообщение m.ix »
кто то пробовал прикрутить дээску эртээс для 628?
Тема очень болезненная! Дело в том, что в 628 памяти уже не хватает, чтоб туда еще что-то можно было дописать из этой оперы. То что есть на данный момент, думаю это предел. Могут быть какие-нибудь вариации на тему, но не более. Для расширения возможностей нужно переходить на более продвинутый корпус с объемом памяти поболее :)
Сообщение m.ix »
ну а если иной МК? я готов попробовать если есть на чём.
всё мне нравится в этом пропеллере
вот только риалтайма нету
просто хочу забубенить мега пропелеррище :)))
а вот как это крепить я даже не представляю.
видел на меге чью то конструкцию
чёт странно
либо один эфект либо иной - только менять прошивку
Да мою конструкцию ты и видел. Это вариации на тему Поляка. А менять прошивки совсем не обязательно, используй одну, нужно только детально почитать, что я вообще там писал. :), ну а если уж совсем не понятно, то с этой страницы скачай прикрепленные pdf- там как и на HDD, так и реализация на кулере. И как все это "замочалить" можно. В общем своеобразный конструктор для творчества.
http://radioaktiv.ru/forum/16-31-1
Дерзайте, почва почти не пахана!
Сообщение m.ix »
да я уже сегодня рано утром проштудировал
как бы мне стрелки не нравятся - не фотогенично что ли
в одной прошивке всё же одна функция отображения или все имеются?
винт я по многим параметрам использовать не буду
1 для меня он сложен
2 скорость слишком запредельная.
посмотрел польский релиз с яцовым маятником :))) забавно.
немаловажный аспект в пропеллере, это текст
оный для меня основной станет в конструкции.
Реклама и тексты это конечно забавно, но больно уж коммерцией воняет. Думаю, что этим нужно вообще заниматься отдельно. Здесь вроде бы народ как-то творчески пытается развиваться
Сообщение m.ix »
лично я два пропеллера сделал
первый для дому - так и на стенке висит без движения (достало каждый раз часы подводить)
вторые для работы - он уже отключенный, видитиле слишком шумит :))) для приёмщицы.
третий тоже для себя собрать, но на него все будут смотреть, кто мимо будет проходить.
по этому такой большой, что б с 20 метров было всё видать и легко читать.
вот только на своём домашнем не пробовал проверить такое если есть
показывают часы (что настроил) - один режим
сменяются бегущим текстом - второй режим
и что б они чередовались через какое то время - через 1-2 минуты
для меня понятие коммерция, это изготавливание дэвайсов во многом количестве.
хотя коммерцией может служить сам дэвайс, рассказывая о себе - сапог висящий на крыльце, говорил, что тут находится сапожник а не скорняк.
Да, у LEDZа прошивка именно так и заточена. Т.е. каждую минуту часы сменяются бегущей строкой, но текст латинский в оригинале. Это уже позже поменяли на кирилицу, и последний вариант сделали с днями недели. У меня все три версии есть, но нужно найти, где они хранятся - давно уже не занимался этой версией часов. Ну а по твоей задумке, сделать "мегаверсию" (в смысле большую) думаю это возможно, но все упирается в механику. Для такого вентилятора и механика должна быть на уровне. Что для этого приспособить пока не приходит в голову.
Сообщение Seal »
Про механику - центрифуга от стиральной машинки на 1200 оборотов ! :)) :)) :))
А обсуждение и файлы можно найти тут http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0
Я там выкладывал архив 100.zip , там есть русский шрифт.
Да, наверное это то, что ему нужно. Осталось только стиралку разбомбить - на радость жене (или маме) :))
Сообщение Seal »
Такое ощущение, что кроме нас , кучки "старых" котов , никтоо толком и не разбирался с ними..... :?
Сообщение m.ix »
баланс утрясёт габариты
а большой двигун я ни как не умещу в это пространство.
на счёт недель - думаю это не осбо вкусно по сравнению с термометром :))) правда как и что он там будет измерять, не знаю. :)))
В принципе можно взять китайский комнатный вентилятор. Диаметр у него довольно приличный, чтобы можно было читать текст с 20 метров. Светодиодные планки можно разместить непосредственно на лопастях. Единственная проблема, конечно, это качество изготовления самих вентиляторов. Работают они "почему-то" не очень долго, одно слово - китайщина. :)) Но если вовремя (периодически) смазывать втулки подшипников, то работать они будут долго, при условии хорошей балансировки. Думаю так. Кстати, где-то попадался мне видео-ролик именно сделанный на таком вентиляторе, но там было отображение только температуры, без часов. Думаю, тебе нужно мутить что-то вроде этого.
Последний раз редактировалось hall_2007 Вт июл 10, 2012 12:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Да бог с этим веником, какой нить найду и испробую.
Как ранее подчёркивал, это баланс должен быть, а иначе, будет тарахтеть как хезч.
Дерзайте, ну а если мне что попадется "вкусненькое", поделюсь непременно.
Сообщение m.ix »
В лом будет выходить на улицу и переводить часы после падения лектричества.
Ну тогда ищи такое, чтоб оно все делало само, да еще и чечетку при случае смогло сбацать. Вас -буржуев и "измучанных Нарзаном" не поймешь :)))
Вернуться в «Умные мысли»
