Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 47, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:16:17
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Хорошо, вдогонку сколько упаковок активированного угля нужно на 11 литров?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:18:11
Рейтинг сообщений: 22
2-3гр. на литр вроде.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:20:28
Карма: 55
tvmaster1975
Ясно, упаковка угля 2,5 гр, значит нужно 11 упаковок :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:23:10
Я свой чистил 2 упаковки на 5 литров. Нормально всё очистилось.
PS Форма выпуска.
Таблетки по 0,5 или 0,35 г.
http://pozvonok.ru/info/Ugol_aktivirova ... _page.html
Фильтрация электролитов
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=49072
Загрязнения в сернокислой медной ванне. И вообще много по гальванике.
http://www.plastograd.ru/articles.php?st=1&ar=50
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 19:47:05
Карма: 55
tvmaster1975 писал(а):
PS Форма выпуска.
Я купил по 0,25 гр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:02:12
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
to Ruzik
Рассчитать все довольно просто, берете половину объема воды, нагреваете, добавляете туда расчетное количество купороса, в вашем случае это где то порядка 2.3 кг., не бойтесь, операционное окно по меди довольно большое. После растворения, охлаждаете раствор до градусов 30, добавляете расчетное количество кислоты. Не забудьте что кислота указана по весу а не по объему. Ну и добавляете оставшуюся воду до нужного объема 11 литров. Далее чистите по инструкции.
Я бы вам посоветовал все попробовать на объеме в пару литров или литр. В маленькой ванне помеднить какую ни будь медяшку. Посмотреть как все работает. Потом готовить уже большую ванну. :)
P.S. tvmaster1975 все же прав, сначала кислоту, потом купорос. Тогда и греть не надо, при добавлении кислоты раствор и так подогреется до довольно высокой температуры. :)
Последний раз редактировалось mial Вс июл 08, 2012 21:41:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:16:26
Рейтинг сообщений: 12
Zdarovo vsem!
gde vzjat Тиокарбомид???
gde on pradajotsja???
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 20:35:26
mial писал(а):
Кто вам такое сказал.
Мелащенко Н.Ф."Гальванические покрытия диэлектриков", 1987, стр.114.
Электролит.JPG [26.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 21:15:17
Карма: 94
tvmaster1975
Из других источников, сейчас поздно, и некогда искать, но найду обязательно, и из собственного опыта, все же купорос лучше растворяется в воде без кислоты.
P.S. порылся сейчас по своим источникам, действительно, сначала добавляют серную кислоту потом медь. tvmaster1975 Приношу свои извинения. Но все же,точно помню фразу, вот не помню откуда,
в присутствии серной кислоты, растворимость медного купороса падает.
Добавил файл на RV, там очень подробно все разжевано.
RV.doc [506 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 23:49:10
Карма: 55
mial
Хорошо, так и сделаю, попробую на 2 литрах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 05:47:50
mial писал(а):
вот не помню откуда
Эта?
Лобанов С.А. "Практические советы гальванику".
Растворимость.JPG [6.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 07:48:07
Карма: 94
Эта?
Возможно, но не из книги, а на каком то форуме видел подобную табличку. Просто давно было, с полгода, поэтому и не помню точно где. А вот в памяти отложилось. Да и последующий опыт показал, что с серной кислотой купорос растворяется хуже. Вот и написал :)
Кстати в инструкции к Cu400 написано так.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА (1000л)
1. В чистую ванну налить 400 л дистиллированной воды.
2. Медленно добавить с перемешиванием 113 л химически чистой концентрированной серной кислоты.
3. Охладить раствор.
4. Добавить 360 л концентрата меди (250г/л CuSO4х5H2O).
5. Добавить 125 г NaCl, если он не содержится в концентрате меди.
6. Долить дистиллированной воды до нужного объема.
То есть, купорос все же растворяют в отдельной порции воды, а потом уже добавляют к раствору кислоты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 13:23:24
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Замесил нового электролита, попробовал процесс J-Plate 400, с ним все просто замечательно!
Металлизация в отверстиях значительно менее зернистая, даже блестящаая.
ИСЧЕЗЛИ ТЯНУЧКИ !!! Это неоспоримое преимушество. :)) :)) :))
Поверхность чуть менее блестящая, не настолько вызывающая как у Chemeta.
Недостатком посчитал необходимость вынимать аноды из электролита.
В медном электролите аноды провисели три недели, не заметил что что-то с ними произошло.
Здесь же за полдня они покрылись сероватым налетом,который при гальванике стал чашуйками отваливаться.
Наверно сам виноват, в спешке обсчитался, заложил десятикратную дозу NaCl. :kill:
Электролит откорректирую, думаю будет только лучше.
З.Ы. Отдам в хорошие руки 8 литров электролита с блеском Chemeta RV-T, в свою тару. :)
Если нужно фотки - позже.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 13:28:39
а при болтании катода тянучек и так нет. ;)
я когда руками болтал, периодически надоедало, появлялись буквально за пару минут. потом за минут пять болтания убирались полностью.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 13:59:44
Карма: 90
У меня без покачивания тянучки шли вверх, при покачивании по дуге (так проще было сделать качалку, как бы основное это чтобы электролит через отверстия прокачивался) тянучки пошли вниз и по краям, здесь при такм же качании их нет вообще.
Нужно будет для контроля попробовать вообще не качать. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 16:01:34
Карма: 55
Да, фотки покажите, ведь опыт приходит не только с практикой, но и у других подглядывать тоже нужно. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:30:47
Рейтинг сообщений: 105
тентинг.
к разбору виноваты ли загусеницы...
фотки большие, оригиналы.
фоторезист от ворона катал небрежно, к этому не придираться...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:38:11
Рейтинг сообщений: -14
sa-ta писал(а):
тентинг.
Больше похоже на проблемы с техпроцессом.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 17:44:11
в смысле ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 19:56:40
Карма: 90
Это электролит с блеском RV, заметны тянучки у отверстий.
Это J-Plate 400, на тянучки нет и намека
IMG_3040++.jpg [157.95 KiB]
IMG_3045+.jpg [232.61 KiB]
IMG_3031++.jpg [223.42 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Alemiksus и гости: 69
