Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение Зукс »
Этот?
//вывод символа в позицию
inline void LCD_PutSymbol(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char symbol,unsigned short color,unsigned short bkcolor)
 if (symbol<32 || symbol>223) return;
 symbol-=32;
 LCD_SetOutputRectangle(x,y,x+7,y+13);
 for(y=0;y<14;y++)
  unsigned char byte=pgm_read_byte(&(Font8x14[symbol][y]));
  for(x=0;x<8;x++,byte<<=1)
   if (byte&0x80) LCD_SetPixel(color);
             else LCD_SetPixel(bkcolor);
//вывод строчки в позицию
inline void LCD_PutString(unsigned char x,unsigned char y,const char *string,unsigned short color,unsigned short bkcolor)
 unsigned char l=strlen(string);
 for(unsigned char n=0;n<l;n++,x+=8)
  LCD_PutSymbol(x,y,string[n],color,bkcolor);
Этот не пробовал. Пробовал менять строку что Вы давали раньше. Результата небыло
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Зукс »
da-nie, пробовал выводить строку через Ваши функции, результат тотже :(
Еще я заметил что длинна строки не соответствует тому что я пишу, она на пару символов длиннее
Точно, толькочто проверил. Одна русская буква отображается как два символа. И что с этим делать? В кодировке проблема?
Сообщение da-nie »
Да. Смотрите кодировку в настройках редактора.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Зукс »
Смотрел. Компилятор не понимает ANSI кодировку. Как только я перевожу в блокноте на ANSI Студия мне пишет что произошли изменения и она их не корректно понимает в кодировке UTF-8. Короче она чтает файл в UTF-8 не зависимо от того в какой кодировке он сохранен. После компиляции в блокноте вместо русских букв вылазят иероглифы точно такие как на дисплее телефона. Может попробовать 4-ю студию? В ней говорят вроде меньше глюков...
Сообщение Зукс »
Поставил 4-ю студию и теперь все работает и русский текст печатает... :facepalm:
Кстати когда компилировал на 4-й студии то контроллер гораздо шустрее стал работать. Заливка экрана происходит в раза 2-3 быстрее и вывод текста на экран тоже быстрее стал работать
Сообщение __Alexander »
Добрый день кошаки.
Вот мысль посетила... может кто пробовал приаттачить дисплейчик как USB монитор? 2.0 вроде как может выплюнуть необходимый поток, интересует теория захвата изображения, его быстрого разбора, ну и чем собственно ловить и слать на дисп?
Мое предположение. Просто принскрин нужной области (или драйвер второго монитора) -> FT232 -> МК или ПЛИС -> дисп.
У кого какие мысли будут?
Сообщение Зукс »
Эта тема вроде гдето мелькала уже на форуме. В инете этого полно: Тыкай
У меня эта идея давненько крутится. Только я хочу гаджеты отображать на дисплее. На компе вечно висит куча полноэкранных приложений а так рядом с монитором может отображатся нужный гаджет. Можно допустим узнать имя формы гаджета и по нему брать дескриптор и считывать картинку. Либо можно сделать горячие клавиши и при нажатии комбинации программа будет давать картинку активного окна USB дисплею. Это будет удобно. А вот зачем выводить кусок экрана который итак виден на мониторе?
Кстати, чтоб не парится все это дело можно сделать через ЛПТ порт. Тогда вопервых можно обойтись без контроллера, во вторых программу и драйвер намного проще писать будет
Последний раз редактировалось Зукс Вт июл 10, 2012 17:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Зукс писал(а):А вот зачем выводить кусок экрана который итак виден на мониторе?
вот q61 порадовало. скорость ниче так. плохо что все защищено. надо с нуля самому думать ). И выводится не видимый кусок экрана, а ставится драйвер второго монитора и расширяется на него рабочий стол.
Сообщение Зукс »
Честно говоря не понимаю смысла в этом. Разрешение отстойное как для использования в качестве второго монитора. Вот гаджет это прикольно. Можно смотреть допустим загрузку процессора и памяти или скажем погоду не сворачивая окна. А если это дело сделать через ЛПТ то вообще парится ненужно. 6 проводков кинул и все
Чтоб не делать с нуля можно я думаю найти исходники чегото наподобие
Сообщение U235 »
Зукс писал(а):Поставил 4-ю студию и теперь все работает и русский текст печатает...
Всё дело в настройках проекта, компилятор в обоих студиях один и тот же. Работать быстрее стало - значит в четвёрке по умолчанию боьшая оптимизация выставлена. А то, в какой кодировке пятая студия сохраняет исходники - опять же зависит от настройки самой студии.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение Зукс »
В 4-й студии компилятор использовался WinAVR-овский. Оптимизацию выставлял в обоих студиях одинаковую. А где настройки кодировки можно поменять в 5-й студии? Я искал но не нашел
Зукс писал(а):Честно говоря не понимаю смысла в этом. Разрешение отстойное как для использования в качестве второго монитора. Вот гаджет это прикольно. Можно смотреть допустим загрузку процессора и памяти или скажем погоду не сворачивая окна. А если это дело сделать через ЛПТ то вообще парится ненужно. 6 проводков кинул и все
Ну у меня есть смысл. Тем более, сколько сейчас стоит 7" usb мониторчик.
Сообщение Зукс »
какая команда вводит дисплей lph9157-2 в спящий режим?
Сообщение radiokot__ »
0x10 sleep on
0x11 sleep off
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Сообщение Зукс »
Спасибо :)
Сообщение Кислый »
на ебее резко снизилась цена на дисплеи к s5230 <!> с 12 до 7,5 баксов
c чем может быть связано ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение BigallS »
это связано с тем что у нас продают здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php ... v338tc7396 за 220р, и везти не надо.
Сообщение kotoandroid »
Доброго времени суток!
Я ДИКО извиняюсь за дубликат! но на всякий случай решил вдруг оригинал не увидят в другой ветке написать еще и тут.
Планирую подключить LPH8924-1 или LPH8924-2 (есть оба) к 32меге (они от S75) ранее подключил LPH 9157-2 от C75 к той же меге, всё работает, только интерфейс напрягает последовательностью) вот и решил перейти на параллельный. как думаете от 9157 к 8924 команды могут подойти? еще такое дело, по служебным ногам у них некое различие
вместо RS появился какойто дата флаг( возможно аналогия) вместо sync, которую я не использовал появилось нечто, что тоже похоже на его аналог, наверно тоже не надо использовать, и появились две новых ноги чтения и записи, которые вообще без понятия как использовать... вечером припаяюсь, попробую переделать код 9157 на 8924. подскажите как на непонятные ноги реагировать?
(42.84 КБ) 4440 скачиваний
Сообщение Foks »
Они ВООБЩЕ не совместимы. Ищите доку и читайте.
Giggity giggity goo!
Foks писал(а):Они ВООБЩЕ не совместимы. Ищите доку и читайте.
на 9157 где то было, а на 8924 не нашел ничего! иначе бы не спросил... и откуда инфа, что не совместимы? по внешнему виду отличаются только входным интерфейсом последовательный/параллельный.
я прошу если у кого есть хоть какая инфа по экрану отзовитесь.
Вернуться в «Периферия»
