Схема работы будет такая, при входящем звонке модем поднимает трубку, и пользователь прослушивает одно из сообщений, которое проигрывает компьютер.
Вся загвоздка в том как подать сигнал в телефонную линию? Как согласовать уровни сигналов? Может есть какие-то микросхемы? Или может использовать телефон, например подать сигнал на микрофон телефонной трубки. Сначала хотел пойти по этому пути? Какие есть идеи?
