Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение hybroid »
А чем измеряешь? У меня смутное предположение, что там вообще генератор, а не усилитель.
Откидывай всё, кроме ОУ и добейся сначала его живой работы. И транзисторы эти прямо от ОУ ничего не усилят, а перегрузят его выход - и всё. Первые по схеме этого Шиклаи (или как там его) должны быть чем-то вроде КТ816/817, хотя бы. А потом уже следующие, мощные. И посмотри схему усилителя Агеева..
Сообщение rus084 »
при отключении 6 ноги оу от транзисторов динамик какбудто вобще неподключен к схеме .
буду подключать балансировку .
я сначала хотел сделать агеева , но этот больше понравился
Меня зовут Димон .
Сообщение hybroid »
Да какой динамик и балансировка.. Транзисторы с динамиком в топку и осциллограф.
Сообщение rus084 »
а осцилографа у меня нет .
при прикосновении ко входу оу пальцем гул в динамике громкий и на слух больше похож на синус
Меня зовут Димон .
Сообщение Murlock »
давненько я не видел столь кошмарненькой схемки. в ней нет цепей, закрывающих выходные транзисторы. их базовый ток ничем не ограничен, ток покоя предоконечных транзисторов отсутствует, ровно, как нормальная нагрузка для них. схема, по-видимому, нерабочая. и вероятно, что уже что-то в ней сдохло. выключатель средней точки меня добил окончательно. :facepalm:
Последний раз редактировалось Murlock Пн июл 09, 2012 18:47:40, всего редактировалось 1 раз.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение hybroid »
ОУ там, скорее всего, уже сдох. В одном плече сдох, раз подаёт какие-то признаки жизни. Надо ещё пальцем потыкать, чтобы второе плечо выгорело.
Сообщение rus084 »
там ничего не сгорит .
У оу есть защита от кз . После эмитеров первых транзисторов я поставил резистор 50ом микра не греется а раньше градусов 40-45 .
Нужно сделать начальное смещение ?
Отсечка слишком большая изза отсутствия тока покоя ? Может вобще убрать оу и вместо него поставить усиитель с общим эмитером?
Меня зовут Димон .
Сообщение oleg_1 »
Если уж так охота поэкспериментировать: на общий с каждого предвыходного транзистора ставь по резистору, отдельному, но здесь зависит от Uпит; соответственно емкостьс выхода к ним нужно исключить.
Вообще следует взглянуть на подобные схемы в справочниках по схемотехнике - они есть в каждом. И про смещение предвыхода здесь верно намекали.
Сообщение rus084 »
а так лучше ?
в симуляторе опять кни нулевой . а на практике ?
отсечка будет поменьше?
(14.74 КБ) 399 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение kal454 »
К.Н.И. нулевой из-за "идеальных" транзисторов в симуляторе.
Сообщение oleg_1 »
Так вперед - воплотить схему в макетку. И пощупать/послушать (если заработает). Всего-то.
Сообщение hybroid »
rus084 писал(а):а так лучше ?
Симулятор, нда? Ну ладно.
Случай раз, сопротивление источника (синус 1кГц) 1кОм:
Случай два, сопротивление источника 10кОм:
Ну и это.. Хоровиц, Хилл, наверное :) И хорошо бы как-то указывать марки транзисторов, ибо в такой чудо-схеме, как у тебя, даже одни и те же будут плясать и вертеться во все стороны. Я ставил то, что якобы как-то может подойти туда, если так вообще можно выразиться.
Сообщение Murlock »
эта схема и не должна нормально работать. или её будет невозможно настроить, или она будет безобразно плыть от температуры или свистеть насквозь. кроме того, нет ООС, и рабочая точка не определена.
У.Н. Румфорд.
Сообщение rus084 »
размах входного напряжения - 5мв .
У всех транзисторов коэф усиления- 100
При размахе 50мв уже почти идеальный меандр (по крайней мере в моем симуляторе )
А что такое рабочая точка?
Меня зовут Димон .
Сообщение Murlock »
Это напряжение в месте подключения динамика(нагрузки) без сигнала на входе, в совокупности со свозным током через оконечный каскад. ну, а точно подобркть транзистороы по КУ на практике не получится.
У.Н. Румфорд.
Сообщение rus084 »
рабочую точку и ток покоя установить подстроечными резисторами
Меня зовут Димон .
Сообщение Murlock »
не получится, потому, что она несабильна. схема склонна к саморазогреву.
У.Н. Румфорд.
Сообщение diman_d »
rus084 писал(а):по крайней мере в моем симуляторе
Надоело :kill: . Это НЕ симулятор, а школьное пособие для изучения законов Ома. Забудь про него.
Сообщение Максим_В »
шо за прога? Микрокап довольно точен,особенно если знать его слабые места
Сообщение diman_d »
Вот оно это чудо
http://www.falstad.com/circuit_ru/
После загрузки страницы должно появиться java окошко, с так называемым "симулятором" . :facepalm:
