В качестве усилителя для него хочу использовать tda1557q вот схема http://audiofill.ru/usilitel-na-tda8560.html Если на ней 4 и 9 вывод микры соединить к динамику получится мост?? а вход левого и правого канала обеденить такое включение допускаедся ?
Или сделать подругому имеется ещё один динамик 25гдн его к правому каналу а второй неизвесный динамик к левому и левый и правый входы обьёденить получится сабуфер с 2 динамиками??
Подскажите схему простого нч фильтра который подключить на вход для выделения нч частоты из звуковой частоты
Вот фото неизвесного динамика он подойдёт ? http://i008.radikal.ru/1207/35/9a67182a1d78.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1207/cb/7c483dcf1469.jpg
