Здравствуйте хочу сделать сабуфер на tda1557q . Имеется нч динамик мощьность неизвесна ну ват 30 наверно в нём есть.
В качестве усилителя для него хочу использовать tda1557q вот схема http://audiofill.ru/usilitel-na-tda8560.html Если на ней 4 и 9 вывод микры соединить к динамику получится мост?? а вход левого и правого канала обеденить такое включение допускаедся ?
Или сделать подругому имеется ещё один динамик 25гдн его к правому каналу а второй неизвесный динамик к левому и левый и правый входы обьёденить получится сабуфер с 2 динамиками??
Подскажите схему простого нч фильтра который подключить на вход для выделения нч частоты из звуковой частоты
Вот фото неизвесного динамика он подойдёт ? http://i008.radikal.ru/1207/35/9a67182a1d78.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1207/cb/7c483dcf1469.jpg
сабуфер на tda1557q
Re: сабуфер на tda1557q
Эту МС можно вкл по схеме 1 . И вопрос- Размер дифузора с подвесом у динамика?
- (5.76 КБ) 804 скачивания
Последний раз редактировалось steeler Ср июл 11, 2012 19:40:38, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Алё, гараж! Вторая схема к этой микросхеме относиться не может, 1557 изначально двухканальная мостовая, и баста. Ничего объединить не выйдет, а мощность одного канала для саба не очень серьезная. Я бы даже голову морочить не стал (если домой-то еще можно кое-как, а в тачку не советую, так себе выйдет, не ахти..). Но если вам охота, есть несложный активный фильтр, см. мое последнее сообщение в теме "фильтр для сабвуфера".
Спасибо! ОШИБКУ исправил.Невнимательность!
