Столкнулась моя несладкая судьба с таким чудовищем как MBI5030.
MBI5030 - светодиодный драйвер со встроенным 16-битным ШИМ-ом.
Вроде как микросхемка не сложная но что то у меня с ней не ладится.
Значит дело было так. Лезу я в тырнет нахожу даташит http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/MBI5030GF.pdf. Курю с своим корявым английским.
Делаю выводы что на каждый канал мы имеем 16 битный сдвиговый регистр.
На каждом 16 стробе стробируем порт LE (4) и так творим с 16-ю регистрами, но в 16 LO подымаем на 3 последних клока данных. В результате чего получаем 16 сформированных каналов шима.
Пускаю я на SDI (2) логическую единицу, и тактирую все выше описанное, с целью получить 16 максимально светящихся диодиков, но вот не беда, ничего не горит
Тактовая частота процессора 10 Мгц, и прямо с ноги кварц. резонатора подаю частоту на вывод GCLK (21).
К выше сказанному прилагаю осциллограммы:
Синий - SDI (2)
Желтый - DCLK (3)
Розовый - LE (4)
1) Здесь можно увидеть что у меня уходит 16 пакетов по 16 бит.
2) Здесь видим как заполняется каждый сдвиговый регистр, и подтверждение команды Data Latch.
3) И на по следок подтверждение команды Global Latch.
Дорогие коты если кто имел дело с этой микрой ткните носом что не так делаю. Зарание всем благодарен!
