Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Maykill »
намотать витков 100 вторички-замерять вольтаж в ней и ток в первичной под нагрузкой
получите количество витков на вольт для вторички
Сообщение Витька!!! »
вторичку я как то так ,методом тыка подсчитал ,у меня получается 10 витков на вольт ,нормально ли это?
Сообщение admiral745 »
Здравствуйте, решил посчитать трансформатор по этой статье http://radiocon-net.narod.ru/page10.htm , посчитал , имеется вопрос собственно ток холостого хода как считается?
Первичка проводом 2мм. мощность 2.3кв(транса) расчётных 230 витков, коэф трансформации 1.04. Железо к примеру L6 T8 (по размерам в сантиметрах). За ранее спасибо!(по этим расчётам не сгорит ли трансформатор?) :beer:
Сообщение Maykill »
Витька!!! писал(а):вторичку я как то так ,методом тыка подсчитал ,у меня получается 10 витков на вольт ,нормально ли это?
главное- чтобы ток в первичек был в пределах....иначе греться станет всё изделие
Сообщение nik-as »
admiral745 писал(а):Здравствуйте, решил посчитать трансформатор
Так проверь, не ошибся ли. :wink: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Философский Кот »
Может, чуть не в тему...
Короче, есть железо что-то типа от ТС180. Хочу намотать транс. Проблема в том, что хомута (стяжек) нет. Что порекомендуете сделать?
Сообщение Jack_A »
Если очень нужно, то взять ножницы по металлу и вырезать из 1-мм листа. Это проще, чем кажется. Минут 10 работы.
Сообщение D.M.A. »
И не забудьте вырезанный кусок металла по краям загнуть, для жёсткости. А то начнёте стягивать, а он погнётся.
А стягивать потом как? Болты приварить нечем. :oops:
Сообщение D.M.A. »
Можно поискать два длинных болта...
Ааа, идею понял, спасибо :)) Просто сначала я себе немного не так представлял, как это должно быть... :))
Сообщение atac13 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!
такой вопрос .есть такой транс ,собираюсь его применить для блока питания http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109
(186.86 КБ) 478 скачиваний
(235.67 КБ) 503 скачивания
,хочу получить ток более 5 ампер .желательно до 10 а.что бы можно было заряжать авто аккумы (кроме всего прочего)хотя до 10 ампер я вряд ли дотяну,но по максимуму всеже хотелось бы! :music:
как я понимаю со штатными обмотками я вряд ли получу более 3-5 ампер,наверное прийдется сматывать вторичку ,где 110 вольт. и мотать другим проводом ,подскажите какой диаметр провода для 10 ампер для этого транса ,
и может кто уже разбирал такой транс ,какое кол-во мотали на 1 вольт
или может кто уже пользовал такой транс -и подскажет какие реально токи снимали с обмоток 22в. и 24в.
буду презнателен за любую инфу :beer:
вот тех данные на транс
ocm1 ТРАНСФОРМАТОРЫ.pdf
(1.43 МБ) 2422 скачивания
Сообщение kal454 »
Номинальная мощность вторичной обмотки 190 Вт. Дальше высчитываем что можно с него получить. (U,I)
Сообщение atac13 »
вопрос то хоть читали??? :kill:
я и сам знаю что 190 ватт ,пдф читать умею....
если нет прямого ответа по существу -нечего отписки присылать :kill:
и ответы типа сам считай .в гугле ищи ...
Сообщение Vasilii »
Для мощных тр-ров плотность тока 2А на каждый мм. кв.. Я не предлагаю Вам самому посчитать сколько мэмэ квадратных нужно для 10и Ампер т.к. Вы уже писали.... Может кто-нибудь поможет а то мне тоже оч. тяжело.
И разбирал , и считал но отношение виток\вольт не помню .
Не мешайте мешать!
Сообщение atac13 »
если вы разбирали ,то может хоть помните каким проводом(диаметр) намотана первичка???
или мож ссылку дадите про то каким диаметром мотать в зависимости от тока?
Сообщение Magellan »
Помогите пожалуйста разъяснить некоторые вопросы по намотке трансформатора. По общепринятым правилам сначала наматывается обмотка низковольтная, а затем высоковольтная, что изменится при обратной последовательности?(низковольтная обмотка подсоединена к источнику питания) И вопрос по укладке слоев, предположим если начинаем намотку от края №1 и доходим до края №2, то как следует поступить сразу начать наматывать от №2 к №1 или как-то иначе? Заранее спасибо!!!
(8.38 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
Magellan писал(а):По общепринятым правилам сначала наматывается обмотка низковольтная, а затем высоковольтная, что изменится при обратной последовательности?
Нет таких правил. Мотайте первой ту, что Вам удобнее.
Magellan писал(а):если начинаем намотку от края №1 и доходим до края №2, то сразу начать наматывать от №2 к №1 ?
Да.
atac13, транс то 250 ваттный. Если БП будет на 50В, то ток максимум 7А можно будет снять. Можно, конечно, больше, только транс будет греться и велика вероятность, что провод не влезет :)))
Эти трансы довольно легко разбираются, на сколько я знаю. Где первичка знаем? Разбираем транс, сматываем всё ненужное, только не увлекаемся и первичку не сматываем :)) Потом наматываем 100 витков любого относительно тонкого провода, только чтоб мотать удобно было. Можно и внавал, как попало. Складываем транс. Включаем, измеряем напряжение на обмотке из 100 витков. Делим количество витков на вольты, которые сняли с неё. Имеем число витков на вольт. После этого приблизительно можно узнать, сколько витков в первичке :))
Или можно посчитать витки одной из вторичек, отматывая и зная её напряжение. :) Способ самый простой и единственный :)))
На ток 7А, если принять, что плотность тока 2,5А/мм.кв. , пойдёт вполне провод диаметром 1,6мм., если обмотка сверху и охлаждение нормальное или планируется недолговременное использование. В "супер-идеале" должен быть 1,9мм, но это много. Целесообразно взять 1,8мм или чуть меньше... :tea:
Сообщение atac13 »
спасибо за ответ! :beer:
четко и по делу ,без байды и соплей!
многим бы на коте поучиться у вас как отвечать! :beer:
за свою жизнь кучу трансов намотал ,ещё в 1982 году цветомузыку лепил "прометей" так на ТС180 -так уж на всю жизнь натренеровался....... :lol:
а тут надо было узнать именно по току!!!
ещё раз спасибо! :music: :beer:
