Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Паятель »
У них такое же расположение.
Сообщение svyaz »
Помогите, пожалуйста с цоколёвкой микросхемы К561ЛЕ5
Сообщение Света »
Сообщение myurrey »
svyaz писал(а):Помогите, пожалуйста с цоколёвкой микросхемы К561ЛЕ5
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/tt ... r2/2-2.htm
Сообщение Lestat »
Еще, вопрос по IRL транзисторам, в конце даташыта, выводе подписаны так:
1. Dimensioning, tolerancing per ansiy
2. Controlling dimension
3. Outline conforms to jedec outline
Что с них что? (G,D,S)
Я думаю так:
1. D
2. G
3. S
Я по такой схеме подключал, но максимум через транзистор протекает 5 мА.
Сообщение Aheir »
Это Вы откуда такие слова взяли? :shock:
Вот здесь все видно:
Это выдержка из даташита :roll: Справедливо для всех полевиков в TO-220, с которыми мне приходилось сталкиваться.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение RadioSam »
народ хелп! купил два сдвоенных семисегментных индикатора на них маркировка fj3201bg нигде не могу найти даташита обыскался уже... просьба в поиск не посылать.. 5 поисковых систем ничего не нашло..ппц
Сообщение Thomas »
Сначала надо разобраться, какова их внутренняя схема. Т.е. пересчитать выводы и понять, каждая цифра отдельно, или отдельно только общие катоды (аноды), т.е. схема для статической или динамической индикации. Выводы общих катодов (анодов) обычно стоят отдельно от других, но не обязательно. Ну а после их определения, можно найти выводы сегментов прозвонкой. :)
Если индикатор нормальных размеров, в смысле высота цифр примерно до 25 мм, то можно смело считать, что рабочий ток одного сегмента примерно 10-15 мА. :)
Сообщение Aheir »
Проще всего тестером его, тестером... Прозвонить, т.е. :)
Так определите его структуру, назначение выводов ну и поймете, как его включать в схему. Ток сегментов можно считать 10мА, если индикатор не сильно здоровый (до 30 мм в высоту).
извиняюсь за дублирование в 2 темах но все таки похоже вот оно
чертеж
(14.32 КБ) 847 скачиваний
Сообщение Krasti »
Подскажите пожалуйста как подсоединить КПЕ так что бы у него была максимальная ёмкость ( и какая она вообще?) Маркировка:
КПП-2х5\285 (3 вывода, 2 спереди и 1 сзади )
Сообщение Паятель »
Соединить обе секции параллельно - статор у них уже общий, значит, объединяете выводы от роторов (это скорее всего 2 вывода спереди). Будет 10-570 пФ.
Сообщение matio »
Нет ли у кого цоколевки фотоприемника 536BB3P или ссылки на даташит?
В Инете обыскался ,не нашел.
Спасибо тому, кто откликнется
Сообщение matio »
matio писал(а):Нет ли у кого цоколевки фотоприемника 536BB3P или ссылки на даташит?
Всем спасибо, цоколевка определена.
Сообщение Aheir »
Таки нашелся даташит, или "тыком"? Я искал - не нашел... :(
Сообщение matio »
Aheir писал(а):Таки нашелся даташит, или "тыком"? Я искал - не нашел... :(
Так ведь и я искал.
"тыком","тыком"...!
Сообщение oleg1 »
Инфу на эту микруху никак не могу найти, направте по адресу пожалуста или выложите сюда... Зарание спасибо...
К561ЛН2
Сообщение Света »
Скачайте справочник Шило В.Л. - Популярные микросхемы КМОП (1993)
можно и справочник Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1990)
Будете все знать.
Можете отсюда
Сообщение grindars »
Пожалуйста, помогите с цоколевкой микросхемы К190КТ1П!
Сообщение Света »
В интернете некогда искать, хотя наверняка есть.
Справочные данные можете найти и в книжке: Тарабрин Б.В.и др. - Интегральные микросхемы.Справочник (1983г)
Вернуться в «Практика»
