Вот, собрал схему и сам не понимаю как она работает.
Особенно не понимаю как работает полевой транзистор T2 (пометил красным) какие функции он выполняет. И самое главное не понимаю почему усилитель мощности на составных транзисторах работает без диодов смещения (пометил синим).
В остальном: операционный усилитель подключен с регулируемым коэффициентом усиления роль второго резистора в делителе обратной связи играет полевой транзистор T3 на затвор которого подается входное напряжение от которого зависит сопротивление перехода сток-исток. И таким образом глубина обратной связи зависит от напряжения входного сигнала. Когда уровень напряжения входного сигнала велик транзистор T3 начинает подзакрыватся и коэффициент усиления ОУ снижается. Когда уровень напряжения входного сигнала снижается то транзистор начинает открыватся и коэффициент усиления растет.
Транзистор T1 источник тока. Стабилизирует ток в двухтактном усилителе мощности.
Короче помогите чего я не так тут сделал и написал
- сама схема
- (42.11 КБ) 732 скачивания
