Что посоветуете?
TopDevice TDE 249 2.1 фонит саб
Начал фонить саб после года нормальной работы. Фонит как при отсутствии входного сигнала, так и при наличии. При регулировке басов и громкости звука гул соответственно становится громче или тише. При полном отключении басов гул пропадает. Внутри три микросхемы TDA 2030a. Проверил питание на всех трех: 35 В, как и должно быть. Проверил "бочки" на 3300 мф, там маленькая просадка по сравнению с номиналом (прибор показал 3100 на обеих), но подпайка паралельно дополнительных емкостей никакого результата не дала. Диоды блока питания в порядке. Транс дает одинаковое напряжение на оба плеча. Проверил все мелкие "электролиты", все в норме. Еще есть микросхема с кодировкой f4558. Нагуглил, что это усилитель, но даташит по ней не нашел, поэтому никак не проверял.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Если где то фонит, значит это кому нибуть нужно
Проверка емкости ни чиго не даст, только проверка ESR. Еще помогает в паралель литам по 0,1мкф(при годных литах).Если и это не поможет-менять TDA в канале саба,если я правильно понял фонит имено там. 4558-распространеный усилитель и даташит на него найти не проблема.На нем возможно собран фильтр для канала саба, смотреть пульсации по питанию и соответсвие параметров питания. По опыту-выходят из строя часто, советую заменить первой после манипуляций с БП.
пайку конечно же проверил первым делом.
А можно про это поподробней, не совсем понял смысл фразы.Еще помогает в паралель литам по 0,1мкф(при годных литах)
Саттелиты в норме, значит. При замыкании входа его УМ что? Каковы его режимы? Напряжения с БП?ddd356 писал(а):Начал фонить саб после года нормальной работы.
Как обстоят дела со знанием электротехники?ddd356 писал(а): не совсем понял смысл фразы.
